Плеер Astell&Kern PD20 Silver
211 590 руб.
Код товара: 198802
В наличии в 3 магазинах
  • персональный звуковой профиль с помощью теста слуха
  • 160-ступенчатый 3-полосный эквалайзер Sound Master Wheel
  • тройной усилитель класса А с переключением в режиме реального времени
  • управление током класса А в режимах High / Mid / Low
  • конфигурация четырехъядерного ЦАП ES9027PRO
  • восьмиядерный процессор TERATON ALPHA
  • усовершенствованная обработка DAR 2-го поколения
  • 6" Сенсорный экран Full HD
  • 256 ГБ памяти со слотом microSD
  • до 14 часов воспроизведения
  • технология ESA для минимизации групповой задержки
Поиск звука, который действительно подходит именно вам, - это первый шаг к пониманию сути музыки. PD20 создан для того, чтобы помочь вам в этом путешествии. Инженеры первым шагом в этом путешествии выбрали путь с самого начала. Вместо того чтобы создавать преемника PD10, они создали совершенно новое аудиоустройство, которое изменит ваш музыкальный опыт.
С помощью Personal Sound вы можете создать звуковую композицию, соответствующую вашему слуху, а затем точно настроить ее по своему вкусу с помощью Sound Master Wheel. Интуитивно понятное управление, позволяющее одним касанием изменять даже режим работы усилителя. Теперь музыка - это не просто то, что вы слушаете. Это то, что вы формируете сами.
Четырехъядерный ЦАП ES9027PRO с исключительным разрешением и высокой чистотой звучания
Разработанный с особым вниманием к качеству звука, PD20 оснащен четырехъядерным ЦАП ESS ES9027PRO. Четыре ЦАП работают независимо друг от друга, что сводит к минимуму межканальные помехи и обеспечивает точное разделение сигналов. В результате даже мельчайшие нюансы звука проявляются с большей четкостью, создавая естественное аналоговое звучание благодаря четкому наложению слоев без искажений.
Минимизация групповой задержки благодаря фирменному ESA (улучшенному выравниванию сигнала)
Благодаря собственной технологии ESA (Enhanced Signal Alignment), PD20 значительно устраняет одну из фундаментальных проблем при воспроизведении звука — групповую задержку. ESA точно выравнивает частотные сигналы, чтобы они поступали более равномерно, сводя к минимуму частотные искажения и повышая четкость и чистоту звука.
Групповая задержка - это разница во времени, которое требуется для прохождения каждой частоты через внутреннюю аудиосистему. Проще говоря, это описывает явление, при котором различные частоты в аудиосигнале поступают не одновременно, что приводит к небольшим временным задержкам на разных частотах.
Фирменная технология Teraton Alpha
Чтобы создать непревзойденный DAP, не похожий ни на что существовавшее ранее, инженеры пошли дальше простого внедрения новейших ЦАП и новых спецификаций. Они продолжили разработку и применили TERATON ALPHA, идеальное звуковое решение Astell&Kern, включающее в себя передовые и инновационные аудиотехнологии. Усовершенствованный в результате постоянных исследований, TERATON ALPHA представляет собой комплексный опыт Astell&Kern в области аудиотехники. Благодаря эффективному шумоподавлению, экономичному энергопотреблению при стабильном усилении и точно спроектированному интерфейсу вывода звука, он обеспечивает звучание, максимально приближенное к исходному источнику.
Архитектура тройного усилителя
PD20 имеет три различных класса усилителей, что позволяет вам напрямую выбирать как характер звучания, так и ходовые качества. Режим класса "А" обеспечивает насыщенный звук высокой плотности с минимальными искажениями сигнала, передавая гладкую текстуру, подобную аналоговой. Режим "класс AB" обеспечивает превосходный баланс и эффективность, обеспечивая стабильную динамику и четкую детализацию. Гибридный режим сочетает в себе изысканную текстуру класса "A" с эффективностью и мощью класса "AB", создавая новый уровень звукового баланса. Переключение между классами усилителей осуществляется с помощью физической клавиши, а не программного меню, что обеспечивает интуитивное и мгновенное управление в зависимости от ситуации прослушивания. Выберите класс усилителя, который наилучшим образом соответствует вашей музыке и условиям прослушивания.
Регулируемый ток "класса А"
В режиме "класса А" и гибридном режиме ток усилителя можно регулировать на трех уровнях: Высоком / среднем / низком. Регулировка тока усилителя выходит за рамки простого управления выходной мощностью. Он точно настраивает плотность энергии и режим работы усилителя, позволяя вам еще больше улучшить качество звука в соответствии с характеристиками ваших наушников.
  • Высокий. Обеспечивает максимальную мощность для создания широкой звуковой сцены и взрывной динамики. Даже высокоимпедансные наушники работают с непоколебимой уверенностью и обеспечивают объемную и стабильную презентацию;
  • Средний. Обеспечивает оптимальный баланс между плотностью звука и разрешением. Он сохраняет текстуру вокала, обеспечивая при этом хорошо сбалансированное звучание, которое остается комфортным даже при длительном прослушивании;
  • Низкий. Используется тонкая и точная регулировка тока для подавления фоновых шумов и повышения чистоты звука. Идеально подходит для высокочувствительных IEM, выявляющих даже мельчайшие нюансы и микродетали.
Уникальный звук, адаптированный к Вашему слуху
PD20 обеспечивает оптимальное звучание, адаптированное к вашему индивидуальному слуху. Разработанный в сотрудничестве с мировым лидером в области аудио-решений Audiodo, Personal Sound впервые используется в DAP, создавая персонализированный профиль исключительно для вас и переосмысливая то, как вы воспринимаете звук.
Благодаря точному анализу характеристик вашего слуха и независимой компенсации для левого и правого уха, он значительно улучшает четкость и баланс звука. Независимо от жанра, уровня громкости, используемых наушников или IEM, вы можете наслаждаться неизменно оптимизированным качеством прослушивания. С помощью простого теста слуха вы получите полный личный опыт прослушивания.
Audiodo Audiosphere: Захватывающий пространственный звук из любого стереоисточника
Audiosphere выходит за рамки обычного стереозвука, обеспечивая мощное ощущение пространственного погружения. Он превращает двухканальный звук в виртуальное трехмерное звуковое поле и предлагает четыре предустановки: тонкую, сбалансированную, иммерсивную и эхогенную. От широкого резонанса оркестровых исполнений до реалистичности видеоконтента - вы можете выбрать ту звуковую атмосферу, которая наилучшим образом соответствует вашим предпочтениям при прослушивании.
Эквалайзер Audiodo: Простое и интуитивно понятное управление эквалайзером
Эквалайзер Audiodo предлагает интуитивно понятное управление низкими, средними и высокими частотами. Работая в гармонии с персональным профилем звучания, он работает на уже скорректированной звуковой основе, обеспечивая стабильное звучание. С помощью функции наклона вы можете естественным образом настроить общий тональный баланс в сторону низких или высоких частот, сохранив при этом оригинальный характер звучания.
Sound Master Wheel позволяет создать свой собственный звук
Sound Master Wheel, ключевой элемент дизайна PD20, легко интегрируется с эквалайзером Audiodo. Каждый диапазон — басы, средние и высокие частоты - можно точно настроить с помощью 160 шагов, от -8,0 дБ до +8,0 дБ, что позволяет точно отразить даже самые тонкие предпочтения в вашем звучании. Не прерывая прослушивания музыки, вы можете формировать и совершенствовать звучание исключительно с помощью тактильных ощущений от руля.
Технология Advanced Digital Audio Remaster приближает вас к оригинальному звучанию
Advanced DAR - это технология DAR второго поколения, разработанная для обеспечения более естественного и утонченного звучания. Вместо того чтобы отправлять аудиосигнал непосредственно в DAR engine, сигнал сначала проходит через VSE (Virtual Sound Extender), где потерянные гармоники практически восстанавливаются для улучшения качества звука. После этого начального улучшения на втором этапе применяется обработка DAR для достижения более полной и сложной дискретизации с повышением частоты. Благодаря этому процессу слушатели могут ощутить более глубокое и захватывающее звучание, которое остается верным оригинальной записи.
Информация в режиме реального времени, визуализируемая с помощью подсветки
Светодиод, расположенный вокруг кнопки включения, отображает информацию о разрядности воспроизводимого в данный момент трека, а также придает кнопке изысканный визуальный акцент, добавляя дополнительное удовольствие от прослушивания.
Поддерживает встроенное воспроизведение в формате DSD512 и 32-битном формате / 768 кГц
Благодаря запатентованным технологиям Astell & Kern, обеспечивающим превосходное звучание, PD20 поддерживает встроенный формат DSD512 и воспроизведение с частотой до 32 бит / 768 кГц, что позволяет вам наслаждаться музыкой с исключительной точностью и свободой воспроизведения.
Поддержка режима ReplayGain для обеспечения стабильного уровня громкости
ReplayGain автоматически регулирует громкость воспроизведения, приводя треки с разным уровнем громкости к постоянной громкости. С помощью ReplayGain вы можете наслаждаться своими личными плейлистами с более сбалансированным и комфортным прослушиванием. ReplayGain поддерживает аудиофайлы с разрешением до 24 бит / 192 кГц.
Возможность прослушивания через наушники, как через динамики в режиме Crossfeed
Функция перекрестной подачи смешивает часть сигнала противоположного канала и применяет небольшую временную задержку, прежде чем направить его на каждый канал, располагая звуковое изображение ближе к центру. Это создает более естественное впечатление от прослушивания и помогает снизить утомляемость при прослушивании. Благодаря детальной настройке частоты среза, усиления на полке и уровня микширования пользователи могут точно настроить параметры в соответствии со своими личными предпочтениями при прослушивании.
Беспроводное воспроизведение звука Hi-Fi с помощью BT-приемника
Функция BT Sink позволяет PD20 подключаться по беспроводной сети к внешним устройствам через Bluetooth, аналогично подключению смартфона к Bluetooth-колонке. Музыка, воспроизводимая на внешнем устройстве, передается на PD20 через функцию BT Sink, что обеспечивает высококачественное беспроводное воспроизведение звука.
Поддерживает быструю зарядку через USB PD 3.0
Благодаря поддержке быстрой зарядки через USB PD 3.0 PD20 может быть полностью заряжен примерно за 4 часа.
Оснащен 6-дюймовым дисплеем FHD+
Благодаря увеличенному 6-дюймовому дисплею Full HD с расширенной областью обзора и улучшенным качеством изображения, использование PD20 станет еще более удобным и комфортным.
Сетевые проигрыватели Roon Ready
Сетевые проигрыватели Roon Ready от партнеров оснащены встроенной технологией потоковой передачи данных Roon с высоким разрешением. Они сочетают в себе простоту настройки, надежность в повседневной работе и поддержку самого высокого в отрасли уровня качества цифрового звука. Все плееры Roon Ready сертифицированы компанией Roon, что гарантирует им незабываемые впечатления независимо от производителя, цены или функций.
Поддержка Qobuz Connect
С Qobuz Connect вы сможете наслаждаться полноценной работой Qobuz. Эта функция позволяет управлять музыкой Hi-Fi непосредственно из приложения Qobuz, переключаться между устройствами, продолжая прослушивать музыку с того момента, как вы ее прервали, и управлять различными приложениями Qobuz друг с другом. Просто запустите Qobuz, нажмите play и наслаждайтесь высочайшим качеством звука и непревзойденным качеством прослушивания с CD/lossless и высоким разрешением до 24 бит/192 кГц - это так просто.
Дизайн
Концепция дизайна PD20 - “Управление звуком в лаборатории”. Это позволяет работать с профессиональным студийным оборудованием, непосредственно формируя, настраивая и совершенствуя звук с высокой точностью. Каждое из двух колес, расположенных сверху, служит для определенной цели: одно - для настройки звука, другое - для регулировки громкости. Их симметричное расположение обеспечивает интуитивно понятное управление, а низкопрофильные протекторы, окружающие колеса, обеспечивают как защиту, так и ощущение открытости.
Встроенная сверху графика и светодиодная подсветка позволяют мгновенно переключаться в текущий режим, не глядя на экран. Ползунковые переключатели усилителя и текущего режима, а также кнопка блокировки расположены индивидуально, что позволяет четко определить их функции, а многофункциональная клавиша расположена там, где обычно находится большой палец, что повышает удобство использования. Линейный, утонченный корпус в сочетании с конструктивно выровненными элементами управления. Чистый дизайн, присущий линейке PD, находит свое наиболее полное выражение в PD20.
  • плеер;
Astell&Kern
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
6
2048
Микросхема ЦАП
4 x ES9027PRO
Astell&Kern A&ultima PD20
Объем памяти, ГБ
256
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Поддержка кодеков
LDAC
LHDC
AptX-HD
Поддержка форматов аудио
WAV
, WV
, MP3
, ALAC
, FLAC
, DSF
, DFF
, DSD
4.4mm jack
, 3.5mm jack
Сенсорное управление
США
211 590 руб.
