Процессор эффектов Behringer 369 blue
59 980 руб.
Код товара: 194854
  • легендарный 2-канальный стереокомпрессор и лимитер, основанный на классической конструкции 33609
  • изготовленные на заказ входные и выходные трансформаторы Midas
  • полностью дискретный тракт сигнала, идеально подходящий для микширования, мастеринга и вещания
  • широкий выбор коэффициентов компрессии: 1.5:1, 2:1, 3:1, 4:1, 6:1
  • переключаемое время атаки от медленного до быстрого для каждого компрессора и лимитера
  • время восстановления компрессора: от 100 до 1 500 мс с 2 предустановками автоотпуска
  • время восстановления лимитера: от 50 до 800 мс с 2 предустановками автоспуска
  • выделенный селектор порога на компрессоре и лимитере
  • переменные настройки усиления на обоих компрессорах для придания большей зернистости и теплоты
  • компрессоры и лимитеры могут быть индивидуально обойдены
  • выбор между связанным стереорежимом или двойным монокомпрессором
  • 2 счетчика снижения усиления в винтажном стиле
  • трансформаторно-балансные входы и выходы на разъемах XLR
  • прочное шасси для монтажа в стойку высотой 2U для долговечности в портативных приложениях
  • универсальный импульсный блок питания с автоматическим регулированием
Компрессия на мастер-шине была необходима на заре вещания, чтобы сигнал, передаваемый в прямом эфире, не взорвал домашние колонки слушателей. Контроль конечной динамики и сегодня имеет первостепенное значение, но в те времена музыкальные продюсеры быстро заметили, какой приятный «клеящий» эффект придает стереомиксу качественный компрессор на мастер-шине - он мягко собирает отдельные дорожки и объединяет их таким образом, что они звучат однородно и мощно одновременно. Один из самых известных стереокомпрессоров той эпохи - легендарный Neve 33609 - вдохновил на создание Behringer 369.
И на самом деле 369-й не так уж далек от дома. Это больше, чем просто ремейк, поскольку наследие и ДНК оригинального Neve 33609 течет в жилах 369-го. В нашей команде инженеров есть люди, которые лично работали с самим Рупертом Нивом, передавая ему ценные знания и опыт во время разработки и обеспечивая максимальную точность 369 по отношению к оригиналу. Руперт Нив был легендой и пионером в индустрии аудиотехники, создателем некоторых из самых знаковых аудиоустройств, когда-либо созданных - в том числе и 33609!
Двухканальный режим работы
369 - это одновременно компрессор и лимитер, предлагающий два различных режима для управления динамикой любого проходящего через него аудиосигнала. Секция компрессора обеспечивает более тонкую и музыкальную компрессию, в то время как секция лимитера зажимает пики аудиосигнала более агрессивно. Каждая секция оснащена поворотными переключателями, позволяющими выполнять точные и повторяемые настройки, что означает стабильную компрессию для каждой сессии записи или мастеринга. Вы даже можете установить одинаковые настройки для обоих каналов, если этого требует ваш микс.
Золотое сечение
Компрессор 369 имеет множество регуляторов, предлагая плавный и музыкальный подход к формированию динамического диапазона без ущерба для естественных характеристик сигнала или вибрации, на которую вы потратили время при записи и сведении. Регулируемые регуляторы порога, восстановления, усиления и соотношения позволяют установить, когда начнется компрессия, как быстро она захватит ваш звук и когда снова отпустит его. Благодаря коэффициентам компрессии от 1,5:1 до 6:1, 369 может быть настолько мягким или агрессивным, насколько это необходимо для наилучшего звучания вашего трека. Пресеты Recovery задают определенное базовое время затухания, которое автоматически адаптируется к сигналу, подаваемому на 369-й, - плавность работы и музыкальная динамика наконец-то объединились.
Time to Clamp Down
Лимитер 369-го использует более агрессивный подход к контролю пиков и динамики, чем компрессор. Порог определяет, на каком конкретном уровне включается лимитер, а восстановление контролирует, как быстро лимитер возвращается в нормальное состояние. Диапазон восстановления составляет от 50 до 800 миллисекунд, что позволяет вам работать с уровнем порога, быстрым или медленным временем атаки, а также временем восстановления, чтобы сделать ваш финальный микс, который будет прокачивать танцпол или укрощать пики более тонким способом - или найти ту вкусную сладкую точку где-то между ними.
Дополнительные элементы управления
Будучи двухканальным компрессором, вы можете настроить 369 на стерео- или монофонический режим работы одним щелчком переключателя. Вы также можете обходить каждый компрессор и лимитер по отдельности для большей гибкости. Кроме того, переключатель Control позволяет переключаться между внутренним управлением, позволяющим настраивать функции моно/стерео и байпаса на передней панели, и внешним управлением для дистанционного управления через микшер, такой как Behringer WING или любое другое пользовательское устройство дистанционного управления, подключенное к разъему Tandem Control Voltage на задней панели.
Готов к работе в студии!
Шасси 369 для монтажа в стойку 2U очень прочное, и хотя оно предназначено для того, чтобы занять всего несколько единиц драгоценного пространства в вашей стойке, оно с удовольствием поместится в рэковый корпус, если вы иногда записываете на месте или хотите использовать его для живого звука, где портативность и мобильность являются ключевыми. В любом случае, 369-й будет идеально вписываться в ваш мир первоклассного контроля динамики.
Удивительная ценность
Вам нужна гибкая стереокомпрессия, а также мощная и легендарная точность, которая добавляет финальный динамический штрих, из которого создаются хиты - и вы найдете именно это в Behringer 369!
  • процессор эффектов;
Behringer
Метод обработки звука
аналог
, D-sub
, D-sub
Форм-фактор
