Ampero II - универсальное решение для выступлений и домашних тренировок. Он оснащен стерео лупером (60 сек), метрономом, 100 стилями барабанных ритмов. Двойные цепи эффектов (последовательная и параллельная) позволяют одновременно использовать 12 модулей эффектов. Улучшенные ИК-характеристики (2048 точек, вдвое больше предшественника), 20 ИК Celestion и 50 пользовательских слотов гарантируют аутентичный звук. Трехъядерная цифровая платформа, AD/DA-преобразователи ESS Sabre и моделирование CDCM HD & F.I.R.E. обеспечивают динамичное, выразительное и аутентичное звучание. Поддерживает алгоритмы эффектов Hotone нового поколения.
Система моделированияCDCM HD и F.I.R.E.
В основе принципа работы Ampero II Stomp — инновационная система моделирования CDCM HD и F.I.R.E. Созданный на основе мощной платформы XTOMP известной серии Binary и революционного виртуального плагина VStomp Amp, эта система нового поколения демонстрирует совершенно новые методы компании Hotone для моделирования схем. Основные методы, как правило, основаны на моделировании схем статического состояния или теории «черного ящика», которые просто «приближаются» к моделируемому звуку. CDCM HD & F.I.R.E. использует комплексную систему, основанную на динамическом моделировании. В этой матрице технология «перестраивает» всю схему, используя смоделированные электронные компоненты, в результате чего получается яркий, точный и выразительный тон. Более того, новая система улучшает взаимодействие между усилителями и акустическими системами, обеспечивая реалистичное ощущение и отклик, которого вы никогда не ощущали при использовании цифрового оборудования.
Двойная цепочка эффектов, больше тональных вариаций
Ampero II Stomp предоставляет настраиваемую цепочку Dual эффектов, поддерживающую множественную последовательную/параллельную маршрутизацию сигналов, одновременно можно использовать до 12 модулей эффектов.
8-in/8-out аудиоинтерфейс - новые искры для домашней записи
Хорошие новости для всех артистов: Ampero II Stomp имеет 8-in/8-out аудиоинтерфейс, благодаря чему можно мониторить, или одновременно записывать wet и dry звуки, и конечно же реампить.
Глянцевый сенсорный экран, более плавная навигация
Ampero II Stomp отличается новым пользовательским интерфейсом. Помимо сенсорного экрана, можно с легкостью контролировать редактирование общих настроек и переключение патчей.
Улучшенная производительность IR, новый шаг к реалистичному звуку
Ampero II Stomp теперь поддерживает до 2048 точек сэмплирования импульсных откликов (IR), что вдвое больше, чем в предыдущем поколении, и более точно воспроизводит захват кабинетов и студийную акустику. Кроме того, 20 классических IR-динамиков Celestion® на базе Celestion® Digital и более 50 кастомных IR слотов значительно оживят энергию вашей музыки.
400+ библиотека эффектов
- 87 моделей усилителей;
- 68 моделей кабинетов;
- более точный алгоритм кабинетного микрофона на основе реалистичных данных студийной записи;
- новые модели предусилителей;
- независимое моделирование усилителя мощности;
- более 100 легендарных моделей педалей;
- более 60 лучших оригинальных эффектов Hotone, включая высококачественный distortion, dynamic, filter, modulation, delay и reverb.
60-секундный стерео лупер, новый генератор вдохновения
Встроенный стерео лупер поддерживает 60-секундную запись в режиме стерео, и дополнен такими функциями, такими как отмена/повтор, скорость 1/2, обратная запись/воспроизведение и многое другое.
Совместимый Win/Mac софт
Подключитесь к своему настольному компьютеру или ноутбуку, и запустите программное обеспечение Editor с более конкретными описаниями эффектов, более простым редактированием и более эффективным управлением патчами.
Легкая конструкция
Трансформированный формат Ampero II Stomp превзошел все ожидания, и теперь он идеален в качестве стомпбокса в педалборд матрице.
Входные/выходные разъемы
На основной, передней панели располагаются джеки входов и балансных выходов, гнездо для подключения внешней педали экспрессии, и гнездо источника питания. Стоит отметить, что хоть в комплекте с устройством идёт 18-вольтовый адаптер питания, но оно рассчитано на работу и от девяти вольт, то есть от стандартного источника питания, как специального педалбордного со множеством выходов, так и обычного, питающего несколько эффектов через разветвитель. На левой боковине расположились гнёзда посыла и возврата (оба стерео), а также мини джек AUX для внешнего источника фонограммы, и выход на наушники для бесшумной практики и мониторинга. На правой – MIDI вход и выход, сквозной канал, порт плюс USB-C.
Сценарии применения
Соединение с входом усилителя. Подключение к усилителю через FX Loop Return или усилителю мощности (Loudster). Использование с другими педалями эффектов stompbox. Подключение к полнодиапазонным аудиоустройствам, таким как микшерные пульты, аудиоинтерфейсы и наушники. Подключение к компьютеру/ноутбуку в качестве аудиоинтерфейса. Использование разъема Aux In.
- процессор эффектов;
- блок питания;
