Процессор эффектов Boss AD-10 Brown
51 250 руб.
Код товара: 199085
  • двухканальный предусилитель с 4-полосным эквалайзером и ФНЧ
  • обработка акустического резонанса
  • фильтрация без обратной связи
  • прозрачная многополосная компрессия
  • 80-секундный петлитель фраз
  • выходы 1/4" и XLR (моно или стерео)
  • работает как USB-интерфейс
  • тюнер и педальные переключатели Boost
Boss AD-10 — профессиональный двухканальный процессор эффектов и предусилитель в формате педали для электроакустической гитары. Он обеспечивает высочайшее качество звука, широкие опции настройки тембра и универсальные возможности подключения, позволяя добиться естественного и насыщенного звучания инструмента на сцене или при записи.
Технология Acoustic Resonance
Технология Acoustic Resonance анализирует сигнал пьезозвукоснимателя и восстанавливает резонансные составляющие корпуса гитары и струн, устраняя плоский звук. Обновленная версия предлагает три типа резонанса с регулировкой тембральных характеристик для адаптации под разные условия исполнения.
Двухканальная конструкция
Два независимых канала с отдельными эквалайзерами, фильтрами и эффектами позволяют использовать разные настройки для двух гитар, микшировать сигналы с двух датчиков одного инструмента или подключать два инструмента одновременно. Каждый канал оснащен регуляторами чувствительности для различных типов звукоснимателей и обеспечивает теплый чистый тембр с минимальным уровнем шума.
Эффекты и обработка
Встроены реверберация, задержка и хорус — по три типа каждого с настраиваемыми параметрами, многополосный компрессор с технологией MDP для управления динамикой, а также бустер с тембральной настройкой. Система подавления обратной связи использует два настраиваемых режекторных фильтра, а НЧ-фильтр эффективно отсекает лишние низкие частоты.
Удобные функции для выступлений
Встроенный тюнер с ЖК-дисплеем полностью отключает звук при активации. Фразовый лупер позволяет записывать фрагменты до 80 секунд. Надежные ножные переключатели обеспечивают бесшумную смену пресетов (до 10), эффектов и режимов. USB-интерфейс позволяет использовать устройство как аудиоинтерфейс с двумя входами и выходами для записи в DAW.
Гибкая коммутация
Разъемы XLR предназначены для прямого подключения к микшеру, выходы 1/4" jack — для усилителей и наушников, а петля эффектов — для внешних процессоров. Предусмотрена поддержка педали экспрессии и двух дополнительных ножных переключателей для управления лупером, громкостью, темпом и функцией подавления обратной связи.
  • процессор эффектов;
Boss
Метод обработки звука
цифровой
USB-B
Форм-фактор
США
