Процессор эффектов Boss RE-202 Space Echo Black
50 250 руб.
Код товара: 199614
В наличии в 1 магазине
  • аутентично воссоздает звучание и поведение легендарного roland re-201 space echo
  • классический звук многоголовочного ленточного эхо с увеличенным временем задержки
  • оригинальная трехголовочная конфигурация плюс дополнительная ленточная головка для 12 уникальных комбинаций эхо
  • независимая стереофоническая секция реверберации с оригинальным типом пружинной реверберации, а также эффектами hall, plate, room, ambience
  • регулятор saturation для добавления компрессии магнитной ленты и окраски звучания предусилителя
  • регулятор wow & flutter для изменения уровня естественной модуляции ленты
  • выбор между режимами новой и состаренной ленты
  • выбираемые режимы входа для оптимальной работы с инструментами и линейным оборудованием
  • эффекты warp и twist с управлением ножным переключателем
  • выбор между необработанным аналоговым сухим сигналом или смоделированным звуком оригинального предусилителя space echo
  • четыре встроенные ячейки памяти плюс текущие настройки панели
  • сохранение и выбор 127 ячеек памяти через внешний midi program change
  • функции tap tempo и cartover
  • true стерео вход и выход
  • расширенное управление с помощью внешних ножных переключателей, педали экспрессии или midi
Представленный в 1974 году, Roland RE-201 Space Echo входит в число самых легендарных и востребованных эффектов, когда-либо созданных. Этот классический эффект, основанный на ленте, оставался в производстве более 14 лет, и его характерные ритмичные эхо-звуки, тёплый характер и невероятные звуковые особенности до сих пор вдохновляют музыкантов, продюсеров и звукорежиссёров спустя более четырёх десятилетий. Благодаря интенсивным исследованиям и разработкам, а также последним инновациям, RE-202 с точностью воспроизводит аутентичное звучание и поведение Space Echo. Эта усовершенствованная педаль безупречно передает магию RE-201 во всех деталях, от магнитной ленты и характеристик мотора до яркого пружинного ревербератора и красочной схемы предусилителя. А чтобы еще больше расширить возможности винтажного Space Echo, добавлено множество новых функций, адаптированных под современную музыку.
Магия ленточного эхо
Ленточное эхо было первым дилей эффектом и одним из первых процессоров эффектов, доступных для электронных музыкантов. В отличие от современных цифровых устройств на базе процессоров, ленточный эхо-эффект представляет собой простой механизм, использующий мотор для перемещения магнитной ленты по одной или нескольким записывающим/воспроизводящим головкам. Теплое, насыщенное и динамичное звучание ленточного эхо зависит от множества факторов. Постоянно меняющийся входной уровень окрашивает звук за счет различной степени насыщения и компрессии ленты. Кроме того, колебания скорости мотора, трение, детонация и другие элементы создают привлекательный модулированный характер, который является тонким и постоянно развивающимся.
RE-201 Space Echo: Просто легенда
RE-201 был эталонным продуктом Roland и одним из ведущих ленточных эхо устройств своего времени. Он оснащался тремя равномерно расположенными головками, которые создавали более широкий диапазон эхо-эффектов, чем типичные одноголовочные конструкции, а также инновационной системой свободно вращающейся ленты, обеспечивающей превосходную производительность с минимальным износом ленты. Удобные элементы управления обеспечивали быстрый доступ к чистым одиночным задержкам или различным комбинациям усилителей для создания плотных, ритмичных эхо-эффектов. В комплект также входил пружинный ревербератор, что делало RE-201 универсальным инструментом для создания качественных эффектов объемного звучания. И наконец, аналоговая схема предусилителя - еще один ключевой элемент в богатой звуковой формуле Space Echo.
Возрождение шедевра
Созданный с использованием новейших технологий и тщательного анализа нескольких винтажных RE-201, включая безупречный оригинальный экземпляр из архива завода BOSS и Roland, RE-202 воплощает в жизнь все возможности Space Echo в универсальной современной педали. В модели RE-202 инженеры полностью воспроизвели все сложные нелинейные особенности, которые обуславливают бессмертный характер RE-201. Все, что влияет на звук, было тщательно изучено и воссоздано с помощью совершенно новых алгоритмов, включая тракт ленты, механизм записи/воспроизведения, вариации мотора, окраску предусилителя, износ ленты, характер пружинной реверберации и многое другое.
Ретро-звучание у вас под рукой
RE-202 воспроизводит всю винтажную атмосферу RE-201 — без необходимости регулярной замены ленты и обслуживания оборудования. Все основные элементы управления оригинала присутствуют, включая культовый 12-позиционный селектор режимов. Каждое поведение воспроизведено с абсолютной точностью, например, плавное изменение высоты тона при повороте ручки Repeat Rate или классная обратная связь, возникающая при максимальном положении ручки Intensity. Благодаря возможности выбора степени износа ленты и регулируемым параметрам, вы можете настроить все — от совершенно нового Space Echo до потертого характера и особенностей любимого винтажного экземпляра. Регулятор Saturation был тщательно откалиброван на основе реальных характеристик магнитной ленты и предусилителя RE-201, при этом звук становится теплым и сжатым по мере поворота ручки. А с помощью регулятора Wow & Flutter вы можете воссоздать все естественные характеристики модуляции, которые необходимы для звучания Space Echo.
Звуковые усовершенствования
RE-202 включает в себя множество новых функций, расширяющих возможности Space Echo для современных музыкантов. Доступно вдвое большее времени задержки, а также четвертая виртуальная ленточная головка, которая открывает пять дополнительных комбинаций звуков. Также есть тип эха, изменяющий расстояние между головками, что было невозможно в оригинальной модели. В отличие от монофонического RE-201, RE-202 обеспечивает стерео I/O и возможность выбора режима работы для гитарных или линейных устройств. Для получения чистого звука вы можете выбрать между теплым и насыщенным звучанием предусилителя RE-201 или чистым сигналом с нулевой обработкой. В комплект также входит стереоверсия оригинального звучания пружинной реверберации от RE-201, а также типы реверберации: hall, plate, room, ambience для дополнительной универсальности. Доступны также выразительные эффекты Warp и Twist, позволяющие одним нажатием ножного переключателя во время выступления отправить звук в открытый космос.
Современное управление
В дополнение к своему винтажному звучанию, RE-202 обладает всеми современными функциями, которые вы ожидаете от усовершенствованной педали задержки. На борту имеется четыре блока памяти для хранения и воспроизведения любимых звуков, и еще 123 доступны при смене программы MIDI. Также доступна функция Tap Tempo и возможность выбора задержки при переключении ячеек памяти. Плюс, можно отключить сигнал dry для параллельного сетапа эффектов и использования в студии. Расширенное управление доступно с помощью внешних ножных переключателей, педали экспрессии и MIDI, включая одновременное управление несколькими параметрами в режиме реального времени.
  • процессор эффектов;
  • блок питания;
Boss
MIDI-интерфейс
Метод обработки звука
цифровой
MIDI
USB Micro
MIDI
Форм-фактор
США
50 250 руб.
