Кастомные наушники Aurian Ocean Custom
9 отзывов
20 990 руб.
Код товара: 118231
В наличии в 2 магазинах
Aurian Ocean
Наука утверждает, что океан — это первоисточник жизни на Земле. Помня об этом, мы назвали начальную модель наушников Aurian в честь стихии, с которой всё началось. Именно с Ocean проще всего начать погружение в глубины безупречного звука Aurian. Свежее, динамичное и яркое — в это звучание хочется окунуться с головой и наслаждаться музыкой в её первозданном виде.
Один арматурный драйвер обеспечивает искрящийся верх и читаемую середину. Акцент на детальности и ясности. Эту особенность звучания Aurian Ocean оценят меломаны — любители «честного» звука, а также профессионалы музыкальной индустрии. Наушники способны безупречно звучать в паре с любым источником — будь то стандартный смартфон, Hi-Res плеер или первоклассный усилитель.
Aurian Ocean — это идеальные наушники для того, чтобы проникнуться «аурианской» философией и услышать любимую музыку такой, как её задумывал автор.
Характеристики:
  • 1 арматурный драйвер на весь частотный диапазон;
  • частотный диапазон: 20 – 22 000 Гц;
  • чувствительность: 139 Дб;
  • импеданс: 8.9 Ом (при 1 кГц);
  • сопротивление постоянному току: 3.6 Ом;
  • длина кабеля: 1.2 м;
  • тип коннекторов наушников: 2-pin;
  • тип коннектора кабеля: 3.5 мм;
  • гарантия 3 года.*
* 3 года гарантии на наушники приобретённые после 1 октября 2023 года.
1 год - на наушники, купленные ранее 1 октября 2023 года
Aurian Ocean Custom
Полностью ручная сборка
Все модели Aurian собираются вручную опытными специалистами. Пристальное внимание уделяется каждому наушнику, что обеспечивает надежность и долговечность.
Идеальная посадка и шумоизоляция
Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Футуристичный дизайн с полупрозрачным корпусом можно дополнить собственным дизайном фейсплейтов, чтобы дополнить свой образ.
Съемный 2pin-кабель
Разъемы 2pin позволят в любой момент заменять кабели, оставляя пространство для улучшения звучания или профессионального апгрейда.
Преимущества кастомной продукции
Для того, чтобы пройти процедуру снятия ушных слепков, необходимо записаться:
Москва:
Санкт-Петербург:
При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
  1. если у вас была операция на ушах;
  2. если вам меньше 18 лет.
В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
  • 2pin-кабель;
  • кейс для транспортировки;
  • щеточка для чистки.
Инструкция по уходу за наушниками Инструкция по уходу за наушниками
Aurian
Aurian Ocean
22
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin male
, 2-pin
Съемный кабель
арматурный
139
Россия
Отзывы 9
ТВ
Тимур Велиев из Москва20.01.2023
4.5
Очень детальный звук, слышна любая мелочь
Лучшее шумоподавление которое может быть для "затычек"
Дальше субъективно о том как произошло у меня, скорее всего так далеко не у всех
Абсолютно не подходят если очень часто их снимать, их нужно выкручивать, такое действие стирает кожу из за того что наушники очень плотно сидят, на решелл отдавал указав на проблемы, стало чуть лучше, возможно если кожа загрубеет спустя длительное время это избавит от проблемы
Если для вас удобство выше звука после определенной планки звучания то эти наушники не для вас, можно взять беспроводные за эти же деньги
Niko Bo из Санкт-Петербург05.04.2022
Наверно самые доступные кастомы! Звук максимально детальный, прямой конкурент shure 215. Очень детальный звук, слышно буквально все (хоть и сухо). С учетом того что они под кастом, выходят дешевле шуров с решеллом. Must have для мониторинга
Niko Bo, конкурент 215? 215 это динамическая бочка
Владимир из Санкт-Петербург13.02.2022
Увидел, почитал отзывы, посмотрел видео - захотел. Пришел, послушал - очень понравились, довольно громкие даже в универсальном варианте и со средней громкостью, детализация звука очень даже приличная. Слепки снял, жду пока придут.
Кирилл из МО20.09.2021
Сказать чтото кроме слов восхишения пака сложно, может в дальнейшем когда привыкну к этому очень неплохому звуку, захочиться больше драйверов и больше глубин звука, но пока всё более чем устраивает. Посмотрим насколько надёжными они будут дальше и как долго прослужат.
(на основании 9 отзывов)
