Студийный монитор
Amphion Two18 Black
5 отзывов
278 050 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
  • флагманский монитор ближнего поля;
  • твитер из титана 25 мм;
  • 2 вуфера из алюминия 165 мм;
  • непревзойденный уровень детализации, 3D-глубины, ширины стерео и фазовой/частотной характеристики.
Студийные мониторы Amphion Two18 являются выбором №1 для многих известных композиторов, звукорежиссеров и продюсеров. Мониторы Two18 вселяют в них уверенность в том, что их работа будет точно транслироваться во внешний мир. Эти мониторы обеспечивают нейтральное звучание с непревзойденной точностью. В высококачественных динамиках используются специально разработанные драйверы. Волновод Corian с высокой плотностью и литой корпус с пассивным излучателем дополняют конструкцию.
Amphion Two18
Если вы заняты сочинением, записью, микшированием или мастерингом, студийные мониторы Two18 — это идеальный инструмент, который поможет вам завершить работу не только быстрее, но и с лучшими результатами. Они элегантно прозрачные и правдивые, идеально сбалансированы и легко реагируют на любую акустическую среду, личные вкусы или музыкальные жанры.
Amphion Two18
Мониторы Two18 обеспечивает очень четкое разрешение — особенно пространственное и звуковое размещение образов, и даже частотную характеристику и динамические изменения. Звучание остается полными и стабильными даже при более низких уровнях громкости, что делает их идеальными для длительных сессий микширования или мастеринга. Студийные мониторы Two18 обеспечивают исключительно точное изображение и широкую зону наилучшего восприятия, сохраняя сбалансированный звук даже при перемещении по комнате.
Пассивный излучатель
Использование тщательно настроенного пассивного излучателя на тыльной стороне улучшает басовые характеристики и передачу энергии, загружая помещение более равномерно и естественно. Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия.
Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе. Излучатель вибрирует в унисон с низкочастотным драйвером на передней панели, который поддерживает одинаковую низкочастотную характеристику независимо от громкости - следовательно, One15 обеспечивает исключительный тональный баланс и звуковую сцену на более низких и комфортных уровнях прослушивания.
Усовершенствованный акустический дизайн Amphion Two18 сводит к минимуму влияние электрических помех, что позволяет использовать всю мощь новейших устройств обработки звука, комнатной коррекции и других типов передового программного обеспечения. Данная технология совместно с кроссовером на 1600 Гц обеспечивает максимально чёткое объёмное звуковое изображение с исключительной временной и фазовой согласованностью, преисполненное впечатляющими трёхмерными звуковыми сценами.
Amphion One15
Волновод Corian
Запатентованный Amphion волновод Corian обеспечивает фазово-когерентный звук с источника. Созданный на очень долгий срок работы, Corian - это непористый, светоотражающий материал с твердой, как камень, поверхностью, который можно легко придать любой форме, чтобы соответствовать любому дизайну или размерам. Волновод Two18 обеспечивает превосходную интеграцию между НЧ и ВЧ драйверами в широком диапазоне частот, что снижает необходимость во временной коррекции.
Волновод Corian
Результатом является потрясающе точное воспроизведение звука, которое превращает рутинную работу по принятию важных решений о микшировании в творческое удовольствие.
Amphion Two18
Важный элемент профессиональной линейки – входные терминалы Argento Audio с крупными пластиковыми стаканами вместо привычных позолоченных постов с накидной гайкой. К ним можно оперативно подключить бананы, лопатки и зачищенный провод, не касаясь голых контактов и не рискуя что-нибудь закоротить. Очень удобно.
В Amphion Two18 используются специально разработанные драйверы, волновод из материала Corian высокой плотности и герметичный корпус с пассивным излучателем, обеспечивающий естественный, прозрачный и непринужденный звук. По два динамика на передней и задней панелях, работают в тандеме с точным выравниванием фазы, чтобы воспроизводить широкий звуковой диапазон с исключительной точностью.
  • Amphion Two18;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    39
  • Мощность, Вт
    350
    клеммы
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
    Финляндия
Отзывы 5
Алекс из Москва19.12.2022
Линейный детальный звук. Не утомляет даже при долгой работе - это круто. Разрешение тоже на высоте. Работать легко и приятно с ними, они стоят своих денег. Профессионалы точно оценят
Гость из Москва17.12.2022
Мониторы прям сухота настоящая! Никакого жира, только горькая правда о миксе. Мне такая честность очень по вкусу, особенно когда вокруг всё ближе к Hi-Fi. Хорошо играют, резво, переходные характеристики отличные.
Артём из Москва10.11.2022
Хорошие двух полосники, они намного глубже играют, чем One18. Для моей студии самое то. Давно хотел перейти на пассивные, а тут такой вариант подвернулся.
Алексей из Москва27.10.2022
Внушают, что тут сказать. Очень линейное звучание по всему диапазону. Низ немного поджат, они бухать не будут, но всю информацию передадут очень точно. Для небольшой аппаратной самый раз.
(на основании 5 отзывов)
    Amphion Two18 Black
    5 отзывов
    278 050 руб.
    • Студийные мониторы Amphion Two18: обзор стереосистемы для студии и дома
      В обзоре Dr.Head — пара пассивных студийных мониторов Amphion Two18. В то время как большинство производителей представляют активные системы, Amphion остаётся верна классической пассивной акустике, которой есть чем удивить: от необычного волновода до точки кроссовера. Мы протестировали Two18 в Dr.Head Live и спешим поделиться результатом с вами.
    • Экскурсия по Dr.Head в Санкт-Петербурге: тестируем микрофоны в студии
      Этим летом Dr.Head открыл новые магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Проводим небольшую экскурсию и рассказываем обо всех пространствах магазина по порядку. В Dr.Head на Литейном большой выбор профессионального аудио: микрофоны, мониторы, аудиоинтерфейсы и другое. Все можно протестировать в нашей студии звукозаписи.
    • Как выбрать студийные мониторы? Подробный гид
      Практические советы по выбору студийных мониторов. Разбираемся, почему в студии не обойтись наушниками и домашней акустикой, в чём преимущество DSP и как выбрать оптимальные мониторы под помещение.
