Напольная акустика
Wharfedale EVO 4.4 White Oak
1 отзыв
139 990 руб.
Wharfedale EVO 4.4 - напольная акустическая система с излучателем AMT (Air Motion Transformer). Компания Wharfedale применяет легкие жесткие композиты для формовки диффузоров (кевларовые динамики в АС Wharfedale появилось еще в прошлом веке). Обратите внимание на две важных детали: на 50 миллиметровый купольный среднечастотник и излучатель AMT (Air Motion Transformer) в верхнем звене.
Первый установлен внутри фланца со вставкой из эластичного материала, которая помогает гасить нежелательные интерференции. Пленочная пищалка, не маленькая и не дешевая (30 х 60 мм), в акустике этой серии вообще применяется впервые. Между собой эти головки делят полосы на частотах 1400 и 4700 Гц. И такую суперкомбинацию драйверов вы вряд ли найдете в любых других АС. Басовые драйверы оснащены плетеными диффузорами из композитного волокна и нагружены на щелевой порт фазоинвертора.
  • излучатель AMT (Air Motion Transformer);
  • кроссовер на 1400 и 4700 Гц;
  • плетеные диффузоры из композитного волокна;
  • подключение bi-wire/bi-amp;
  • рекомендуемая мощность усилителя 25 - 120 Вт;
  • акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port;
  • СЧ динамик 50 мм с мягким куполом;
  • два 6.5 дюйма (165 мм) НЧ динамика с тканым диффузором из кевлара.
Акустическая система Wharfedale EVO 4.4 имеет 3-полосную конструкцию и является напольной акустикой в серии EVO 4. Компания отмечает, что данная АС вполне универсальна и может использоваться как в серьезной аудиофильской системе, так и в составе домашнего кинотеатра. Корпус со слегка изогнутыми боковыми сторонами, помогающими устранить внутренние стоячие волны, отличается превосходным демпфированием, так как оснащен множеством внутренних стяжек и большим количеством звукопоглощающего материала. Панели колонки обладают многослойной структурой, благодаря которой удается устранить резонансы и минимизировать окрашивание звука.
ВЧ диффузор Elysian AMT
Твитер Air Motion Transformer (AMT), используемый в линейке EVO 4, радикально отличается от обычного купольного твитера для перемещения воздуха. Большая гофрированная диафрагма из легкого материала перемещается по поверхности с помощью рядов стратегически расположенных магнитов. Это не только эффективный способ перемещения воздуха, но и очень точный, поскольку диафрагма постоянно находится под непосредственным контролем двигательной системы. В результате получается широкополосный преобразователь, который обеспечивает низкие искажения и обеспечивает исключительную музыкальную детализацию без “яркости”, резкости и утомления.
СЧ диффузор с тканевым куполом
Чтобы согласовать с твитером EVO 4 AMT, компания Wharfedale разработала быструю, отзывчивую и высокоэффективную купольную среднечастотную систему. Тканевый купол, пропитанный пластификатором, выпускается в большую заднюю камеру специальной формы для рассеивания и поглощения обратной энергии, которая обычно отражается через переднюю поверхность купола, не по фазе и искажается. Поглощая и рассеивая энергию заднего обзора, этот драйвер обеспечивает значительно улучшенную детализацию, снижение искажений и передачу волны без окраса.
Большая задняя камера с демпфированием работает так же, как корпус низкочастотного динамика, обеспечивая улучшенную работу на низких частотах. Динамик может похвастаться линейным откликом в диапазоне от 800 Гц до 5 кГц, что обеспечивает удивительную полосу пропускания. Такая широкая полоса пропускания позволила разработчикам Wharfedale снизить уровень пересечения среднечастотного и низкочастотного динамиков, чтобы среднечастотный динамик в большей степени использовал нижние средние частоты для более широкого рассеивания и большей четкости звука.
Evo 4.2
Благодаря высокоточному магниту, СЧ купол EVO 4.4 также обладает высокой эффективностью, идеально соответствующей характеристикам AMT, что позволяет ему легко и быстро реагировать на динамику музыки. Широкий диапазон этого купола и комбинация твитера AMT гарантируют, что вы услышите все музыкальные детали, где бы вы ни сидели.
Купольный среднечастотный динамик и твитер AMT обеспечивают невероятно открытую, просторную и глубокую звуковую сцену, чего обычно нет в динамических колонках этой ценовой категории.
НЧ секция
НЧ секция
EVO 4.4 сочетает в себе систему из двух динамиков с низким уровнем искажений, разработанную для серии ELYSIAN, и кевларовый конус. Тканый кевлар (материал, из которого изготавливаются бронежилеты) является превосходным материалом для изготовления конусов низкочастотных динамиков. Он обладает высокой жесткостью, что обеспечивает идеальное движение поршня на частотах, превышающих точку его пересечения, и хорошо демпфируется. Конус оснащен резиновым покрытием с низкими потерями, которое поглощает резонансные волны, которые могут возникать в конусе.
НЧ конус
Низкочастотные динамики EVO 4.4 идеально сочетаются с купольными среднечастотными частотами, обеспечивая желаемый низкочастотный отклик. Басовые голоса и инструменты с более низким регистром обладают весом, теплотой и артикуляцией живого исполнения, без нечеткости и потери четкости, свойственных менее совершенным моделям. В то же время бас EVO 4.2 глубокий, выразительный и мощный, но в то же время мелодичный, музыкальный и точный.
Басовый порт SLPP
Басовый порт SLPP
Отдельного внимания заслуживает акустическое оформление Wharfedale EVO 4.4 с так называемой «слотовой нагрузкой»: две фазоинверторные трубы встроены в дно корпуса и имеют выход в промежуток между корпусом и опорной платформой АС. Такая конструкция способствует устранению турбулентности и призвуков выходящего воздуха, а также понижает искажения в ВЧ и НЧ-полосе, которые могут присутствовать в традиционных фазоинверторных системах. Благодаря такому щелевому порту колонку можно располагать ближе к стенам помещения, что важно для небольших по площади помещений.
Особое акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port, по эффективности мало уступающее традиционному фазоинвертору, но при этом куда менее зависимое от находящейся рядом с акустикой стены или ниши, уже доказало свою состоятельность в недавно обновлённой серии Diamond. Корпуса акустических систем серии EVO 4 отлично заглушены. Поверхность корпусов облагорожена не пленкой, а натуральным шпоном. Фланцы динамиков наделены блестящими полированными окантовками и выглядят лаконично и стильно благодаря скрытому крепежу.
crossover
Все элементы АС изготавливаются на одних и тех же заводах холдинга IAG, что дает возможность разработать динамики, которые по своим характеристикам точно соответствуют конкретной конструкции корпуса. В процессе разработки Wharfedale EVO 4.2 применялось компьютерное моделирование, а также проводились многочисленные тестовые прослушивания, в которых участвовали опытные инженеры. В прецизионном кроссовере модели используется фильтр Линквица — Райли, который обеспечивает цельное звучание всего набора излучателей.
4.4
Напольная модель Wharfedale EVO 4.4 позволяет организовать двухкабельное подключение, так как обладает четырьмя винтовыми клеммами. Опорная плита колонки оснащена регулируемыми ножками-шипами, а достаточно широкий выбор различных вариантов внешней отделки позволяют гармонично «вписать» данный спикер в любой интерьер.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    30
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    50
  • Количество полос
    трехполосная
    22
    107
    дерево
    44
  • Мощность, Вт
    300
  • Расположение фазоинвертора
    снизу
  • Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    89
Отзывы 1
Фотографии пользователей
АВ
Александр Ведмидь из Москва24.08.2024
Отличные напольники! Баса много, но он совершенно не гудит! Верха чистые, середина вобще эфект присутствия вокалиста) До них были 4.2, тот же звук, только образы больше!
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    139 990 руб.
