UGREEN PB527 - портативный аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч, созданный для пользователей, которым важно поддерживать заряд мобильной техники в течение дня. Модель сочетает высокую выходную мощность до 30 Вт, разъёмы USB-C и USB-A, встроенный кабель USB-C и отдельный магнитный модуль для зарядки Apple Watch. Благодаря этому один компактный аксессуар способен заменить несколько привычных зарядных решений.
Корпус выполнен в сдержанном сером цвете и имеет размеры всего 120 × 58 × 28 мм. Вес составляет 245 г, поэтому аккумулятор удобно брать с собой на работу, учёбу, прогулку или в путешествие. Энергоёмкость батареи составляет около 36 Вт·ч, что соответствует требованиям для перевозки аккумулятора такого класса в ручной клади.
Ёмкость 10 000 мАч для ежедневного использования
Внутри установлен литий-ионный аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч. Такой запас энергии подходит для регулярной подзарядки смартфонов, наушников, часов и другой портативной электроники вдали от розетки. Power Bank рассчитан прежде всего на мобильные устройства и позволяет не зависеть от доступности стационарного источника питания.
Быстрая зарядка мощностью до 30 Вт
UGREEN PB527 поддерживает технологию Power Delivery и способен выдавать до 30 Вт мощности. Поддерживаемые профили USB-C позволяют автоматически выбирать подходящий режим питания в зависимости от подключённого устройства. Максимальная мощность особенно полезна при необходимости быстро восполнить заряд совместимого смартфона или планшета.
Встроенный кабель USB-C
Отдельный кабель не обязательно носить с собой: USB-C-провод интегрирован непосредственно в конструкцию PB527. Это сокращает количество аксессуаров в сумке и позволяет быстро подключить совместимое устройство. Встроенный кабель также используется для зарядки самого аккумулятора. Дополнительно предусмотрена возможность пополнения заряда через отдельный кабель.
Магнитная зарядка Apple Watch
Особенность модели - встроенный магнитный зарядный модуль для Apple Watch. Часы фиксируются на зарядной площадке без подключения отдельного кабеля, а мощность беспроводной зарядки достигает 5 Вт. Поддержка MFi обеспечивает совместимость с экосистемой Apple.
Одновременное питание нескольких устройств
Конструкция PB527 рассчитана на работу сразу с несколькими гаджетами. В распоряжении пользователя есть два USB-C и один USB-A, а отдельная магнитная площадка предназначена для Apple Watch. При использовании нескольких интерфейсов можно одновременно пополнять заряд нескольких устройств, что особенно удобно в поездках или при работе вне дома.
Цифровой дисплей и режим для маломощных устройств
На корпусе предусмотрен цифровой индикатор, который позволяет контролировать оставшийся заряд аккумулятора. Для небольшой электроники предусмотрен режим зарядки с низким потреблением: он подходит, например, для TWS-наушников, небольших гаджетов и другой техники, которой требуется небольшой ток. Для активации режима необходимо удерживать кнопку около 3 секунд.
Надёжная защита электроники
UGREEN PB527 оснащён комплексом защитных механизмов, которые помогают снизить риск повреждения подключённой техники. Предусмотрена защита от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения и переразряда. Это делает использование аккумулятора более безопасным в повседневных условиях.
Компактный формат для путешествий
При размерах 120 × 58 × 28 мм и массе около 245 г PB527 занимает немного места среди необходимых дорожных аксессуаров. Литий-ионный аккумулятор имеет энергоёмкость около 36 Вт·ч, то есть значительно ниже распространённого ограничения 100 Вт·ч для перевозки аккумуляторов в ручной клади.
Технические характеристики:
- Бренд: UGREEN
- Модель: PB527
- Код производителя: 55434B
- Тип аккумулятора: Li-Ion
- Ёмкость: 10 000 мАч
- Энергоёмкость: 36 Вт·ч
- Максимальная выходная мощность: 30 Вт
- Быстрая зарядка: Power Delivery, Quick Charge
- Выходы: 2 × USB Type-C, 1 × USB Type-A
- Встроенный кабель: USB Type-C
- Магнитная зарядка: для Apple Watch, до 5 Вт
- Сквозная зарядка: есть
- Дисплей: цифровой индикатор уровня заряда
- Защита: от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения и переразряда
- Материал корпуса: пластик
- Цвет: серый
- Размеры: 120 × 58 × 28 мм
- Вес: 245 г
- Время зарядки Power Bank: около 2 часов при использовании подходящего зарядного устройства
- внешний аккумулятор UGREEN PB527 (55434B);
