Внешний аккумулятор Ugreen PB551 145W 20000mAh USB-C-USB-A Grey Cosmos
6 490 руб.
Код товара: 198462
В наличии в 3 магазинах
  • высокая мощность до 145 Вт - позволяет одновременно заряжать несколько устройств, включая ноутбуки;
  • ёмкость 20 000 мА·ч / 72 Вт·ч - большой запас энергии для мобильной техники;
  • встроенный USB Type-C кабель - до 100 Вт выходной мощности без необходимости носить отдельный провод;
  • до 3 устройств одновременно - предусмотрены встроенный USB-C кабель, отдельный USB-C и USB-A;
  • поддержка современных протоколов - Power Delivery, PPS, Quick Charge, SCP и UFCS обеспечивают широкую совместимость;
  • многоуровневая защита - предусмотрены механизмы защиты от короткого замыкания, перегрева, перегрузки и перенапряжения.
UGREEN PB551 (55992B) - мощный портативный аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч, предназначенный для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой мобильной электроники. Модель сочетает высокую выходную мощность до 145 Вт, поддержку современных протоколов быстрой зарядки и удобную конструкцию со встроенным кабелем USB Type-C.
Энергоёмкость аккумулятора составляет 72 Вт·ч, поэтому UGREEN PB551 подходит не только для повседневного использования, но и для поездок, командировок, работы вне офиса и путешествий. При этом устройство соответствует требованиям к перевозке аккумуляторов такой энергоёмкости в ручной клади: значение находится ниже распространённого ограничения в 100 Вт·ч.
До 145 Вт для одновременной зарядки нескольких устройств
Главное преимущество UGREEN PB551 - высокая суммарная мощность. При использовании нескольких выходов одновременно она достигает 145 Вт. Встроенный кабель USB Type-C способен передавать до 100 Вт, отдельный порт USB Type-C - до 45 Вт, а USB Type-A - до 33 Вт. Такое распределение мощности позволяет одновременно обеспечивать энергией несколько гаджетов, включая требовательные к питанию ноутбуки.
Поддержка Power Delivery, PPS, QC, SCP и UFCS расширяет совместимость аккумулятора с современной мобильной техникой. Максимальные параметры выбираются автоматически в зависимости от подключённого устройства и поддерживаемого им протокола зарядки.
20 000 мА·ч для длительной автономной работы
Встроенная батарея ёмкостью 20 000 мА·ч обеспечивает значительный запас энергии для мобильной электроники. UGREEN PB551 способен выступать в качестве дополнительного источника питания для смартфона, планшета, ноутбука, наушников и других совместимых устройств. Номинальная энергоёмкость составляет 72 Вт·ч.
Для самого пауэрбанка предусмотрена быстрая зарядка: через встроенный USB-C кабель поддерживается входная мощность до 80 Вт, а через отдельный USB-C вход - до 45 Вт. Это помогает быстрее подготовить аккумулятор к следующему использованию.
В корпус UGREEN PB551 встроен кабель USB Type-C. Он всегда находится под рукой и не требует отдельного места в сумке. Такое решение особенно удобно в дороге: для подключения совместимого устройства не нужно каждый раз искать дополнительный провод. Встроенный кабель поддерживает передачу мощности до 100 Вт.
Помимо встроенного кабеля, конструкция предусматривает отдельный USB Type-C и USB Type-A. Таким образом, аккумулятор можно использовать с разными типами кабелей и одновременно подключать до трёх устройств.
Информативный цифровой дисплей
На корпусе предусмотрен цифровой индикатор уровня заряда. Он позволяет быстро оценить оставшийся запас энергии и своевременно поставить пауэрбанк на подзарядку. Это удобнее простого светодиодного индикатора, поскольку информация отображается в цифровом формате. Наличие дисплея подтверждается технической документацией модели.
Продуманная защита и низкотоковый режим
UGREEN PB551 оснащён комплексом защитных функций, предназначенных для безопасной эксплуатации аккумулятора и подключённой техники. Предусмотрена защита от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева и других нештатных режимов.
Для устройств с небольшим энергопотреблением предусмотрен специальный режим низкого тока. Он предназначен для более стабильной зарядки маломощных гаджетов, например беспроводных наушников и смарт-часов. Активировать режим можно длительным нажатием кнопки питания.
Компактный корпус для путешествий
Несмотря на высокую мощность и большую ёмкость, UGREEN PB551 имеет относительно компактный корпус размером около 139 × 80 × 26,7 мм. Вес модели составляет около 450 г. Серый корпус в цвете Grey Cosmos выглядит сдержанно и хорошо подходит для деловой и повседневной эксплуатации.
UGREEN PB551 станет практичным решением для тех, кому нужен один универсальный источник питания сразу для нескольких устройств. Высокая мощность, ёмкий аккумулятор, поддержка быстрой зарядки, встроенный USB-C кабель и возможность одновременной зарядки трёх устройств делают модель удобной для работы, поездок и использования вне дома.
  • внешний аккумулятор UGREEN PB551 (55992B),
Ugreen
Быстрая зарядка
Дисплей
Емкость аккумулятора, мА·ч
20000
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
USB-A
6 490 руб.
