Внешний аккумулятор Anker MagGo 10K mAh LCD Display MS Qi2 White
5 990 руб.
Код товара: 199169
В наличии в 2 магазинах
  • ёмкость 10 000 мА·ч. Дополнительный запас энергии для смартфона и других совместимых устройств в дороге, на работе и в путешествиях;
  • беспроводная магнитная зарядка Qi2 до 15 Вт. Удобное подключение совместимого смартфона без отдельного зарядного кабеля;
  • проводная зарядка USB Type-C до 27 Вт. Поддержка быстрой зарядки совместимой электроники и самого аккумулятора;
  • информативный LCD-дисплей. Отображение оставшегося заряда, параметров питания и расчётного времени зарядки;
  • встроенная складная подставка. Возможность удобно расположить смартфон для просмотра видео, чтения и видеозвонков;
  • компактный корпус и контроль температуры. Белый пластиковый корпус, масса около 250 г и система ActiveShield для контроля нагрева при работе.
Черная пятница в Dr.Head
Anker MagGo Power Bank - современный внешний аккумулятор, созданный для тех, кто ценит мобильность, технологичность и удобство в повседневном использовании. Он позволяет поддерживать заряд смартфона и других совместимых электронных устройств вдали от розетки: во время поездок, прогулок, командировок, работы вне офиса или длительных путешествий. Компактный корпус объединяет ёмкую батарею, беспроводную магнитную зарядку, цифровой экран и складную подставку, поэтому устройство подходит не только для восполнения энергии, но и для комфортного использования смартфона в процессе зарядки.
Ёмкость 10 000 мА·ч для повседневных задач
Встроенный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч обеспечивает дополнительный запас энергии, необходимый в течение насыщенного дня. С ним можно реже искать свободную розетку, продолжать общение в мессенджерах, пользоваться навигацией, смотреть видео, слушать музыку и оставаться на связи в дороге. Количество полных зарядок зависит от ёмкости батареи подключённого устройства, его энергопотребления и потерь энергии при преобразовании. Например, по данным производителя, полностью заряженный Anker MagGo способен обеспечить примерно 1,8 зарядки iPhone 15 Pro. Это делает модель практичным решением для ежедневного использования и путешествий.
Магнитная беспроводная зарядка с поддержкой Qi2
Одно из главных преимуществ модели - беспроводная зарядка мощностью до 15 Вт с поддержкой Qi2 и совместимостью с магнитной системой MagSafe. Совместимый смартфон фиксируется на поверхности аккумулятора с помощью магнитов, благодаря чему его удобнее правильно расположить относительно зарядной катушки. Для начала зарядки не требуется подключать отдельный кабель к телефону: достаточно приложить устройство к аккумулятору. Такой формат особенно удобен в дороге, во время прогулок и при использовании смартфона на рабочем месте.
Технология Wireless PowerIQ™ от Anker предназначена для оптимизации беспроводной зарядки. Она помогает управлять процессом с учётом рабочих параметров устройства, обеспечивая удобное и эффективное пополнение заряда. Для получения заявленной скорости важно, чтобы смартфон поддерживал соответствующий стандарт и мощность беспроводной зарядки. Совместимость также зависит от модели телефона, программного обеспечения и используемого чехла.
Магнитная фиксация особенно удобна при использовании совместимого магнитного чехла. Обычные немагнитные чехлы могут препятствовать надёжному креплению, поэтому перед покупкой рекомендуется проверить совместимость смартфона и аксессуаров с магнитной зарядкой.
Проводная зарядка через USB Type-C
Для подключения устройств с помощью кабеля предусмотрен порт USB Type-C. Максимальная выходная мощность при проводной зарядке составляет 27 Вт, что позволяет быстро восполнять заряд совместимых смартфонов и другой портативной электроники. Фактическая скорость зависит от поддерживаемых устройством протоколов питания, используемого кабеля и текущего уровня заряда батареи.
Порт USB Type-C также используется для зарядки самого внешнего аккумулятора. Входные параметры составляют 5 В / 3 А или 9 В / 2,22 А, максимальная входная мощность — 20 Вт. При использовании подходящего адаптера полная зарядка занимает ориентировочно 165 минут, или около 2 часов 45 минут. Таким образом, аккумулятор можно подготовить к следующему дню или поездке без длительного ожидания.
Информативный LCD-дисплей
Встроенный цифровой дисплей позволяет контролировать состояние аккумулятора без необходимости ориентироваться только на условные световые индикаторы. На экране отображаются процент оставшегося заряда, параметры текущего процесса питания и расчётное время до завершения зарядки либо до исчерпания доступного запаса энергии. Информация помогает оценить, хватит ли аккумулятора для предстоящих задач и когда потребуется подключить его к источнику питания.
Экран особенно полезен в путешествиях и при интенсивном использовании смартфона. Пользователь может быстро проверить состояние устройства, спланировать подзарядку и контролировать процесс в удобном для себя режиме.
Складная подставка для комфортного использования
Конструкция предусматривает встроенную складную подставку, которая позволяет установить смартфон под удобным углом. Это практично, если во время зарядки необходимо смотреть фильмы, проводить видеозвонки, читать сообщения, участвовать в онлайн-встречах или следить за инструкциями на экране. Телефон остаётся в удобном положении, а пользователю не нужно постоянно держать его в руках.
Подставка расширяет возможности использования внешнего аккумулятора: устройство выполняет функцию не только источника питания, но и компактной опоры для смартфона. После использования подставку можно сложить, сохранив удобство хранения и транспортировки.
Компактный корпус и продуманная конструкция
Корпус Anker MagGo выполнен из пластика белого цвета. Лаконичное оформление подходит для повседневных аксессуаров, а небольшие габариты позволяют разместить аккумулятор в сумке, рюкзаке или дорожном органайзере. Размеры составляют приблизительно 107 × 69 × 20 мм, масса — около 250 г. Благодаря этому устройство удобно брать с собой на работу, учёбу, прогулку или в поездку.
Встроенная система контроля температуры ActiveShield предназначена для мониторинга нагрева и повышения безопасности при эксплуатации. Как и любой аккумулятор с функцией быстрой и беспроводной зарядки, устройство может нагреваться во время работы. Для стабильного функционирования рекомендуется использовать совместимые аксессуары и соблюдать инструкции производителя.
Anker MagGo Power Bank сочетает ёмкость 10 000 мА·ч, магнитную беспроводную зарядку, проводное подключение USB Type-C, цифровой дисплей и складную подставку. Это универсальный по сценариям использования аксессуар для тех, кому важно поддерживать заряд смартфона и одновременно сохранять удобство работы с ним в течение дня.
  • внешний аккумулятор Anker MagGo Power Bank 10K LCD Display Qi2,
  • кабель USB Type-C - USB Type-C длиной около 60 см,
  • документация пользователя.
Быстрая зарядка
Дисплей
Емкость аккумулятора, мА·ч
10000
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
5 990 руб.
