Напольная акустика SVS Ultra Evolution Titan Piano Black
549 990 руб.
Код товара: 194002
  • главной инновацией серии стала уникальная геометрия корпуса
  • твитер, алюминиевый купол с алмазным напылением, нанесённым методом осаждения из паровой фазы
  • среднечастотные динамики, два динамика с композитными диффузорами из стекловолокна
  • низкочастотные динамики, четыре динамика с композитными диффузорами из стекловолокна на резиновом подвесе
SVS Ultra Evolution Titan — это вершина инженерной мысли американского бренда, представляющая собой бескомпромиссную напольную акустику флагманского уровня. Главной инновацией серии стала уникальная геометрия корпуса. Изогнутая фронтальная панель рассчитана так, чтобы звуковые волны от каждого излучателя приходили в точку прослушивания в одно и то же мгновение. Это обеспечивает эталонную фазовую согласованность и невероятно реалистичную звуковую сцену.
Твитер. Алюминиевый купол с алмазным напылением, нанесённым методом осаждения из паровой фазы. Это улучшает жёсткость и акустические свойства, расширяя диапазон высоких частот. Диффузор твитера защищён решёткой из «органических ячеек», что оптимизирует внеосевую частотную характеристику и дисперсию.
Среднечастотные динамики. Два 4.5-дюймовых (114 мм) динамика с композитными диффузорами из стекловолокна.
Низкочастотные динамики. Четыре 6.5-дюймовых (165 мм) динамика с композитными диффузорами из стекловолокна на резиновом подвесе. Длинноходовой двигатель и подвеска обеспечивают высокую выходную мощность. . Два активных динамика сверху и два снизу расположены оппозитно. Такая конфигурация полностью гасит внутренние вибрации корпуса, превращая энергию в чистый, глубокий и артикулированный бас, который не просто слышно, но и физически ощутимо.
В напольных моделях средне и низкочастотные динамики, расположенные над и под твитером, призваны создавать идеализированный «точечный источник». При этом твитер с алюминиевым куполом и алмазным напылением, впервые появившийся у SVS в линейке Ultra Evolution, стал серьезной технологической задачей, которую компания раньше не решала. Диффузор твитера защищен решеткой из «органических ячеек», для формирования которой применили «полуслучайный шаблон, полученный из структур органических клеток», так удалось оптимизировать внеосевую частотную характеристику и характеристики дисперсии. Корзины динамиков прецизионно отлитые из алюминиевого сплава, что обеспечивает точное выравнивание компонентов и максимальное рассеивание тепла.
Массивный корпус с внутренними переборками и премиальной отделкой делает эти колонки центром любого интерьера. Кроме того, колонки SVS Ultra Evolution получили съемные грили с креплениями на неодимовых магнитах, эластомерные ножки-бамперы и металлические шипы, установленные в напольниках.
SVS
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
114
Количество полос
трехполосная
МДФ
27
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-amp
bi-wiring
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
США
