Это как впервые услышать «Stairway To Heaven»
Поздний вечер пятницы, приглушенный свет, гитара наполняет воздух теплым и чистым звучанием. И вы понимаете, что отныне будете стремиться испытать это ощущение еще и еще. С акустикой Nostala LB12 вы сможете снова и снова переживать ту ночь, которая изменила ваше отношение к музыке.
Созданные именно ради этих ощущений колонки LB12 ставят музыку во главу угла. Шелковый купольный твитер обеспечивает открытое и мягкое звучание верхов, а фирменный среднечастотник HyperDome — естественную теплоту и характер вокала. Мощный 12-дюймовый вуфер задает возбуждающий ритм. Тщательно укрепленный изнутри и надежно демпфированный корпус с двумя фронтальными портами фазоинвертора способствует созданию глубокого и чистого баса.
Отделка из натурального орехового шпона выполнена вручную, поэтому вы не найдете двух абсолютно одинаковых пар. Два трехступенчатых переключателя служат для коррекции средних и верхних частот. Образ завершают утопленные литые эмблемы и встроенные опоры, слегка отклоняющие переднюю панель назад.
Магнитные грили бежевого или серого цвета расширяют выбор вариантов стиля: прикрепите их или оставьте деревянную панель открытой. Выбор за вами. Модель LB12 выглядит, как фамильная реликвия, которая восхищает своим внешним видом и еще больше — звучанием.
Идеальное воплощение ретро-стиля
LB12s выглядит как винтажная акустика, о которой вы когда-то мечтали, но при этом создана на основе современных компонентов. Корпус со всех сторон покрыт натуральным ореховым шпоном ручной отделки (поэтому каждая пара колонок уникальна), украшен литыми эмблемами и дополнен грилями бежевого или серого цвета, которые крепятся с помощью магнитов. Модель LB12s создана не для того, чтобы сливаться с интерьером, а чтобы быть в центре внимания.
Классическая трехполосная конструкция, доведенная до совершенства
Эта классическая трехполосная система в безупречном исполнении оснащена 1-дюймовым твитером с шелковым куполом для мягкого и открытого воспроизведения верхних частот, фирменным СЧ-излучателем HyperDome™ для чистого вокала с минимальной окраской и 12-дюймовым НЧ-динамиком с бумажным диффузором, легко заполняющим помещение мощным басом. Знакомый рецепт, доведенный до совершенства.
Неподвластный времени дизайн. Современные технологии
За винтажным обликом скрываются современные технологии. Компоненты, включая неодимовые магниты, детали высокоточной обработки для приводной системы и подвес из NBR для НЧ-динамика, рассчитаны на долгий срок службы. Все это обеспечивает стабильность, надежность, контроль и характеристики, необходимые для воспроизведения современных записей.
Звук, вызывающий трепет
Акустическое оформление с внутренним армированием и демпфированием эффективно подавляет резонансные колебания корпуса. Фронтальное расположение двух портов фазоинвертора обеспечивает формирование глубокого и чистого басового отклика, оптимизированного для реальных условий прослушивания. Звучание в целом отличается теплотой, но при этом сохраняет безупречную точность. Для достижения оптимального частотного баланса предусмотрены два переключателя, позволяющие корректировать уровень средних и верхних частот.
- акустическая система - 2 шт.;
