Simpleway Audio D1 mini предназначен для усиления сигнала несбалансированного музыкального инструмента и преобразования его в балансный сигнал для отправки на усилитель или микшерный пульт. В отличие от других DI боксов, Simpleway Audio делает это без использования каких-либо операционных усилителей и соединений с обратной связью. Только аналоговые схемы и старые добрые транзисторы. Это действительно устраняет нежелательные искажения, придает звуку четкость и открывает новые горизонты динамического диапазона.
- аналоговая схема, выполненная на дискретных полупроводниковых приборах, работающих в классе А, без применения общих отрицательных обратных связей;
- входное сопротивление — не менее 4,7 МОм;
- входное сопротивление при вкл. функции PAD – 47 кОм;
- ослабление PAD – 20dB;
- уровень шумов невзвешенный (10-20 кГц)— менее -100 dBu;
- нелинейные искажения при входном уровне -20 dBu (гитара) – менее 0,001%;
- нелинейные искажения при входном уровне 0 dBu, 1 кГц – менее 0,003% (типовое значение 0,002%);
- нелинейные искажения при входном уровне 0 dBu, 100 Гц – менее 0,006% (типовое значение 0,004%);
- максимальный входной уровень (искажения менее 3 %) — более +9 dBu;
- максимальный входной уровень при вкл. PAD (искажения менее 3 %) — более +29 dBu;
- выходное сопротивление симметричного выхода (XLR)— менее 33 Ом.
Модуль дискретного усиления создан из высококачественных звуковых элементов и переработан в соответствии с потребностями повседневной большой рабочей нагрузки. Внутри DI-бокса используется высококачественный усилитель и набор электронных компонентов, который обеспечивает низкий уровень искажений и шумов на выходе.
Предусилитель также имеет регуляторы уровня входных сигналов и выходного уровня, что позволяет более точно настроить звук под конкретное применение. Simpleway Audio D1 mini имеет легкий и компактный корпус, выполненный из металла, что делает его удобным для переноски и использования в различных условиях. Компания Simpleway Audio предусмотрела удобную цветную градацию своих приборов: черным цветом обозначены пассивные инструменты, красным – активные инструменты.
- DI-бокс;
