Акустическая система Proel WX10A Black
34 690 руб.
Код товара: 199279
В наличии в 1 магазине
  • номинальная рабочая мощность (RMS): 250 Вт
  • максимальная пиковая мощность: 500 Вт
  • тип встроенного усилителя: класс D с импульсным блоком питания (SMPS)
  • низкочастотный динамик (вуфер): 10 дюймов со звуковой катушкой 2"
  • высокочастотный динамик (драйвер): 1-дюймовый компрессионный со звуковой катушкой 1"
  • угол раскрытия (дисперсия): 90° x 60° (угол охвата по коаксиалу — 60°)
  • частотный диапазон: 70 Гц – 20 000 Гц
  • максимальное звуковое давление (Peak SPL): 123 дБ
  • встроенные пресеты эквалайзера: 2 режима (MONITOR — напольный, FOH — фронтальный звук)
  • схемы защиты: двойной контур ограничения сигнала (Dual LIMITER circuit)
  • органы управления: регулятор уровня (Level), кнопка выбора пресета, переключатель Ground Lift
  • входные разъемы: 1 x универсальный комбинированный Combo (XLR-F / Jack 6.3 мм)
  • выходные разъемы (для линкования): 1 x сквозной XLR-M (Link)
Сценические мониторы серии WX, обладающие идеальной разборчивостью звука, высоким уровнем громкости и ультракомпактным форматом, могут предложить профессиональное, но доступное по цене решение для мониторинга, подходящее для сцены любого размера.
Коаксиальная конструкция преобразователей не только обеспечивает оптимальную настройку ВЧ и НЧ-частот и контролируемую направленность для идеального прослушивания из любого положения, но и помогает минимизировать размеры монитора. Ультракомпактные корпуса со встроенной ручкой и гнездом для крепления на столбе спроектированы таким образом, чтобы иметь очень низкий профиль и, следовательно, занимать минимум места на сцене. Корпуса покрыты особо прочной полиуретановой краской, что делает их устойчивыми к любым воздействиям.
Легкий модуль усилителя класса D мощностью 500 Вт с SMPS обеспечивает высокую выходную мощность, что приводит к неожиданному для таких небольших громкоговорителей уровню громкости. Сложная аналоговая обработка обеспечивает детальный отклик, особенно в вокальном диапазоне, и замечательную устойчивость к обратной связи. Доступны две настройки эквалайзера, позволяющие использовать динамик не только для мониторинга сцены (MONITOR), но и в качестве ОСНОВНОЙ ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ (FOH) при необходимости.
Мониторы WX доступны в двух вариантах, предлагая оптимальное решение для различных ситуаций мониторинга. Ультракомпактный WX8A может обеспечить высококачественный мониторинг даже в очень небольших помещениях, а также наилучшим образом использовать речь, вокал и акустические инструменты. WX10A с более высоким уровнем громкости и полным диапазоном откликов идеально подходит для вокала, гитары, духовых и электронных инструментов или в качестве монитора для ди-джеев.
  • сценический монитор;
Proel
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
70
Область применения
концерты
активная напольная
Proel WX10A Black
34 690 руб.
