Акустическая система Axelvox LoudStage TITAN PA15 Black
34 990 руб.
Код товара: 198377
В наличии в 1 магазине
  • динамики: 15’’ вуфер (НЧ), 1.75” титановый твиттер (ВЧ)
  • входы/выходы: 2 комбинированных входа XLR (Line/Mic) + Aux и RCA, XLR-выход
  • мультимедийный плеер: работа с накопителями USB
  • мощность RMS: 700 Вт (bi-amp усилитель класса D)
  • пиковая мощность: 2800 Вт
  • частотный диапазон: 40 Гц - 20 кГц
  • пиковое SPL: 132 дБ
Черная пятница в Dr.Head
Профессиональная активная акустическая система высокой мощности с bi-amp усилителем D-класса и DSP: полноценные 700 Вт RMS в одной колонке (2800 Вт в пике). Новый 15” НЧ динамик с оригинальной 3” звуковой катушкой и мощными магнитами на 70 унций обеспечивает превосходную динамику и звуковое давление (SPL 132 дБ). Запатентованный 1.75” твиттер сделан из титана, что гарантирует прекрасное раскрытие высоких частот в достойном балансе с общей АЧХ.
Современный модуль BT 5.3 обеспечивает беспроводное стерео соединение колонок (TWS) с поддержкой HD аудио на высоких битрейтах, исключая какие-либо наводки и помехи. Удобный 3-канальный встроенный микшер с интегрированным USB-медиаплеером позволяет проводить большинство мероприятий без дополнительного оборудования.
Данная акустика прекрасно подходит для школьных классов и актовых залов, образовательных аудиторий, выставок, дискотек, публичных выступлений и концертов, проведения мероприятий на улице и в пространствах размером до 200 квадратных метров. LoudStage Titan PA15 хорошо акцентируют как сложные вокальные партии, так и звучание разнообразных музыкальных инструментов. Рекомендуется использование совместно с беспроводными микрофонами Axelvox.
Titan PA15 оснащена 35 мм стаканом для установки c напольной стойкой или штангой-расширением поверх сабвуфера. Для увеличения мощности в конфигурациях под пространства большей площади рекомендуем использовать активный сабвуфер LoudStage Titan PA15S.
  • акустическая система;
Axelvox
Диаметр ВЧ-динамика, мм
44
Диаметр НЧ-динамика, мм
381
Область применения
для концертов , для репетиций , студия
RCA ,
USB-A
активная напольная
34 990 руб.
