Акустическая система Behringer Eurolive B115W
44 980 руб.
Код товара: 167534
В наличии в 1 магазине
  • мощный усилитель класса D на 1000 Вт — высокая эффективность и стабильность звука при минимальном нагреве
  • поддержка Bluetooth A2DP — беспроводная передача аудио с любых современных устройств
  • готовность к беспроводным микрофонам Behringer ULM — полная свобода без кабелей
  • 2-канальный микшер и 2-полосный эквалайзер — точная настройка звука под любые задачи
  • прочный пластиковый корпус с эргономичными ручками — легкость, мобильность и долговечность
  • широкая диаграмма направленности и экспоненциальный рупор — равномерное распределение звука по помещению
Behringer Eurolive B115W — это мощная и технологичная активная акустическая система, сочетающая в себе высокое качество звучания, надежность и современные беспроводные технологии. Модель создана специально для музыкантов, диджеев, ведущих мероприятий и тех, кто ценит чистое, насыщенное звучание и простоту использования.
Современная мощность и чистый звук
Современная мощность и чистый звук B115W
Сердцем системы является усилитель класса D мощностью 1000 Вт, обеспечивающий превосходную энергоэффективность и стабильную работу даже при высоких нагрузках.
  • 700 Вт приходятся на низкочастотный диапазон — для плотного, глубокого баса;
  • 300 Вт — на высокочастотный диапазон, гарантируя яркие и четкие верха.
Благодаря встроенному оптическому ограничителю и динамическому процессору эквализации, система автоматически контролирует уровень сигнала, защищая динамики от перегрузки и искажений.
Беспроводные возможности и простота подключения
Главная особенность модели — встроенный Bluetooth-модуль (A2DP), позволяющий транслировать музыку напрямую с телефона, планшета или ноутбука. Это избавляет от необходимости использовать кабели и делает подключение максимально удобным.
Кроме того, B115W поддерживает подключение цифровых радиомикрофонов серии Behringer ULM, обеспечивая полную свободу движения на сцене или при проведении мероприятий.
Интуитивное управление и встроенный микшер
На задней панели расположены:
  • 2-канальный микшер с отдельными регуляторами громкости и индикаторами уровня;
  • 2-полосный эквалайзер, позволяющий гибко настроить баланс низких и высоких частот;
  • Входы XLR и 1/4" TRS, совместимые как с микрофонами, так и с линейными источниками сигнала;
  • Выход Mix Out для последовательного подключения дополнительных акустических систем.
Прочный корпус и эргономичный дизайн
Корпус выполнен из ударопрочного пластика, устойчивого к вибрациям и механическим воздействиям. Эргономичные ручки по бокам упрощают транспортировку. Универсальная трапециевидная форма позволяет использовать систему как в вертикальном положении, так и в роли напольного монитора.
Универсальность применения
Универсальность применения B115W
B115W одинаково хорошо проявляет себя:
  • на сцене,
  • на корпоративных и выездных мероприятиях,
  • в танцевальных и конференц-залах,
  • при озвучивании презентаций и публичных выступлений.
Система может устанавливаться на стойку через стандартное гнездо 35 мм, что делает монтаж быстрым и удобным.
  • акустическая система Behringer Eurolive B115W;
  • сетевой кабель IEC;
Behringer
Диаметр ВЧ-динамика, мм
34
Диаметр НЧ-динамика, мм
381
45
Область применения
для концертов , для репетиций
USB-A
активная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
44 980 руб.
