Полочная акустика Magnat Transpuls 800A
3 отзыва
79 990 руб.
Код товара: 124342
Самовывоз: в г. Новосибирск:
Magnat Transpuls 800A – пара компактных активных полочных акустических систем высотой 40 см и 24 см в ширину.
  • двойной рупорный компрессионный ВЧ-динамик с двумя, купольными мембранами 25 мм;
  • бас и средние частоты воспроизводит 6.5 дюймовый динамик в уникальном корпусе с контролем отражений акустической волны;
  • сдвоенный фазоинверторный фронтальный порт;
  • встроенный фонокорректор;
  • кабинет из МДФ, съёмный тканевый гриль.
Magnat Transpuls 800A имеет рупорный твитер. ВЧ-динамик с одинарным компрессионным рупором приводится в действие тканевым куполом диаметром 25 мм. Есть неодимовый магнит. Геометрия рупора была идеально рассчитана, чтобы твитер звучал не только чрезвычайно динамично, но и очень естественно. СЧ/НЧ-динамик имеет диаметр 170 мм. Мощный драйвер за диффузором из закаленной бумаги с тканевым креплением PA. Также была использована лазерная измерительная технология Klippel для обнаружения и устранения искажений. Далее – при непрерывной выходной мощности 2 x 60 Вт и пиковой мощности 2 x 120 Вт усилители действительно нагревают динамики. Оба усилителя спрятаны в правом активном динамике, а левый просто подключается с помощью кабеля динамика. Это упрощает монтаж проводки.
Magnat Transpuls 800A воспроизводит музыку, прежде всего, через Bluetooth, и все готово. Bluetooth aptX означает, что вы можете использовать Transpuls для воспроизведения своей музыкальной библиотеки, а также всех возможных потоковых сервисов с оптимальным качеством звука и его высоким разрешением. Вход HDMI также делает Transpuls 800A идеальным дополнением к вашему телевизору: соответствующий порт HDMI на телевизоре (обозначенный буквами «ARC») обеспечивает передачу фильмов, сериалов и, конечно же, музыки. Также есть оптический цифровой вход TosLink, который поддерживает сигналы до 24 бит/192 кГц и, как следствие, с его помощью можно воспроизводить аудио высокого разрешения.
На аналоговой стороне Transpuls имеет разъем 3.5 mini-Jack, который позволяет легко подключать большинство портативных устройств, а также вход на двух разъёмах RCA («тюльпаны»). Также можно задейсттвовать фонокорректор, что позволит вам напрямую подключить проигрыватель к системе MM в те же разъёмы RCA: на тыловой панели рядом с аналоговыми разъёмами есть переключатель phono/line. Прилагаемый пульт дистанционного управления позволяет вам управлять всем, не вставая с дивана.
Кабинет Magnat Transpuls 800A выполнен из МДФ с декором из тёмного дерева, что позволяет АС выглядеть современно. Если вы не уверены, что ваше окружение сможет справиться с видом рупорного твитера, вуфера и двух фазоинверторных портов, вы можете спрятать их за тканевой крышкой с соответствующим ретро-дизайном. Инфракрасный приемник для пульта дистанционного управления и светодиодный индикатор состояния также скрыты в активном динамике.
Magnat
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
МДФ
34
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
toslink, hdmi, rca, bluetooth
, 3.5
Съемные панели
активная полочная
Германия
Отзывы 3
Фотографии пользователей
Дмитрий Крылов из Москва01.09.2025
Отличные колонки. Хорошая детализация и мощность колонок. Подсоединяется ко всему чему угодно, очень удобен для прослушивания музыки и фильмов. Идеальны для винила, стримеров и ТВ. Просто пушка. Мощь очень приличная запас мощности для пиковых взлетов очень приличен, барабаны пробивают конкретно. Ровный без сильного окраса звук. Рекомендую!!!
Руслан из Санкт-Петербург20.11.2024
Интересная активная акустика и хороший конкурент клипшам в те же деньги, собираюсь придти в магазин и послушать
Игорь Розов из Тольятти03.11.2022
4.5
Приобретал данную акустику без предпрослушивания (не было возможности) на свой страх и риск. В основном слушаю электронику иногда что-нибудь из рока, блюза... Для инструментальной музыки отличный вариант, но для для электронной не совсем подходят, не хватает баса. Я конечно ещё грешу на своё неудачное акустическое оформление комнаты, на фото это видно, что они стоят в замкнутом пространстве, но пока других вариантов установки колонок у меня нет((. В общем купил я к ним ещё и сабвуфер Magnat Alpha RS 8 цвет Мокка и, скажу я вам, звук-то преобразился, и по цвету корпуса колонки с сабом один в один подошли) Теперь я почувствовал кайф от звука! Спасибо Dr Head за этот кайф))!
Игорь Розов, ИМХО, слишком близко стоят друг от друга, перекрывают низкие частоты.
Согласен
Гость, какие там низкие частоты перекрывают? Расстояние между колонками влияет только на частоты 250гц и более
Игорь Розов, усилитель правильный нужен и кабели
Игорь Розов, возможно в пассивном исполнении с нужным усилком они лучше бы звучали
undefined, наушники можно к ним подключить?
(на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    79 990 руб.
