Наушники внутриканальные Kinera Mimisbrunnr
79 990 руб.
Код товара: 197336
  • уникальный гибрид «2DD + 2EST»: связка двух динамических драйверов (для упругого баса и естественного вокала) и двух электростатов Sonion (для протяженных, воздушных высоких частот) обеспечивает цельное и детальное звучание
  • концепция модели вдохновлена скандинавской мифологией: источник Мимисбрунн (Mímisbrunnr) у корней мирового древа Иггдрасиль даровал абсолютную мудрость и знания
  • ручная работа и ювелирный дизайн: полупрозрачный изумрудный корпус из медицинской смолы дополнен резным алюминиевым фейсплейтом, выточенным на CNC-станке в стиле скандинавских мифов
  • анатомическая 3D-форма: форма наушников спроектирована на основе тысяч слепков ушных раковин, что гарантирует идеальную посадку и отличную пассивную шумоизоляцию
  • двухдрайверная проработка баса и СЧ: выделенный 10-мм вуфер с силиконовым подвесом отвечает за физический бас, а отдельный 8-мм драйвер с жидкокристаллической диафрагмой делает вокал невероятно живым
  • премиальный модульный кабель: 4-жильный коаксиальный кабель из монокристаллической и посеребренной меди имеет съемные штекеры (3.5 мм и балансный 4.4 мм) для подключения к любым источникам
Kinera Mímisbrunnr — это премиальные четырехдрайверные внутриканальные наушники, сочетающие уникальную «гибридную» архитектуру из двух динамических и двух электростатических излучателей.
Kinera Mimisbrunnr внутриканальные наушники
Концепция модели вдохновлена скандинавской мифологией: источник Мимисбрунн (Mímisbrunnr) у корней мирового древа Иггдрасиль даровал абсолютную мудрость и знания. Бренд Kinera воплотил этот образ в глубоком, зрелом и цельном звучании, ориентированном на ценителей джаза, поп-музыки, живого вокала и многочасового комфортного прослушивания.
Инженеры разделили частотный диапазон между излучателями разных типов, добившись идеального баланса между весомой аналоговой динамикой и запредельной цифровой точностью:
Низкие частоты: крупный 10-мм динамический вуфер со специальным подвесом из цельного силикона обеспечивает плотный, физически осязаемый и упругий бас с великолепным контролем.
Средние частоты: за естественный, плавный и богатый вокал отвечает второй 8-мм динамический драйвер с жидкокристаллической (жидкосиликоновой) ультратонкой диафрагмой, обладающий мгновенным откликом.
Высокие частоты: верхний регистр и ощущение воздушности прорабатываются сдвоенными электростатическими драйверами Sonion (EST). Они расширяют частотный диапазон до 40 кГц, бережно раскрывая микродетали, шлейфы тарелок и послезвучия без резких пиков или утомляющей яркости.
Наушники выстраивают объемную, трехмерную и атмосферную звуковую сцену с отличным разделением планов, сглаживая огрехи некачественных записей и подчеркивая динамику.
Корпуса Kinera Mimisbrunnr традиционно для бренда являются произведением искусства. Выполнены из полупрозрачной темно-зеленой оптической смолы. Лицевая панель представляет собой многослойную металлическую раму из алюминия, выточенную на CNC-станке: резные «окошки» обнажают бирюзовую глубину корпуса, создавая образ древнего артефакта.
Образ «Источника Мудрости»: визуально фейсплейт напоминает переплетение корней или резное окно артефакта, сквозь которое проглядывает бирюзово-зеленая глубина шелла, что напрямую отсылает к мифическому источнику Мимисбрунн.
Мимисбрунн (др.-сканд. Mímisbrunnr) — это источник мудрости и знаний в скандинавской мифологии. Он располагается под вторым корнем мирового дерева Иггдрасиль, который ведет в Йотунхейм — землю великанов.
В современной культуре образ Мимисбрунна часто используется как метафора глубокого, скрытого от посторонних глаз колодца знаний, неиссякаемого вдохновения или первозданной чистоты (именно поэтому бренд Kinera выбрал это имя для своих наушников с их «глубоким» изумрудным дизайном и детальным звуком).
Модель поставляется с коаксиальным 4-жильным кабелем из монокристаллической меди и посеребренной меди в цвет наушников (разъемы 2-pin 0.78 мм). Кабель оснащен модульной системой сменных штекеров, позволяющей в одно движение переключаться между стандартным выходом 3.5 мм и балансным 4.4 мм для подключения к плеерам и ЦАПам.
  • кабель;
  • сменные насадки;
  • сменные штекеры 3.5 мм, 4.4 мм;
  • чехол;
  • инструмент для чистки, салфетка;
Kinera
102
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
смола, пластик, металл
blue
Kinera Mimisbrunnr
