High End наушники Effect Audio Perseus
3 отзыва
114 990 руб.
Код товара: 197727
В наличии в 3 магазинах
  • первая полностью собственная модель внутриканальных наушников от знаменитого сингапурского кабельного бренда
  • 9-драйверный квадрид: сочетает четыре типа излучателей — 2 динамических, 2 арматурных, 4 микропланарных и 1 костной проводимости
  • два 8-мм динамика работают по схеме пуш-пул, создавая эффект глубокого «сабвуферного» низа
  • костная проводимость: отдельный пьезоэлектрический драйвер отвечает за трехмерный объем и голографическую точность звуковой сцены
  • кабель премиум-класса ORDINIS: в комплекте идет кастомный 8-жильный кабель из позолоченного серебра, чистого серебра и меди
  • корпуса Perseus выполнены из металла, а многогранные алюминиевые накладки отсылают к Harpe – клинку Персея из греческого мифа, жёсткая металлическая камера служит основой для размещения девяти излучателей
Effect Audio Perseus — это внутриканальные наушники (IEM) премиум-класса, ставшие первой полноценной сольной моделью знаменитого сингапурского кабельного бренда.
Effect Audio Perseus наушники
В отличие от прошлых коллабораций, Perseus созданы как единая, неразрывная акустическая система, где внутреннее устройство наушников и комплектный кабель изначально проектировались и настраивались друг под друга для достижения максимальной синергии.
Наушники предлагают невероятный масштаб звуковой сцены, плотный «сабвуферный» бас, естественный вес средних частот и открытый, детальный верхний регистр. Несмотря на сложную архитектуру, Perseus обладают высокой чувствительностью (108 дБ) и низким сопротивлением (18 Ом), что делает их легкими на раскачку как для портативных ЦАП, так и для стационарных систем.
В каждом наушнике установлена сложная гибридная система, состоящая из 9 излучателей четырех разных типов, соединенных 4-полосным кроссовером:
Низкие частоты (НЧ): 2 × 8-мм динамических драйвера LSR (жидкий силиконовый каучук), работающих по схеме Kinetic Isobaric. Пуш-пул камера обеспечивает глубокий, осязаемый суббас с жестким контролем и хлестким ударом.
Средние частоты (СЧ): 2 × кастомизированных арматурных излучателя Sonion 2300, отвечающих за телесность звука и передачу естественной текстуры вокала.
Высокие частоты (ВЧ): 4 × микропланарных твитера, которые обеспечивают протяженные, чистые высокие частоты и микродетализацию без избыточной резкости или сибилянтов.
Пространственная сцена: 1 × пьезоэлектрический излучатель костной проводимости (PTZ). Задействован исключительно для построения голографической трехмерной сцены, точного позиционирования образов и разделения планов.
Корпуса Perseus выполнены из металла, а многогранные алюминиевые накладки отсылают к Harpe – клинку Персея из греческого мифа. Жёсткая металлическая камера служит основой для размещения девяти излучателей. Вместе с наушниками поставляется съёмный кабель ORDINIS, разработанный специально для Perseus на этапе настройки системы, а не как универсальная сменная модель.
Наушники комплектуются специально разработанным 8-жильным кабелем Effect Audio ORDINIS (26 AWG) с мягкой оболочкой EA UltraFlexi. Кабель имеет сложную внутреннюю геометрию со сплошным сердечником и состоит из четырех металлов: позолоченного серебра, чистого серебра UP-OCC, медного литцендрата и кастомного серебряно-медного сплава.
  • кабель 4.4мм;
  • сменные насадки;
  • инструмент для чистки;
  • ткань из микрофибры;
  • чехол;
Effect Audio
108
гибридный
Разъем к устройству
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
металл
silver
Сингапур
Отзывы 3
Илья из Челябинск03.08.2026
Effect Audio Perseus - это находка для настоящих меломанов! Насыщенное звучание, комфортное ношение и стильный внешний вид. Они превзошли все мои ожидания и стали незаменимыми в моей коллекции наушников.
Денис из Санкт-Петербург03.08.2026
Я в восторге от звучания наушников Effect Audio Perseus! Они создают невероятно реалистичный звук с прекрасной глубиной и детализацией. Красивый дизайн и прочные материалы делают их идеальным выбором. Удалось купить по предзаказу. Слышал их на выставке..
Николай из Казань01.08.2026
Отличные наушники Effect Audio Perseus! Превосходное качество звука, богатые басы и чистые высокие частоты. Удобны в использовании и идеально сидят в ушах. Рекомендую всем аудиофилам!
(на основании 3 отзывов)
3 отзыва
114 990 руб.
