Наушники внутриканальные JH Audio JH11 Black
99 990 руб.
Код товара: 200071
  • в модели JH11 установлены именно 4 балансных арматурных драйвера на каждый канал. Сдвоенный низкочастотный блок в комбинации с отдельными среднечастотным и высокочастотным излучателями как раз и формирует конфигурацию из 4 драйверов с 3-полосным кроссовером.
  • технология Freqphase: фирменный волновод JH Audio Freqphase корректирует временные задержки и фазовые смещения разных частот, обеспечивая исключительно точную стереопанораму
  • анатомическая форма пассивно блокирует до -26 дБ внешнего шума, что позволяет комфортно контролировать звук на сцене или в дороге без необходимости выкручивать громкость на опасный для слуха уровень
  • комплектуются съемным плетеным 2-контактным (2-pin) кабелем из очищенной посеребренной меди высокой проводимости (OFC Litz 4N), защищенным от окисления и влаги
Модель JH11 позиционируется как один из самых универсальных мониторов в линейке JH Audio, который устанавливает стандарты для универсальных внутриканальных наушников.
JH Audio JH11 наушники
Наушники обеспечивают натуральный бас и широкую звуковую сцену, создавая глубокий эффект погружения и детализированную стереопанораму. Наушники созданы для гастролирующих музыкантов и студийных инженеров, для которых точность передачи звука важна так же, как и его музыкальность.
В модели JH Audio JH11 установлены именно 4 балансных арматурных драйвера на каждый канал. Сдвоенный низкочастотный блок в комбинации с отдельными среднечастотным и высокочастотным излучателями как раз и формирует конфигурацию из 4 драйверов с 3-полосным кроссовером.
Технология Freqphase: Фирменный волновод JH Audio Freqphase корректирует временные задержки и фазовые смещения разных частот, обеспечивая исключительно точную стереопанораму.
Звукоизоляция: Анатомическая форма пассивно блокирует до -26 дБ внешнего шума, что позволяет комфортно контролировать звук на сцене или в дороге без необходимости выкручивать громкость на опасный для слуха уровень.
Кабель: Комплектуются съемным плетеным 2-контактным (2-pin) кабелем из очищенной посеребренной меди высокой проводимости (OFC Litz 4N), защищенным от окисления и влаги.
  • кабель 3.5 мм;
  • сменные насадки;
  • кейс;
JH Audio
17
119
арматурный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
акрил
JH Audio JH11
