Jabra Elite 7 Pro - это продвинутое звучание и технология Jabra MultiSensor Voice для революционного качества общения. В любое время, в любом месте.
- уникальная система шумоподавления при разговорах;
- дизайн EarGel для комфортной посадки;
- возможность использовать наушники по-отдельности;
- 8 часов работы от одного заряда и до 35 часов с чехлом;
- технология HearThrough;
- приложение Jabra Sound+ с эквалайзером;
- защита от влаги по стандарту IP57;
- подключение к 2 устройствам одновременно;
Революция в качестве звонков
Технология Jabra MultiSensor Voice объединяет четыре мощных микрофона, продвинутый Voice Pick Up (VPU) сенсор и патентованные алгоритмы Jabra. Она включается автоматически, когда на улице поднимается ветер, сенсоры VPU используют технологию костной проводимости для передачи голоса, благодаря чему алгоритмы Jabra определяют и устраняют шумы окружающей среды.
Погружайтесь в музыку в любом месте
Шум окружает нас повсюду: в поезде, на улице и особенно на рабочем месте. Но с помощью Active Noise Cancellation (ANC) технологии появилась возможность остановить любое вмешательство лишних шумов в вашу музыку.
Настраиваемая функция прозрачности
Умная технология HearThrough использует встроенные микрофоны, чтобы распознавать все звуки вокруг вас и тут же воспроизводить их через наушники. В приложении Sound+ можно выбрать пять уровней работы HearThrough и тонко настроить необходимое количество окружающих звуков, которые вы хотите слышать.
Наслаждайтесь вашей музыкой
6-миллиметровые динамики были подвержены тщательной проработке и оптимизации для того, чтобы обеспечить Jabra Elite 7 Pro качественным и мощным звуком. Эти небольшие, но умные наушники могут автоматически подстроить свое звучание в зависимости от предпочтений слушателя. А гибкий эквалайзер позволяет провести более точную ручную настройку.
Седьмое поколение Jabra
Elite 7 Pro - наушники, входящие в уже седьмое поколение портативной аудиотехники Jabra. Инженеры компании проработали информацию с более, чем 62000 сканов различных ушных раковин, чтобы создать форму и дизайн наушников, которые будут обладать утонченным и минималистичным дизайном и при этом прочно сидеть в ушах.
Почувствуйте абсолютный комфорт
Для того, чтобы сделать Jabra Elite 7 Pro комфортнее чем когда либо, их размер был уменьшен на 16% по сравнению с предыдущими моделями, а количество технической "начинки" увеличено. Новый дизайн, который получил название EarGel позволяет наушникам подстраиваться под любые уши, что увеличивает время их комфортного ношения.
До восьми часов прослушивания нон-стоп
Elite 7 Pro оснащен переработанной батареей и передовой технологией повышения эффективности, что дает самим наушникам до 8 часов работы без подзарядки и до 35 часов вместе с кейсом, даже если вы используете технологию ANC весь день. А если наушники разрядятся в неподходящий момент, то быстрая 5-минутная зарядка даст еще больше часа работы.
Используйте наушники независимо друг от друга
В моно режиме можно использовать любой наушник по-отдельности. Таким образом Jabra 7 Pro работает как гарнитура, и вы можете свободно общаться с коллегами и принимать звонки. Вы даже можете продлить время автономной работы, зарядив тот наушник, который не используется, что даст еще больше времени для прослушивания музыки, когда закончится рабочий день.
Мгновенный доступ к голосовому помощнику
По легкому нажатию на наушник можно вызвать различных голосовых помощников (Alexa, Google Assistant - только на Андроид устройствах). С их помощью можно легко совершить звонок, проверить погоду или даже выбрать песню из библиотеки Spotify. Все настройки производятся в приложении Jabra Sound+.
Компактные, но надежные
Несмотря на небольшой размер и сдержанный дизайн, эти наушники очень прочные и надежные. Они выполнены из качественных и крепких материалов и оснащены защитой от влаги по стандарту IP57.
Легко переключайтесь между устройствами
Jabra Elite 7 Pro позволяют подключаться сразу к двум устройствам и легко переключаться между ними, а всего таких подключений может быть до 8.
- наушники;
- зарядный чехол;
- кабель USB-C;
- комплект сменных амбушюр;
