HIDIZS MY LIN Special Edition - это премиальные проводные внутриканальные наушники с гибридной акустической системой, созданные для ценителей качественного звучания. Модель сочетает мощный динамический драйвер диаметром 10,2 мм и фирменный арматурный излучатель HIDIZS Silvercore™, благодаря чему обеспечивает насыщенный бас, естественную передачу вокала и детализированные высокие частоты.
Наушники построены на базе популярной модели MS2 Pro, однако получили полностью переработанную настройку звука. В отличие от аналитичной подачи оригинальной версии, MY LIN предлагает более теплое, музыкальное и объемное звучание, идеально подходящее для продолжительного ежедневного прослушивания музыки любых жанров.
Корпус выполнен из прочного цинкового сплава ZA12 с эксклюзивной лицевой панелью из карбонового волокна, которая не только подчеркивает премиальный внешний вид устройства, но и повышает жесткость конструкции, снижая паразитические резонансы.
Гибридная акустическая система нового поколения
В основе HIDIZS MY LIN используется современная двухдрайверная конфигурация:
- динамический драйвер 10,2 мм с двойной магнитной системой N52;
- высокочастотный арматурный драйвер HIDIZS Silvercore.
Динамический излучатель оборудован двухкамерной акустической конструкцией и композитной мембраной Nano-DLC PU+PEEK. Такое решение обеспечивает быстрый отклик, глубокий контролируемый бас и превосходную детализацию.
Арматурный драйвер отвечает за чистое воспроизведение высоких частот, добавляя воздушность и точность без резкости и утомления даже при длительном прослушивании.
Специальная настройка MY LIN
Главной особенностью модели стала фирменная настройка MY LIN Special Tuning.
Звук отличается теплым нейтральным балансом с акцентом на музыкальность:
- глубокий и плотный бас без перегрузки;
- насыщенная середина с выразительным вокалом;
- мягкие высокие частоты без сибилянтов;
- естественная передача инструментов;
- широкая сцена с хорошим разделением каналов;
- комфортное звучание даже после многих часов использования.
Такая подача одинаково хорошо подходит для современной музыки, джаза, рока, классики, электронных жанров, просмотра фильмов и игр.
Высокая детализация и техническое совершенство
В наушниках применяется двойная магнитная система класса N52, которая значительно улучшает контроль движения мембраны.
Преимущества технологии:
- быстрые переходные процессы;
- высокая скорость атаки;
- точное позиционирование инструментов;
- отличная микродинамика;
- минимальные искажения менее 0,05% при 1 кГц;
- чистое воспроизведение сложных музыкальных композиций.
Диапазон воспроизводимых частот составляет 20 Гц - 40 кГц, что соответствует стандарту Hi-Res Audio.
Возможность настройки звучания
HIDIZS MY LIN комплектуются сменными пневматическими акустическими фильтрами, позволяющими адаптировать характер звучания под личные предпочтения.
В комплект входят три варианта настройки:
- Красный - универсальное сбалансированное звучание.
- Черный - усиленный низкочастотный диапазон.
- Прозрачный - более яркие и открытые высокие частоты.
Смена фильтров производится быстро и не требует специальных инструментов.
Комфортная посадка для ежедневного использования
Форма корпуса разрабатывалась на основе большого количества анатомических слепков ушной раковины, благодаря чему наушники удобно располагаются в ухе и надежно фиксируются даже при активном движении.
Дополнительный комфорт обеспечивают:
- система компенсации внутреннего давления;
- эргономичный угол звуковода;
- небольшой вес;
- мягкие силиконовые амбушюры двух типов;
- пассивная шумоизоляция до 20 дБ при правильной посадке.
Наушники подходят как для длительного прослушивания музыки, так и для работы, поездок, игр или мониторинга.
Премиальные материалы и съемный кабель
Корпус изготовлен методом цельного литья из цинкового сплава ZA12, отличающегося высокой прочностью и отличными акустическими свойствами.
Лицевая панель выполнена из карбонового волокна, что придает модели современный внешний вид и дополнительную жесткость.
Съемный кабель изготовлен из высокоочищенной бескислородной меди (OFC) с витой конструкцией проводников, уменьшающей уровень помех и потерь сигнала.
Используется популярный разъем подключения 0,78 мм 2-Pin, благодаря чему кабель можно заменить или модернизировать при необходимости.
Модель выпускается с вариантами штекера 3,5 мм или 4,4 мм, что позволяет подобрать подходящую версию под различные источники звука.
Совместимость
Благодаря сопротивлению 17 Ом и чувствительности 111 дБ наушники легко раскрываются практически с любым устройством:
- смартфонами;
- планшетами;
- ноутбуками;
- Hi-Res плеерами;
- портативными ЦАП;
- усилителями для наушников;
- игровыми устройствами.
- наушники HIDIZS MY LIN Special Edition,
- съемный кабель,
- 3 пары сменных акустических фильтров (низкие, сбалансированные, высокие частоты),
- 3 пары черных силиконовых амбушюр (Balanced),
- 3 пары белых силиконовых амбушюр (High Frequency),
- защитный фирменный чехол HIDIZS,
- акриловая фигурка MY LIN Special Edition,
- фирменная наклейка Emoji Sticker,
- руководство пользователя.
