Наушники внутриканальные Hidizs My Lin 3.5mm Black
9 990 руб.
Код товара: 196829
В наличии в 1 магазине
  • гибридная конструкция с динамическим драйвером 10,2 мм и арматурным драйвером HIDIZS Silvercore;
  • фирменная настройка MY LIN с теплым, естественным и объемным звучанием;
  • сменные акустические фильтры для выбора характера звука;
  • прочный корпус из цинкового сплава с декоративной карбоновой лицевой панелью;
  • съемный кабель OFC с разъемом 0,78 мм 2-Pin и вариантами штекера 3,5 мм или 4,4 мм;
  • сертификация Hi-Res Audio, широкий диапазон частот 20 Гц–40 кГц и сверхнизкий уровень искажений.
HIDIZS MY LIN Special Edition - это премиальные проводные внутриканальные наушники с гибридной акустической системой, созданные для ценителей качественного звучания. Модель сочетает мощный динамический драйвер диаметром 10,2 мм и фирменный арматурный излучатель HIDIZS Silvercore™, благодаря чему обеспечивает насыщенный бас, естественную передачу вокала и детализированные высокие частоты.
Наушники построены на базе популярной модели MS2 Pro, однако получили полностью переработанную настройку звука. В отличие от аналитичной подачи оригинальной версии, MY LIN предлагает более теплое, музыкальное и объемное звучание, идеально подходящее для продолжительного ежедневного прослушивания музыки любых жанров.
Корпус выполнен из прочного цинкового сплава ZA12 с эксклюзивной лицевой панелью из карбонового волокна, которая не только подчеркивает премиальный внешний вид устройства, но и повышает жесткость конструкции, снижая паразитические резонансы.
Гибридная акустическая система нового поколения
В основе HIDIZS MY LIN используется современная двухдрайверная конфигурация:
  • динамический драйвер 10,2 мм с двойной магнитной системой N52;
  • высокочастотный арматурный драйвер HIDIZS Silvercore.
Динамический излучатель оборудован двухкамерной акустической конструкцией и композитной мембраной Nano-DLC PU+PEEK. Такое решение обеспечивает быстрый отклик, глубокий контролируемый бас и превосходную детализацию.
Арматурный драйвер отвечает за чистое воспроизведение высоких частот, добавляя воздушность и точность без резкости и утомления даже при длительном прослушивании.
Специальная настройка MY LIN
Главной особенностью модели стала фирменная настройка MY LIN Special Tuning.
Звук отличается теплым нейтральным балансом с акцентом на музыкальность:
  • глубокий и плотный бас без перегрузки;
  • насыщенная середина с выразительным вокалом;
  • мягкие высокие частоты без сибилянтов;
  • естественная передача инструментов;
  • широкая сцена с хорошим разделением каналов;
  • комфортное звучание даже после многих часов использования.
Такая подача одинаково хорошо подходит для современной музыки, джаза, рока, классики, электронных жанров, просмотра фильмов и игр.
Высокая детализация и техническое совершенство
В наушниках применяется двойная магнитная система класса N52, которая значительно улучшает контроль движения мембраны.
Преимущества технологии:
  • быстрые переходные процессы;
  • высокая скорость атаки;
  • точное позиционирование инструментов;
  • отличная микродинамика;
  • минимальные искажения менее 0,05% при 1 кГц;
  • чистое воспроизведение сложных музыкальных композиций.
Диапазон воспроизводимых частот составляет 20 Гц - 40 кГц, что соответствует стандарту Hi-Res Audio.
Возможность настройки звучания
HIDIZS MY LIN комплектуются сменными пневматическими акустическими фильтрами, позволяющими адаптировать характер звучания под личные предпочтения.
В комплект входят три варианта настройки:
  • Красный - универсальное сбалансированное звучание.
  • Черный - усиленный низкочастотный диапазон.
  • Прозрачный - более яркие и открытые высокие частоты.
Смена фильтров производится быстро и не требует специальных инструментов.
Комфортная посадка для ежедневного использования
Форма корпуса разрабатывалась на основе большого количества анатомических слепков ушной раковины, благодаря чему наушники удобно располагаются в ухе и надежно фиксируются даже при активном движении.
Дополнительный комфорт обеспечивают:
  • система компенсации внутреннего давления;
  • эргономичный угол звуковода;
  • небольшой вес;
  • мягкие силиконовые амбушюры двух типов;
  • пассивная шумоизоляция до 20 дБ при правильной посадке.
Наушники подходят как для длительного прослушивания музыки, так и для работы, поездок, игр или мониторинга.
Премиальные материалы и съемный кабель
Корпус изготовлен методом цельного литья из цинкового сплава ZA12, отличающегося высокой прочностью и отличными акустическими свойствами.
Лицевая панель выполнена из карбонового волокна, что придает модели современный внешний вид и дополнительную жесткость.
Съемный кабель изготовлен из высокоочищенной бескислородной меди (OFC) с витой конструкцией проводников, уменьшающей уровень помех и потерь сигнала.
Используется популярный разъем подключения 0,78 мм 2-Pin, благодаря чему кабель можно заменить или модернизировать при необходимости.
Модель выпускается с вариантами штекера 3,5 мм или 4,4 мм, что позволяет подобрать подходящую версию под различные источники звука.
Совместимость
Благодаря сопротивлению 17 Ом и чувствительности 111 дБ наушники легко раскрываются практически с любым устройством:
  • смартфонами;
  • планшетами;
  • ноутбуками;
  • Hi-Res плеерами;
  • портативными ЦАП;
  • усилителями для наушников;
  • игровыми устройствами.
  • наушники HIDIZS MY LIN Special Edition,
  • съемный кабель,
  • 3 пары сменных акустических фильтров (низкие, сбалансированные, высокие частоты),
  • 3 пары черных силиконовых амбушюр (Balanced),
  • 3 пары белых силиконовых амбушюр (High Frequency),
  • защитный фирменный чехол HIDIZS,
  • акриловая фигурка MY LIN Special Edition,
  • фирменная наклейка Emoji Sticker,
  • руководство пользователя.
Hidizs
111
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
, 2-pin
Съемный кабель
Балансный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
цинк, карбон, медь
Hidizs My Lin
9 990 руб.
