Gold Note Pianosa Italian Walnut — это премиальный проигрыватель, созданный во Флоренции и сочетающий итальянские ремесленные традиции с передовой акустической инженерией. Модель унаследовала ключевые технические узлы старших флагманов Mediterraneo и Giglio.
В этом модельном ряду проигрыватель Gold Note Pianosa занимает третье место после старшего Mediterraneo и среднего Giglio. Это творение пересматривает классическую идею проигрывателя винила за счёт сочетания инновационных форм и качественных материалов. Объединяя воедино традиции и современные технологии, новый Pianosa призван обеспечить наилучшее звучание любимого винила.
Изгибы стола, по мнению компании, необходимы с технической точки зрения — они добавляют жесткости. Со стороны эстетики они также положительно влияют на проигрыватель. Блок питания и мотор основаны на компонентах из Giglio и оптимизированы для работы с МДФ. Блок питания Pulse Width Modulation сначала конвертирует переменный ток в постоянный, а после снова в переменный, благодаря чему диск из материала Sustarin (жесткого PTE-полимера) крутится стабильнее. Шкив имеет форму песочных часов, за счет чего максимально точно передает вращение.
Изогнутая нижняя часть корпуса изготавливается из массива итальянского грецкого ореха. По признанию авторов проекта, форма основы напоминает пейзажи Тосканы – округлые холмы, тёплое море и ласковые волны. Стоит отдельно отметить, что при изготовлении столь сложной формы основы используется исключительно ручной труд.
Изогнутые формы основы выбраны с целью обеспечения дополнительной жёсткости конструкции. Верхняя часть корпуса изготовлена из МДФ толщиной 20 мм, дополнительно армированной 3 мм листом стали.
Двигатель играет одну из ключевых ролей в качестве звучания проигрывателя. По этой причине ему было выделено особое внимание. Синхронный 12-вольтовый двигатель использует технологию широтно-импульсной модуляции, превращая переменный ток в постоянный и затем обратно в переменный. В итоге этих преобразований получаются идеальные полуволны переменного тока, сводящие к минимуму возможные вибрации и увеличивающие крутящий момент. Пользователю доступны точные регулировки скорости вращения двигателя, которые сохраняются в памяти даже после отключения аппарата от сети.
Система подшипника изготовлена из закалённой стали и бронзы с максимальным уровнем точности. Опорный диск толщиной 23 мм выполнен из материала Sustarin (специальный жёсткий PTE полимер). Новый шкив имеет форму песочных часов и максимально точно передаёт вращение. Каждая отдельно взятая деталь проигрывателя разрабатывалась с целью минимизации любых возможных вибраций.
Проигрыватель поставляется в комплекте с фирменным высокоточным 9-дюймовым алюминиевым тонармом Gold Note B-5.1 и прозрачной пылезащитной крышкой. Звучание Pianosa отличается невероятной динамикой, прозрачностью, глубоким аналоговым басом и широкой трехмерной сценой.
- проигрыватель;
- предустановленный тонарм Gold Note B-5.1;
- пылезащитная крышка;
- внешний блок питания;
