Rega Planar 6 RS Edition — специальная версию проигрывателя, в которой базовая конструкция Planar 6 дополнена рядом решений от более старшей модели Planar 8. Концепция RS (Rega Special) предполагает точечные инженерные улучшения без радикального пересмотра платформы. В основе осталась фирменная легкая конструкция с использованием сердечника из полиуретановой пены Tancast 8, зажатого между слоями HPL-ламината и усиленного алюминиевой внешней панелью. Такая архитектура обеспечивает высокую жесткость при минимальной массе и эффективном контроле резонансов. Сохранилась и технология double brace, повышающая структурную стабильность узлов.
Ключевое обновление — тонарм RB880, ранее применявшийся в Planar 8. Он установлен на заводе и уже отрегулирован вместе с MM-картриджем Nd9, что превращает проигрыватель в полностью готовое решение без необходимости дополнительной настройки. Такой подход ориентирован на получение предсказуемого результата «из коробки».
Привод построен на 24-вольтовом малошумящем моторе с внешним блоком питания Neo PSU Mk2, обеспечивающим электронное переключение скоростей. Используется двухременная схема с прецизионным шкивом и ремнями Reference EBLT, направленная на повышение стабильности вращения. В конструкции также применены алюминиевый субдиск и двухслойный стеклянный опорный диск.
Классический стиль, серьезная производительность
Rega Planar 6 RS Edition изготовлен с использованием нашего уникального корпуса Tancast 8 с пенополиуретановым сердечником, покрытого алюминиевым металлическим ламинатом HP с соответствующей окантовкой. Эта конструкция создает высокопрочную, сверхлегкую платформу, идеально подходящую для установки современных компонентов, одновременно снижая резонанс. Как и стандартный Planar 6, RS Edition включает в себя специально подобранный блок питания Neo MK2 и настроенный вручную малошумный 24-вольтовый двигатель, приводящий в движение алюминиевый субдиск. Кроме того, теперь привод осуществляется с помощью модернизированного двойного приводного шкива, изготовленного на станке с ЧПУ, и двух приводных ремней Rega Reference EBLT для повышения точности и контроля скорости. В комплект входит прецизионный тонарм RB880 (обычно используемый в Planar 8) с высоко оцененным звукоснимателем Nd9 с подвижным магнитом, что делает Planar 6 идеальным вариантом.
Сверхлегкое основание
Компания Rega на протяжении многих лет является пионером в использовании легких и жестких оснований. Наш уникальный сверхлегкий пенополиуретановый сердечник Tancast 8 с высокопрочным покрытием из фенольной смолы (HPL) лежит в основе стандартной линейки Planar 6 и более дорогих скелетных тонармов. В Planar 6 RS Edition используется тот же высококачественный HPL в сочетании с потрясающим покрытием из шлифованного алюминия RS с соответствующей окантовкой.
Прецизионный тонарм RB880
Разработанный с использованием новейших технологий 3D CAD, RB880 является результатом почти 40-летнего опыта проектирования тонармов. Этот тонарм имеет алюминиевый корпус вертикального подшипника, переработанную втулку и вертикальный вал подшипника (оба изготовлены из нержавеющей стали) для повышения стабильности крепления и общей жесткости. Усовершенствованная трубка тонарма разработана с использованием интеллектуального перераспределения массы, что обеспечивает меньшее количество точек возможного резонанса. Исключительная стабильность, достигаемая благодаря практически полному отсутствию трения в высокоточных подшипниковых узлах, подобранных вручную, гарантирует получение большего количества информации с ваших виниловых пластинок, чем когда-либо прежде. Вы также найдете изготовленные компанией Rega фонокабели с низкой емкостью и высококачественными разъемами.
Синхронный двигатель переменного тока 24 В
Низкошумный синхронный прецизионный двигатель 24 В и печатная плата, оснащенные изготовленным на заказ алюминиевым шкивом с двойным приводом, обработанным на станке с ЧПУ. Каждый двигатель настроен вручную под блок питания Neo Mk2 для минимизации вибрации и идеальной регулировки скорости.
Технология двойной распорки
Платформа Planar 6 RS Editions дополнительно усилена с помощью нашей системы двойной распорки. Установленная специально там, где требуется повышенная жесткость (между креплением тонарма и основным подшипником ступицы), она образует структурно прочную конструкцию «напряженной балки». Жесткая конструкция основания предотвращает поглощение энергии и нежелательный резонанс, которые добавляют неестественные искажения в музыку. Кроме того, большая масса может передавать больше нежелательной энергии, например, шум двигателя или подшипников, непосредственно вращающейся пластинке. Использование распорок вместо цельной обшивки позволяет использовать фенольную смолу двойной толщины в этих ключевых областях, что напрямую решает проблему поглощения массы и передачи нежелательной энергии.
Блок питания для проигрывателя Neo MK2
Блок питания Neo MK2 — это усовершенствованный блок питания для проигрывателя, обеспечивающий точную регулировку скорости, управляемую пользователем, усовершенствованную схему защиты двигателя от вибрации и удобство электронного управления скоростью. Neo MK2 значительно снижает шум двигателя и повышает стабильность скорости и точность вращения...
Флагманский Nd9 — первый в мире звукосниматель типа MM, в котором используются сверхмощные компактные неодимовые магниты. Модель разрабатывалась около 10 лет и поднимает планку уровня качества звучания на новую, ранее недостижимую высоту. Профиль кантеливера из алмаза, совмещённого с хвостовиком из бора, точно такой же, как во флагманском Aphelion 2. Новейший профиль геометрии внутри и существенно меньшие зазоры между магнитами и катушками, намотанными проволокой 38 микрон (1275 витков) сильно улучшили микродинамику и ширину сцены. Новый корпус в стиле звукоснимателей MC не только стильно выглядит и немного весит, но и позволяет вольготно разместить компоненты звукоснимателя. Цветовая маркировка облегчает подключение проводки тонарма. Все звукосниматели изготавливаются вручную. По качеству звучания Nd7 легко конкурирует со звукоснимателями типа MC среднего класса.
Мастерство деталей
Каждый картридж Nd9 тщательно изготавливается вручную высококвалифицированными специалистами. В Nd9 используется самый передовой профиль «Fine Line» из чистого алмаза, прикрепленный к борированному стержневому кантилеверу для максимальной детализации звучания. Этот профиль имеет исключительно малый радиус монокристаллического искусственного алмаза, малый радиус которого составляет всего 3 мкм (микрона) при взгляде сверху и 30 мкм по вертикали при взгляде спереди. Благодаря малой площади контакта алмаза, этот профиль позволяет мгновенно подстраиваться под очень незначительные изменения винила, что обеспечивает исключительную детализацию звучания. В конструкции используется совершенно новая геометрия генератора с идеальной симметрией для достижения высокоточной балансировки каналов.
Картридж Nd9 также имеет оптимизированный зазор между полюсами для превосходной линейности и характеристик перекрестных помех, что обеспечивает гораздо более широкую звуковую сцену, чем у предыдущих моделей. Этот новый картридж создан с использованием миниатюрных параллельных катушек, намотанных собственными силами с использованием проволоки толщиной 38 микрон и всего 1275 витков. Это создает генератор с низкой индуктивностью и низким импедансом, что значительно улучшает высокочастотную характеристику. В соответствии с нашей приверженностью принципам устойчивого развития, серия Nd поставляется в 100% перерабатываемой упаковке.
Технология неодимовых магнитов
Часто используемые в конструкциях магнитов с подвижной катушкой (включая наши собственные), магниты серии Nd являются первыми в линейке магнитов с подвижной катушкой, в которых используется неодимовый (Nd) магнит N55. Это самый мощный из доступных на рынке магнитов в мире, и он является важнейшим компонентом, обеспечивающим уникальную конструкцию за счет большей мощности, чем стандартные конструкции с стержневыми магнитами.
Профиль борового кантилевера и иглы
Бороовый кантилевер Nd9 оснащен прецизионным алмазным стилусом с тонкой линией. Эта комбинация обеспечивает высочайшую точность отслеживания и позволяет извлекать более детальную информацию с поверхности винила. Задача, с которой мы столкнулись при работе с Nd9, заключалась в соединении неодимового магнита с цельным боровым стержнем. Этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с известным часовщиком, который изготовил сверхтонкую соединительную трубку с разными диаметрами на каждом конце. Бор исключительно легкий, что позволяет быстрее реагировать на изменения поверхности пластинки, и обладает высокой жесткостью для своей массы. Более жесткий кантилевер меньше изгибается, поэтому он передает движение точнее и с меньшими искажениями.
- проигрыватель винила;
- звукосниматель Rega ND9;
- блок питания;
