Звукосниматель Gold Note Giotto Black
420 000 руб.
Код товара: 196506
  • вес 10 гр.
  • выходное напряжение: 0.35 мВ
  • динамическая податливость: 12х10-6cm/dyne
  • прижимная сила, рекомендованная: 2 гр
  • внутренний импеданс: 8 Ом
  • форма иглы: Ultra Micro Elliptical 5х150 uM
  • материал кантилевера: Boron
  • рекомендованное сопротивление нагрузки: 220 Ом
  • разделение каналов 30 дБ
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Gold Note Giotto - это высококлассный низкоуровневый MC-картридж, полностью разработанный и собранный вручную во Флоренции (Италия). Компонент назван в честь великого художника эпохи Возрождения и призван привнести в аналоговое звучание виниловых пластинок трехмерный объем, свет и воздух.
Корпус устройства с филигранной точностью вытачивается на станках с ЧПУ из цельного куска авиационного дюралюминия марки 7000 (сплав алюминия и цинка). Выбор этого материала гарантирует абсолютную жесткость конструкции и идеальное гашение нежелательных паразитных резонансов.
Магнитная система построена на базе мощного самариум-кобальтового магнита и катушек из чистой меди. Ключевая особенность Giotto - легкий и сверхжесткий боровый кантилевер, на котором закреплена алмазная игла со сложной микроэллиптической заточкой. Это сочетание обеспечивает безупречный трекинг, бережно считывает глубокие дорожки и детально передает нюансы музыки даже на внутренних, самых сложных радиусах пластинки.
Звучание картриджа отличается нейтральным тональным балансом, тишиной в паузах и широким частотным диапазоном (10 – 40 000 Гц). Giotto выдает глубокий контролируемый бас, естественную середину и чистые, детальные высокие частоты. Выходное напряжение составляет 0.35 мВ, а внутреннее сопротивление - 8 Ом, что обеспечивает его отличную совместимость с большинством премиальных фонокорректоров на рынке.
  • звукосниматель;
Gold Note
алюминий , медь
Тип заточки иглы
эллиптическая
Италия
420 000 руб.
