Звукосниматель Gold Note Da Vinci Black
258 000 руб.
Код товара: 196504
В наличии в 1 магазине
  • тип: MC
  • вес: 10 грамм
  • частотный диапазон: 10 - 35 Гц
  • выходное напряжение: 0.4 мВ
  • динамическая податливость: 12х10-6cm/dyne
  • прижимная сила, рекомендованная: 2 гр
  • внутренний импеданс: 8 Ом
  • форма иглы: Micro Elliptical
  • материал кантилевера: алюминий
  • рекомендованное сопротивление нагрузки: 220 Ом
  • разделение каналов 30 дБ
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Gold Note Da Vinci — это высококлассный звукосниматель с подвижной катушкой, названный в честь величайшего флорентийского художника и изобретателя. Модель воплощает в себе фирменную итальянскую философию бренда, предлагая идеальный тональный баланс, выдающуюся прозрачность и глубокую эмоциональную подачу звукового материала.
Главной особенностью картриджа является его сверхтвердый и акустически инертный корпус, полностью выточенный на пятиосевых станках с ЧПУ из авиационного дюралюминия премиальной марки 7000. Внутри картриджа установлены прецизионные катушки, намотанные вручную из чистейшей меди, и мощная магнитная система, гарантирующие молниеносную скорость отклика и широкий диапазон частот от 10 до 35 000 Гц.
Механическая часть звукоснимателя построена на базе жесткого и при этом легкого алюминиевого кантилевера, на конце которого закреплена высококлассная алмазная игла с фирменной микроэллиптической заточкой Micro Elliptical. Профиль иглы позволяет ей безупречно следовать по виниловой дорожке, извлекая тончайшие микродетали, пространственные гармоники и плотный текстурный бас без намека на резкость или сибилянты. Являясь классическим низковыходным MC-картриджем с уровнем сигнала 0.4 мВ и внутренним сопротивлением 4 Ом, Gold Note Da Vinci требует для раскрытия своего потенциала качественного MC-фонокорректора с возможностью точной настройки входного импеданса. При массе в 10 граммов и податливости 12х10-6 см/дин этот итальянский шедевр аналогового инжиниринга прекрасно согласуется с большинством средне-тяжелых тонармов High-End класса.
  • звукосниматель;
Gold Note
алюминий , медь
Тип заточки иглы
эллиптическая
Италия
258 000 руб.
