Звукосниматель Gold Note Donatello Red
138 000 руб.
Код товара: 196502
В наличии в 1 магазине
  • выходной уровень 1.8 мВ
  • частотный диапазон 10 - 35000 Гц
  • сопротивление 140 Ом
  • рекомендуемая нагрузка 47 кОм
  • разделение канлов > 24 дБ
  • баланс каналов < 1дБ
  • рекомендуемая прижимная сила 1.8 - 2.1 гр.
  • кантилевер алюминиевый
  • алмаз эллиптический
  • катушки медь
  • магнит Самариий-кобальт
  • масса 7 гр
  • использовать с ММ-фонокорректором
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Gold Note Donatello Red — это высококлассный звукосниматель с подвижным магнитом, созданный итальянскими мастерами для истинных ценителей винилового звука. Главная идея модели заключается в том, чтобы предложить непревзойденное качество и музыкальность MC-картриджа, сохранив при этом высокий уровень выходного сигнала (1.8 мВ). Модель Donatello Red обладает редкой особенностью для МС фонокартриджа: его необходимо подключать к MM фонокорректору.
Сверхлегкий дюралюминиевый корпус, обработанный на станках с ЧПУ и оптимизированный на компьютере для полного подавления структурных резонансов. Дополнительную жесткость конструкции придает длинный и прочный кантилевер из алюминия, на конце которого закреплен высокоточный алмаз с фирменной заточкой Micro Elliptical. Такая геометрия иглы позволяет ей проникать в самые глубокие слои виниловой дорожки, гарантируя феноменальное считывание микродеталей и минимизируя износ пластинок. Внутри установлены мощные самарий-кобальтовые магниты и катушки из чистейшей меди, что обеспечивает молниеносную скорость отклика и широкий частотный диапазон от 10 до 35 000 Гц.
Звуковой почерк Donatello Red отражает фирменную итальянскую концепцию бренда. Картридж выдает удивительно плотный, панчевый бас, кристально чистые высокие частоты и невероятно теплую, живую среднечастотную проработку, которая заставляет вокальные партии звучать осязаемо и эмоционально. При весе всего в 7 граммов и средней податливости, этот звукосниматель идеально согласуется практически с любыми современными тонармами.
  • звукосниматель;
Gold Note
алюминий , медь
Тип заточки иглы
эллиптическая
Италия
138 000 руб.
