Кастомные наушники DH Motorsport Pro для мотоциклистов
25 990 руб.
Код товара: 197966
  • удобные в эксплуатации
  • лучшая шумоизоляция
  • улучшают звучание (за счет шумоизоляции)
  • можно выбрать любые цвета
  • выполнены из экологически чистого гипоаллергенного силикона из Германии
Вам нужны наушники для мотогарнитуры, которые обеспечат четкую связь и защитят слух на трассе? Мы предлагаем кастомные наушники DH Motorsport, изготовленные из медицинского силикона по индивидуальному слепку Вашего уха.
Кастомные наушники — стандарт экипировки пилотов F1. Только индивидуальный слепок гарантирует надежную фиксацию под шлемом и безупречную связь с командой. Процедура снятия слепков безопасна и занимает всего несколько минут. На основе полученных слепков, с применением 3D-моделирования, создается корпус, в точности повторяющий анатомию вашего слухового канала. Это гарантирует безупречную фиксацию: наушники не смещаются, не выпадают и благодаря мягкости силикона и плотной посадке в ушной раковине не создают давления под любым шлемом.
Наушники DH Motorsport сочетают пассивную шумоизоляцию на уровне 30 дБ и высокое качество звука. Модель создана на базе Aurian Forest: два арматурных драйвера обеспечивают чистое и детализированное звучание, а идеальное прилегание корпуса эффективно отсекает шум ветра и дороги, сохраняя естественную разборчивость речи. Изделия отливаются из мягчайшего гипоаллергенного медицинского силикона, что делает их максимально комфортными для многочасовых поездок.
DH Motorsport легко интегрируются с любой техникой. При заказе Вы можете выбрать оптимальный тип коннектора: прямой или угловой jack 3.5 мм, USB, RCA или разъем заказчика. Это позволяет подключать их напрямую к мотогарнитурам, смартфону, MP3-плееру или навигатору без лишних переходников. Просто замените штатные мягкие динамики на DH Motorsport — и вы получите качественный звук и комфортное общение на любой скорости, без необходимости выкручивать громкость на максимум.
Индивидуальный дизайн
Помимо безупречной посадки, DH Motorsport дают возможность подчеркнуть Вашу индивидуальность: при заказе Вы можете выбрать любой цвет из представленного в каталоге.
Характеристики:
  • 2 арматурных драйвера в каждом наушнике: 1 низкочастотный драйвер; 1 драйвер на СЧ и ВЧ;
  • частотный диапазон: 20 – 23 000 Гц;
  • чувствительность: 134 Дб;
  • импеданс: 5.9 Ом (при 1 кГц);
  • длина кабеля: до 1.6 м (длина на выбор);
  • тип штекера на кабеле: 3.5 мм (возможен выбор);
  • гарантия 1 год
Полностью ручная сборка
Наушники собираются вручную опытными специалистами. Пристальное внимание уделяется каждому наушнику, что обеспечивает надежность и долговечность.
Преимущества кастомной продукции
Для того, чтобы пройти процедуру снятия ушных слепков, необходимо записаться:
Москва:
Санкт-Петербург:
При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
  1. если у вас была операция на ушах;
  2. если вам меньше 18 лет.
В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
  • наушники (цена включает снятие слепка);
  • кабель.
Инструкция по уходу за наушниками Инструкция по уходу за наушниками
Dr.Head
Область применения
для мотоциклистов
Размер
индивидуальный
Тип гарнитуры
23
colorful
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
, 2-pin
Съемный кабель
арматурный
134
Россия
25 990 руб.
