Усилитель-ЦАП для наушников
ddHiFi TC35B 2021
4 отзыва
    Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC25B 2021 имеет аудио выход для наушников и USB вход Type-C. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие USB-C.
    • обновленный корпус из алюминия;
    • легче на 2 гр;
    • чип ALC5686 с поддержкой 32 бит / 384 кГц;
    • выходная мощность 30 мВт при 32 Ом;
    • для наушников с сопротивлением от 16 до 200 Ом;
    • автоматическое отключение если вытащен кабель;
    • полностью экранированный корпус;
    • поддержка 4 полюсных кабелей CTIA для управления.
    Малый размер, но богатые возможности
    Новый чип ALC5686 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002%. Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
    Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 32 бит / 384 кГц. ddHiFi TC25B 2021 хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
    Высокоточный регулятор громкости
    По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC25B 2021 позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
    По-настоящему надежный и долговечный
    Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
    Если наушники не подключены, устройство не будет работать, даже если оно подключен к вашему телефону или компьютеру. Оно автоматически обнаружит и распознает подключенные наушники.
    • цап ddHiFi.
    Читайте наш блог
      0.18
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      3.5mm jack female
    • Разъем (правый)
      3.5mm jack female
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.03
    • Микросхема ЦАП
      ALC5686
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      0.030
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 4
    Фотографии пользователей
    Церен Бадмаев из Элиста01.04.2024
    Хороший dac с усилением звука
    Наушники ещё не пришли но протестировал на дешёвых Xiaomi, звук на них улучшился, значит и на хороших тоже лучше станет.
    Слушать буду через устройство Google pixel 6a, насчёт фонового шума хз в некоторых треках есть а в некоторых нет это скорее всего сами треки такие.
    Илья Кузнецов из Москва10.11.2023
    Ранее не пользовался подобными гаджетами, так как использовать беспроводные наушники со смартфоном. Недавно решил попробовать проводные наушники, а именно FiiO FH15 и, за одно, решил прикупить ЦАП, потому как подумал, что "мощи" звуковухи на смартфоне будет недостаточно.
    Хочу сказать, что звук действительно отличается с этими ЦАПом и без него: с ним как-то более детальнее, что ли, более звонкие и выразительные звуки. Один минус - периодически присутствует какой-то посторонний фоновый шум. Если подключать наушники без этого ЦАПа, никаких проблем, шума нет. Я не знаю, может быть это брак именно моего экземпляра, но факт остается - шум есть и это не очень хорошо. Другое дело, что в процессе прослушивания музыки он нивелируется и забываешь о проблеме, но она есть.
    Владимир из Москва08.02.2022
    Купил к телефону, редми9, это просто бомба) ✌теперь плеер, не нужен
    Сергей Дмитриев из Нерехта08.01.2022
    Удобный,раньше не пользовался такими гаджетами.
    (на основании 4 отзывов)
    • Цена / Качество
    ddHiFi TC35B 2021
    4 отзыва
