Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC25B имеет аудио выход для наушников и USB вход Type-C. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие USB-C.
- портативный ЦАП с разъёмом 3.5 мм;
- поддержка 32 бит / 384 кГц;
- для наушников с сопротивлением от 16 до 200 Ом;
- автоматическое отключение если вытащен кабель;
- корпус из алюминия;
- полностью экранированный корпус;
- поддержка 4 полюсных кабелей для управления;
- материал: сталь 316;
- компактность;
- вес: 6 г.
Новый чип ALC5686 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002%. Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
Малый размер, но богатые возможности
Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 32 бит / 384 кГц. ddHiFi TC25B хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
Высокоточный регулятор громкости
По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC25B позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
По-настоящему надежный и долговечный
Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
- ЦАП;
