Усилитель-ЦАП для наушников ddHiFi TC35Air Transparent
4 990 руб.
Код товара: 199263
  • светодиод RGB меняет цвет в зависимости от частоты дискретизации воспроизводимого трека с вашего телефона
  • ЦАП CS43198 и дискретный операционный усилительь SGM8262
  • поддержка PCM 24 бит / 384 кГц и DSD256
  • выходная мощность 210 мВт при 32 Ом
  • поддержка управлениея CTIA
ЦАП и усилитель высокого разрешения TC35Air обеспечивают декодирование с высокой частотой дискретизации без потерь. Устройство оснащено микросхемой ЦАП CS43198 и дискретным операционным усилителем SGM8262, точно расположенными на печатной плате размером с монету. Прозрачный разъем для наушников и индикатор состояния видны сквозь прозрачный корпус ПК, демонстрируя внутреннюю схему и технологическую эстетику.
Оригинальный Т-образный дизайн
tc35air
Для более безопасного подключения компания ddHiFi впервые представила Т-образный ЦАП и усилитель высокого разрешения в 2020 году. Оптимизация конструкции позволяет уменьшить длину открытого разъема во избежание помех. При подключении к розетке и хранении в карманах или сумках он защищает устройство от повреждений, вызванных сдавливанием или вытягиванием обычных длинных заглушек. Унаследовав классическую Т-образную форму, TC35Air еще больше уменьшает габариты благодаря простому и интуитивно понятному управлению.
Идеальный компаньон для мобильного звука без потерь
На рынке представлен широкий выбор портативных проводных наушников диаметром 3,5 мм для ежедневного использования , которые поддерживают воспроизведение без потерь. Поскольку смартфоны постепенно отказываются от разъема 3,5 мм и сохраняют только порты USB-C, ЦАП и усилитель высокого разрешения становятся незаменимыми для управления наушниками и полного восстановления источников звука без потерь.
Автоматическое обнаружение наушников
TC35Air
Устройство включается автоматически, когда вы вставляете штекер для наушников. TC35Air работает со стандартными 3,5-мм наушниками со встроенным управлением CTIA. Встроенный контроллер управляет воспроизведением / паузой и регулировкой громкости. Кабели для наушников с микрофонами поддерживают голосовое взаимодействие и звонки.
  • портативный ЦАП;
ddHiFi
3.5mm jack female
3.5mm jack female
Выход для наушников
Выходная мощность, Вт
0.210
Микросхема ЦАП
CS43198
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Питание от USB
Поддержка DSD
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
