ЦАП FiiO KA11 - это высококачественный ЦАП, предназначенный для улучшения звучания наушников. Основан на чипе CS43131, поддерживает воспроизведение аудио с частотой до 384 кГц и 32 бит, а также DSD256. Устройство имеет компактные размеры (44.5 х 9.7 х 10.5 мм) и весит всего 8.5 грамма, доступно в чёрном цвете.
B KA11 используется чип CS43131, который объединяет в одном корпусе USB-аудиоинтерфейс, ЦАП и усилитель. Односторонний 3.5-мм порт. ЦАП может выдавать до 245 МВт мощности на канал при 16 ОМ и 200 МВт при 32 ОМ. Декодирование звука до 384 кГц/32 бит по PCM, а также поддержка DSD256.
Низкий уровень шума
Это означает отсутствие шипения даже при использовании чувствительных наушников.
Корпус из алюминиево-магниевого сплава
Рассчитан на длительный износ. Кабель из высокочистого бескислородного медного провода с палладиевым покрытием и силиконовой оплёткой. Это придаёт ему дополнительную прочность.
Превосходный кабель внутри и снаружи
Кабель изготовлен из высокочистых, не содержащих кислорода медных проводов с палладиевым покрытием, которые обеспечивают низкое сопротивление, быструю передачу сигнала и устойчивость к внешним помехам. Медные провода покрыты слоем гибкого силикона и плетеной ткани, что создает мягкий, но прочный кабель.
Совместимость с Android//Windows
Поддерживаются смартфоны/портативные плееры/планшетные/компьютеры, портативные/рабочие/офисные/домашние/игровые варианты использования.
- цап;
