Акустическая система
Dali Opticon 2 Black
Код товара: 105836
6.5-дюймовый диффузор и более объемистый корпус делают эту полочную акустическую систему серьезным 2-полосным компактным исполнителем. Размер НЧ/СЧ-динамика согласован с более крупным 28-мм мягким купольным твитером для извлечения каждого нюанса аудио сигнала.
Для передачи самых тонких нюансов музыки в колонках OPTICON используется уникальная магнитная система DALI на основе магнито-мягких компаундов SMC (Soft Magnetic Compound), первоначально разработанная для топовой серии EPICON. Это означает, что благодаря низкой электропроводности SMC звук практически свободен от искажений, и слушатели получают динамичное, хорошо очерченное и мощное воспроизведение музыки.
Доступная в привлекательной отделке ламинатом мебельного качества - белой матовой (Silk Matte White), черный ясень (Black Ash) или светлый орех (Light Walnut), с полированной черной или белой передней панелью, АС OPTICON 2 мала по размерам, но велика по совершенству звучания.
  • новый купольный ВЧ-излучатель с расширенным диапазоном частот;
  • басовый динамик, выполненный по технологии SMC;
  • корпуса и динамики собственного производства фирмы;
  • акустическое оформление фазоинвертор на задней панели;
  • диапазон частот 59 Гц - 27000 Гц (+/- 3 дБ);
  • НЧ-динамик 6,5 дюйма, диффузор из бумажно-древесной массы, магнитная система SMC;
  • ВЧ-динамик 28 мм, мягкий тканевый купол;
  • сопротивление 4 Ом;
  • чувствительность 88 дБ;
  • частота раздела фильтра 2000 Гц;
  • звуковое давление 107 дБ;
  • частота настройки фазоинвертора 46,5 Гц;
  • рекомендуемая мощность усилителя 30 - 150 Вт;
  • габариты (Ш х В х Г) 195 х 351 х 297 мм;
  • вес 7,8 кг;
  • акустика;
  • гриль;
  • документация;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
27
107
дерево, МДФ
59
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
88
