6.5-дюймовый диффузор и более объемистый корпус делают эту полочную акустическую систему серьезным 2-полосным компактным исполнителем. Размер НЧ/СЧ-динамика согласован с более крупным 28-мм мягким купольным твитером для извлечения каждого нюанса аудио сигнала.
Для передачи самых тонких нюансов музыки в колонках OPTICON используется уникальная магнитная система DALI на основе магнито-мягких компаундов SMC (Soft Magnetic Compound), первоначально разработанная для топовой серии EPICON. Это означает, что благодаря низкой электропроводности SMC звук практически свободен от искажений, и слушатели получают динамичное, хорошо очерченное и мощное воспроизведение музыки.
Доступная в привлекательной отделке ламинатом мебельного качества - белой матовой (Silk Matte White), черный ясень (Black Ash) или светлый орех (Light Walnut), с полированной черной или белой передней панелью, АС OPTICON 2 мала по размерам, но велика по совершенству звучания.
- новый купольный ВЧ-излучатель с расширенным диапазоном частот;
- басовый динамик, выполненный по технологии SMC;
- корпуса и динамики собственного производства фирмы;
- акустическое оформление фазоинвертор на задней панели;
- диапазон частот 59 Гц - 27000 Гц (+/- 3 дБ);
- НЧ-динамик 6,5 дюйма, диффузор из бумажно-древесной массы, магнитная система SMC;
- ВЧ-динамик 28 мм, мягкий тканевый купол;
- сопротивление 4 Ом;
- чувствительность 88 дБ;
- частота раздела фильтра 2000 Гц;
- звуковое давление 107 дБ;
- частота настройки фазоинвертора 46,5 Гц;
- рекомендуемая мощность усилителя 30 - 150 Вт;
- габариты (Ш х В х Г) 195 х 351 х 297 мм;
- вес 7,8 кг;
- акустика;
- гриль;
- документация;
