Акустическая система Dali Opticon 2 White
Код товара: 105835
    6.5-дюймовый диффузор и более объемистый корпус делают эту полочную акустическую систему серьезным 2-полосным компактным исполнителем. Размер НЧ/СЧ-динамика согласован с более крупным 28-мм мягким купольным твитером для извлечения каждого нюанса аудио сигнала.
    Для передачи самых тонких нюансов музыки в колонках OPTICON используется уникальная магнитная система DALI на основе магнито-мягких компаундов SMC (Soft Magnetic Compound), первоначально разработанная для топовой серии EPICON. Это означает, что благодаря низкой электропроводности SMC звук практически свободен от искажений, и слушатели получают динамичное, хорошо очерченное и мощное воспроизведение музыки.
    Доступная в привлекательной отделке ламинатом мебельного качества - белой матовой (Silk Matte White), черный ясень (Black Ash) или светлый орех (Light Walnut), с полированной черной или белой передней панелью, АС OPTICON 2 мала по размерам, но велика по совершенству звучания.
    • новый купольный ВЧ-излучатель с расширенным диапазоном частот;
    • басовый динамик, выполненный по технологии SMC;
    • корпуса и динамики собственного производства фирмы;
    • акустическое оформление фазоинвертор на задней панели;
    • диапазон частот 59 Гц - 27000 Гц (+/- 3 дБ);
    • НЧ-динамик 6,5 дюйма, диффузор из бумажно-древесной массы, магнитная система SMC;
    • ВЧ-динамик 28 мм, мягкий тканевый купол;
    • сопротивление 4 Ом;
    • чувствительность 88 дБ;
    • частота раздела фильтра 2000 Гц;
    • звуковое давление 107 дБ;
    • частота настройки фазоинвертора 46,5 Гц;
    • рекомендуемая мощность усилителя 30 - 150 Вт;
    • габариты (Ш х В х Г) 195 х 351 х 297 мм;
    • вес 7,8 кг;
    • акустика;
    • гриль;
    • документация;
    Dali
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    двухполосная
    27
    107
    дерево , МДФ
    59
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    88
