Плеер Cayin N8 II
3 отзыва
Код товара: 124419
    На свое 25-летие в 2018 году компания Cayin поразила всех, выпустив первый в мире портативный ламповый музыкальный плеер. Второе поколение легендарной модели — плеер Cayin N8 II — подкрепляет успех своего предшественника.
    На борту новинки сразу два работающих параллельно флагманских чипсета: ROHM BD34301EKV. Две радиолампы Nutube от компании Korg. Плеер дает возможность выбирать между двумя классами усиления (A и AB) и предлагает два режима выходной мощности: 720 мВт и 1200 мВт.
    Cayin N8 II
    Двойной флагманский чипсет
    Цифровая схема построена на двух чипсетах ROHM BD34301EKV. Это первый случай применения данного чипсета в портативном плеере. Каждый из них работает в монорежиме, что максимально повышает производительность.
    Два низкочастотных фильтра сглаживания (в режиме PCM) и три DSD-фильтра доступны для точной настройки характера звучания.
    Две радиолампы от Korg
    В плеере используется полностью балансная схема на лампах: стоят два двойных триода Nutube 6P1 от компании Korg. Они проходят тщательную проверку перед установкой. Оба триода дают плавное и теплое звучание через 3.5-мм небалансный или 4.4-мм балансный выход наушников.
    Полностью балансная схема на лампах
    Схема Zero Gain Negative Feedback Loop обеспечивает сильный ток и впечатляющую стабильность при большой нагрузке. На выходе получаем прозрачность звучания, присущую лучшим транзисторным схемам. При этом звук сохраняет теплоту, мягкость и невероятную музыкальность, характерную для ламп.
    Инновационная система подвески ламп
    Эксклюзивная система разработана для минимизации воздействия тряски и вибраций на лампы и устранения так называемого микрофонного эффекта. Среди использованных технологий:
    • модульный корпус из алюминия с изолированными демпфирующими отсеками для ламп;
    • гибкая печатная плата для минимизации передачи вибраций от основной платы;
    • вибропоглощающее силиконовое крепление ламп;
    • подпружиненный фиксатор для установки Nutube в силиконовом креплении внутри корпуса.
    Два режима выходной мощности
    Регулировка рабочего напряжения усилителя позволяет изменять мощность выхода на наушники. Плеер Cayin N8 II предлагает пользователю на выбор два режима выходной мощности: P (стандартную) и P+ (повышенной мощности с более насыщенным характером звучания).
    Мощность небалансного выхода при 16 Ом составляет 720 мВт, а балансный выход при том же сопротивлении дает 1200 мВт.
    Переключение между классами усиления
    В Cayin N8 II есть двойной режим усиления — пользователь легко может переключаться между классами усиления A и AB. Можно подбирать характер звучания в соответствии с личными предпочтениями или в зависимости от музыкального жанра. Также это можно использовать для подбора наилучшего сочетания с различными моделями наушников.
    • Класс A — это низкий уровень искажений. Мягкий, плавный и теплый звук. Подойдет для нежной лиричной музыки с множеством деталей и макродинамикой.
    • Класс AB — напористый и динамичный. Чистый, плотный и мощный звук. Подойдет для динамичной музыки с упором на грув.
    Полностью дискретный усилитель
    В Cayin N8 II используется 4-канальная дискретная схема с малошумными транзисторами JFET и BJT. Она дает больше простора для точной настройки, позволяя получить непревзойденное звучание.
    Чтобы обеспечить идентичное усиление для всех каналов в классе А, инженеры Cayin тщательно отбирают все важные компоненты и устанавливают их вручную.
    Настраиваемые уровни линейных выходов
    Оба линейных выхода — 3.5-мм небалансный и 4.4-мм балансный — полностью обходят схему усилителя наушников. Благодаря этому N8 II может становиться высококачественным аналоговым источником для активных колонок и портативных усилителей.
    Такая реализация подходит для усилителей с высоким выходным сопротивлением. Максимальная совместимость с настраиваемыми выходными уровнями.
    • 3.5 мм: 2.0 В (высокий), 1.5 В (средний), 1.0 В (низкий);
    • 4.4 мм: 4.0 В (высокий), 3.0 В (средний), 2.0 В (низкий).
    Профессиональная точность
    В плеере используется электронный регулятор громкости с низким уровнем шума и искажений от JRC, широко применяемый в высококачественных предусилителях. 4-канальный регулятор обеспечивает более высокую точность, нулевой дисбаланс каналов и меньшее энергопотребление, чем два стереорегулятора громкости.
    Латунная ручка громкости с золотым PVD-покрытием и стильной гравировкой обеспечивает точное управление и выглядит стильно.
    Комплектация
    Идеальный пользовательский интерфейс
    Cayin предлагает идеальный пользовательский интерфейс на базе Android 9 с предустановленным Google Play. Кроме того, есть возможность подключения к стриминговым сервисам, в том числе с контентом в высоком разрешении: TIDAL MQA, Qobuz и Hi-Res Lossless Apple Music.
    Комплектация
    • двойной ЦАП ROHM BD34301EKV DAC, 32 бит/768 кГц, DSD512;
    • балансный ламповый усилитель на паре KORG Nutube 6P1;
    • полностью балансная и дискретная схема усиления на выходе для наушников;
    • усилитель класс А/класс АВ на выбор;
    • два режима работы — стандартный и повышенной мощности;
    • 3 аудиовыхода: Pentacon 4.4 мм (линейный балансный выход), TRS 3.5 мм (линейный выход), TRS 3.5 мм (наушники)
    • 3 цифровых интерфейса: USB-C, coaxial (на разъеме USB-C) и i2s;
    • 5" AMOLED экран (с разрешением 1280х720) с поддержкой мультитач;
    • 128 ГБ встроенной памяти, слот для MicroSD (с поддержкой до 1ТБ) и поддержка OTG;
    • двухдиапазонный WiFi и Bluetouth 5.0;
    • 8-11 часов непрерывной работы и поддержка быстрой зарядки QuikCharge 3.0;
    • DTA bypass Android SRC, поддержка Hi-Res в любых приложениях.
    • плеер;
    • кабель USB-C;
    • чехол;
    Cayin
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    1000
    Микросхема ЦАП
    BD34301EKV
    Cayin N8ii
    Объем памяти, ГБ
    128
    Операционная система
    Android
    4.4mm jack
    Сенсорное управление
    Отзывы 3
    Роман из Санкт-Петербург01.03.2023
    Идеальный плеер. Настоящая вершина портативного аудио. У меня было довольно много плееров, как среднего сегмента типа fiio x7ii, ibasso dx240, hiby rs6. Так и топовые ibasso dx 220max, dx320 с amp 11,12. Плюс к этому слушал все топы в ДХ, кроме SP3000. Так что,есть с чем сравнивать. Это плеер без изъянов в звуке. Очень голографично,в глубину особо вкусно. Басы и ударные просто шоколад (но не бассхэд). Воздух, баланс всех частот, переливы, обертона и послезвучия. Нет слов. Выбор между плеерами такого уровня чистая вкусовщина. Вроде выбора между Феррари и Ламборджини. Кому-что нравится. Плюс РЕАЛЬНО можно менять тембры с помощью ламп и режимов усиления. Требует наушников такого же (+/-) уровня. Иначе можно не услышать всего того, что он может. Прошивка 1.5en понравилась больше всего. По качеству звука. Владею месяц примерно. Слушаю с AAW CANARY по балансу. Кстати оказались очень достойными наушниками. Особенно с spiral dot jvs.
    Роман, брал пару таких, чтобы если одни потерялись, то пользоваться другими.
    Роман из Воронеж14.01.2023
    Интересно,если сравнить этот плеер с hidizs за 25 000 р. Ощутима ли разница будет?
    Роман, слепое прослушивание из 5ти плееров от 25.000 до бесконечности не пройдёт никто ;)
    Гость, Если ты  не глухой то пройдешь легко, плееры за 50к и 150к звучат совсем по разному, особенно выделяется сцена, это прям отчетливо слышно, а вот от 200 и выше, там реально уже ухо натренированное нужно, потому, что они все отлично звучат.
    Кирилл из Москва21.09.2022
    Отличный плеер, звучание теплое и бархатистое. Особенно порадовал вокал - чистый, красивый, не забитый. Музыка заиграла совсем иначе,  очень круто! Интерфейс интуитивный, но привыкнуть надо) Ну и само собой нужны хорошие наушники, иначе все в топку
    Кирилл, Подскажите чей вокал вас порадовал (чистый, красивый, не забитый) Тилля Линдемана или Ани Нетребко? ))))
    (на основании 3 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
