На свое 25-летие в 2018 году компания Cayin поразила всех, выпустив первый в мире портативный ламповый музыкальный плеер. Второе поколение легендарной модели — плеер Cayin N8 II — подкрепляет успех своего предшественника.
На борту новинки сразу два работающих параллельно флагманских чипсета: ROHM BD34301EKV. Две радиолампы Nutube от компании Korg. Плеер дает возможность выбирать между двумя классами усиления (A и AB) и предлагает два режима выходной мощности: 720 мВт и 1200 мВт.
Двойной флагманский чипсет
Цифровая схема построена на двух чипсетах ROHM BD34301EKV. Это первый случай применения данного чипсета в портативном плеере. Каждый из них работает в монорежиме, что максимально повышает производительность.
Два низкочастотных фильтра сглаживания (в режиме PCM) и три DSD-фильтра доступны для точной настройки характера звучания.
Две радиолампы от Korg
В плеере используется полностью балансная схема на лампах: стоят два двойных триода Nutube 6P1 от компании Korg. Они проходят тщательную проверку перед установкой. Оба триода дают плавное и теплое звучание через 3.5-мм небалансный или 4.4-мм балансный выход наушников.
Схема Zero Gain Negative Feedback Loop обеспечивает сильный ток и впечатляющую стабильность при большой нагрузке. На выходе получаем прозрачность звучания, присущую лучшим транзисторным схемам. При этом звук сохраняет теплоту, мягкость и невероятную музыкальность, характерную для ламп.
Инновационная система подвески ламп
Эксклюзивная система разработана для минимизации воздействия тряски и вибраций на лампы и устранения так называемого микрофонного эффекта. Среди использованных технологий:
- модульный корпус из алюминия с изолированными демпфирующими отсеками для ламп;
- гибкая печатная плата для минимизации передачи вибраций от основной платы;
- вибропоглощающее силиконовое крепление ламп;
- подпружиненный фиксатор для установки Nutube в силиконовом креплении внутри корпуса.
Два режима выходной мощности
Регулировка рабочего напряжения усилителя позволяет изменять мощность выхода на наушники. Плеер Cayin N8 II предлагает пользователю на выбор два режима выходной мощности: P (стандартную) и P+ (повышенной мощности с более насыщенным характером звучания).
Мощность небалансного выхода при 16 Ом составляет 720 мВт, а балансный выход при том же сопротивлении дает 1200 мВт.
Переключение между классами усиления
В Cayin N8 II есть двойной режим усиления — пользователь легко может переключаться между классами усиления A и AB. Можно подбирать характер звучания в соответствии с личными предпочтениями или в зависимости от музыкального жанра. Также это можно использовать для подбора наилучшего сочетания с различными моделями наушников.
- Класс A — это низкий уровень искажений. Мягкий, плавный и теплый звук. Подойдет для нежной лиричной музыки с множеством деталей и макродинамикой.
- Класс AB — напористый и динамичный. Чистый, плотный и мощный звук. Подойдет для динамичной музыки с упором на грув.
Полностью дискретный усилитель
В Cayin N8 II используется 4-канальная дискретная схема с малошумными транзисторами JFET и BJT. Она дает больше простора для точной настройки, позволяя получить непревзойденное звучание.
Чтобы обеспечить идентичное усиление для всех каналов в классе А, инженеры Cayin тщательно отбирают все важные компоненты и устанавливают их вручную.
Настраиваемые уровни линейных выходов
Оба линейных выхода — 3.5-мм небалансный и 4.4-мм балансный — полностью обходят схему усилителя наушников. Благодаря этому N8 II может становиться высококачественным аналоговым источником для активных колонок и портативных усилителей.
Такая реализация подходит для усилителей с высоким выходным сопротивлением. Максимальная совместимость с настраиваемыми выходными уровнями.
- 3.5 мм: 2.0 В (высокий), 1.5 В (средний), 1.0 В (низкий);
- 4.4 мм: 4.0 В (высокий), 3.0 В (средний), 2.0 В (низкий).
Профессиональная точность
В плеере используется электронный регулятор громкости с низким уровнем шума и искажений от JRC, широко применяемый в высококачественных предусилителях. 4-канальный регулятор обеспечивает более высокую точность, нулевой дисбаланс каналов и меньшее энергопотребление, чем два стереорегулятора громкости.
Латунная ручка громкости с золотым PVD-покрытием и стильной гравировкой обеспечивает точное управление и выглядит стильно.
Идеальный пользовательский интерфейс
Cayin предлагает идеальный пользовательский интерфейс на базе Android 9 с предустановленным Google Play. Кроме того, есть возможность подключения к стриминговым сервисам, в том числе с контентом в высоком разрешении: TIDAL MQA, Qobuz и Hi-Res Lossless Apple Music.
- двойной ЦАП ROHM BD34301EKV DAC, 32 бит/768 кГц, DSD512;
- балансный ламповый усилитель на паре KORG Nutube 6P1;
- полностью балансная и дискретная схема усиления на выходе для наушников;
- усилитель класс А/класс АВ на выбор;
- два режима работы — стандартный и повышенной мощности;
- 3 аудиовыхода: Pentacon 4.4 мм (линейный балансный выход), TRS 3.5 мм (линейный выход), TRS 3.5 мм (наушники)
- 3 цифровых интерфейса: USB-C, coaxial (на разъеме USB-C) и i2s;
- 5" AMOLED экран (с разрешением 1280х720) с поддержкой мультитач;
- 128 ГБ встроенной памяти, слот для MicroSD (с поддержкой до 1ТБ) и поддержка OTG;
- двухдиапазонный WiFi и Bluetouth 5.0;
- 8-11 часов непрерывной работы и поддержка быстрой зарядки QuikCharge 3.0;
- DTA bypass Android SRC, поддержка Hi-Res в любых приложениях.
- плеер;
- кабель USB-C;
- чехол;
