Настенная акустика Canton Atelier 9 C On Wall Black Matt
129 000 руб.
Код товара: 192232
В наличии в 1 магазине
  • Atelier OnWall 9C был специально разработан для горизонтального использования в качестве центрального динамика, например, под телевизором или в качестве центрального компонента в компактных системах домашнего кинотеатра
  • благодаря небольшой глубине менее 8 см динамик незаметно вписывается в любой интерьер. Ее можно установить прямо на стене или с помощью отдельно приобретаемого крепления VESA гибко направить в сторону слушателя
  • компактный формат, 9C впечатляет чистым, мощным воспроизведением голосов и диалогов — для ярких и стильных впечатлений от просмотра фильмов
  • благодаря двум алюминиево-титановым среднечастотным динамикам и точно настроенному высокочастотному динамику AB, Atelier OnWall 9C обеспечивает сбалансированное, детальное воспроизведение речи с естественным тембром
Atelier OnWall 9C был специально разработан для горизонтального использования в качестве центрального динамика, например, под телевизором или в качестве центрального компонента в компактных системах домашнего кинотеатра. Благодаря небольшой глубине менее 8 см динамик незаметно вписывается в любой интерьер. Ее можно установить прямо на стене или с помощью отдельно приобретаемого крепления VESA гибко направить в сторону слушателя. Несмотря на компактный формат, 9C впечатляет чистым, мощным воспроизведением голосов и диалогов — для ярких и стильных впечатлений от просмотра фильмов.
Будь то фильмы, сериалы или игры — четкий диалог имеет решающее значение для общего впечатления. Благодаря двум алюминиево-титановым среднечастотным динамикам и точно настроенному высокочастотному динамику AB, Atelier OnWall 9C обеспечивает сбалансированное, детальное воспроизведение речи с естественным тембром. Встроенная волнообразующая линза обеспечивает целенаправленное распределение звука, благодаря чему любое место в комнате становится оптимальным для прослушивания.
OnWall 9C идеально подходит для настенного монтажа под экранами, на медиа-мебели или между другими динамиками домашнего кинотеатра. Бескаркасная тканевая крышка крепится с помощью магнитов и при необходимости легко снимается — для видимой технической эстетики или полностью сдержанного внешнего вида. Изящный силуэт гармонирует с любым стилем интерьера.
OnWall 9C совместим с VESA (100 × 100 мм) и может индивидуально наклоняться, поворачиваться или выравниваться с помощью отдельно приобретаемого крепления VESA. Это обеспечивает оптимальное качество звучания, даже если конструктивные особенности затрудняют стандартную установку. «Скрытое соединение» на задней панели также позволяет обеспечить особенно аккуратную прокладку кабелей.
  • настенная акустика;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
128
Количество полос
двухполосная
МДФ
35
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
89.5
Германия
129 000 руб.
