Встраиваемая акустика Canton Atelier 11 C In Wall Black Matt
149 000 руб.
Код товара: 192222
В наличии в 1 магазине
  • встраиваемая акустика, центральный динамик для стационарных домашних кинотеатров или мультимедийных решений
  • мощность номинальная 140 Вт
  • мощность максимальная 200 Вт
  • чувствительность 89.5 дБ
  • сопротивление 4 - 8 Ом
  • динамик ВЧ: 1 х 25 мм, Aluminium
  • динамик НЧ: 2 х 174 мм, Aluminium, 2 х 174 мм (passive membrane)
Акустическая система Atelier In Wall 11 C обеспечивает четкую передачу диалогов и лаконичный дизайн в одном корпусе. Разработанная для горизонтального монтажа в стену, она идеально подходит для медиастен, гипсокартонных конструкций или мебели для аудио-видеоаппаратуры, изготовленной на заказ. Встроенная система зажимов обеспечивает надежную установку, а большая магнитная тканевая решетка скрывает все крепежные элементы, создавая безупречный и незаметный внешний вид.
Благодаря горизонтальному расположению динамиков, In Wall 11 C обеспечивает сфокусированные средние частоты и кристально чистый диалог — что крайне важно для захватывающих саундтреков к фильмам. Среднечастотные динамики ATB и твитер AB со встроенной линзой работают в гармонии, воспроизводя голоса и эффекты с реалистичной точностью и широкой дисперсией.
Надежно закрепленная с помощью зажимов, In Wall 11 C незаметно встраивается в стену. Увеличенная тканевая решетка обеспечивает четкие края и закрывает все детали монтажа, создавая современный, архитектурный вид. Идеально подходит для установки под плоскими панелями или в нишах.
Независимо от того, используется ли In Wall 11 C в системе объемного звучания или в качестве автономного центрального динамика, он обеспечивает четкую структуру, естественные тона и захватывающее погружение в звук. Это идеальный выбор для интегрированных домашних кинотеатров, дизайнерских аудиовизуальных сред и скрытых звуковых инсталляций.
Серия Atelier позволяет наслаждаться первоклассным Hi-Fi звуком в компактном корпусе. Ультраплоские колонки глубиной менее 10 см гармонично вписываются в любой интерьер и идеально интегрируются в современные концепции помещений. Будь то элегантные настенные колонки или практически незаметное решение для встраивания в стену, серия сочетает минималистичный дизайн с превосходным качеством звука. Идеально подходящая для любителей музыки, энтузиастов домашнего кинотеатра или для многокомнатных систем, серия Atelier предлагает гибкие решения, которые визуально незаметны, но впечатляют своим звучанием.
  • акустическая система;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
174
Количество полос
двухполосная
МДФ
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
89.5
Германия
149 000 руб.
