Беспроводные наушники
Bowers & Wilkins PI7 White
14 отзывов
    Что нужно для создания True Wireless наушников, обеспечивающих лучший в отрасли звук? По мнению Bowers & Wilkins — энтузиазм и более 50 лет непревзойденного опыта в области аудио.
    • гибридная конструкция: 9.2-мм динамические драйверы + арматурный твитер;
    • 24-битное Hi-Res аудио с Qualcomm aptX Adaptive;
    • адаптивное шумоподавление ANC;
    • 6 микрофонов для улучшенной ясности звонков и ANC;
    • поддержка голосовых помощников;
    • интуитивный датчик надевания;
    • умный чехол с ретрансляцией аудио;
    • поддержка быстрой и беспроводной зарядки;
    • 4 часа работы (до 20 часов вместе с чехлом).
    Невероятный звук благодаря 24-битному беспроводному соединению с высоким разрешением и Qualcomm aptX Adaptive, обеспечивающий непревзойденную детализацию и реалистичность музыки. Каждая часть PI7 создавалась с высочайшим уровнем производительности для обеспечения лучшего воспроизведения звука. Даже кейс — умный, предлагающий уникальную возможность ретрансляции звука, а также быструю и беспроводную зарядку наушников.
    Непревзойденный звук высокого разрешения достигается небольшими, но мощными двухдрайверными наушниками с гибридной конструкцией — твитер со сбалансированным якорем и один динамический драйвер 9.2 мм для низких и средних частот в каждом наушнике. На каждый драйвер приходится свой выделенный усилитель, они работают в сочетании с усовершенствованным процессором DSP, настроенным самыми уважаемыми звукорежиссерами в мире. Все вместе это создает насыщенное и захватывающее звучание с глубокими и мощными басами и выразительными и детализированными верхами.
    Усовершенствованная система адаптивного шумоподавления автоматически подстраивается к вашему окружению. Три микрофона (с технологией cVc2) на каждый наушник обеспечивают ее бесперебойную работу и высокое качество передачи речи при звонках, где бы вы ни находились.
    Удобный дизайн премиум-класса с увеличенным сроком службы батареи для максимального удобства в течение всего дня. Зарядный футляр обеспечивает до 20 часов автономной работы с невероятным качеством звука и четкостью разговоров по телефону.
    Чехол для быстрой и удобной беспроводной зарядки позволяет носить с собой на один кабель меньше. Просто зарядите чехол PI7 от любой доступной беспроводной зарядной площадки, чтобы продолжать слушать звук высочайшего качества в пути. Если вы хотите вернуться к музыке или срочно позвонить, быстрая 15-минутная зарядка обеспечивает еще 60 минут прослушивания или общения. Кроме того, кейс PI7 снабжен поистине революционной функцией — уникальной системой ретрансляции, позволяющей напрямую подключаться к источнику звука с помощью чехла и передавать звук на наушники.
    Однокнопочное управление, поддерживающее несколько функций, — простое и интуитивное, потому что именно такой должна быть многофункциональность. Вы также можете вызвать своего голосового помощника быстро и легко одним нажатием кнопки.
    • зарядный кейс;
    • комплект сменных насадок;
    • кабель для зарядки;
    Читайте наш блог
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Поддержка кодеков
      AptX
      AptX Adaptive
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IP54
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
    • Голосовой помощник
      Siri
      , Google Assistant
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Беспроводная зарядка
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      9.2
      2
      white
      гибридный
      беспроводные
    Отзывы 14
    Фотографии пользователей
    Валерий из Симферополь14.03.2023
    А есть смысл покупать их для Айфона? Или деньги на ветер? А если чехол подключить к айфону соответствующим шнурком и транслировать звук чехлом, будет качество обалденное (я так понял, что чехол транслирует арtx)?
    Валерий, для смартфонов Apple конечно есть смысл покупать. Наушники отличаются прежде всего очень высоким качеством звука даже с яблочным кодеком AAC.
    К кейсу можно подключить кабель USB-C - 3.5 мм или USB-C - USB-C. Поддержка продукции Apple не заявлена.
    Россъ из Санкт-Петербург18.02.2023
    4.5
    Мда… похоже, что я перехвалил эти наушники. После года эксплуатации (в спокойном режиме, очень бережно), внезапно произошло следующее: в левом наушнике при воспроизведении пропали низкие частоты. Прикол в том, что они пропали только в режиме, когда шумоподавление выключено. Если в приложении включить шумоподавление, то низкие частоты в левом динамике начинают воспроизводиться и вроде как все играет нормально. Но качество шумоподавления упало по сравнению с тем, как было раньше. Пытался бороться с этим путем полного программного сброса к заводским настройкам - не помогло, специально полностью разрядил до нуля оба наушника и вновь зарядил - не помогло. Снял амбюшуры, все там почистил, протер спиртом - не помогло. Поставил новые амбюшуры - также бесполезно. Проблема именно в программном обеспечении, какой то сбой. Если у кого было подобное - напишите, как с этим бороться.
    Сам отвечаю на свой вопрос. Проблема оказалась банальна - забилась ушной серой сеточка, закрывающая канал звуковода корпуса наушников. Внешне всё было вроде "чисто", но по факту грязно. Прочистили мини пылесосом и всё заработало как надо. Буду дополнительно сам чистить перекисью водорода. В общем, загрязнения ушной серой это 95% всех проблем внутриканальных наушников. Чистота - залог не только здоровья, но и хорошего звука TWS.
    Михаил из Москва30.08.2022
    4.5
    Про плюсы звука уже много чего написано, повторяться не буду. Звук- очевидный плюс этих наушников. Тем, кто решит, что звук важнее всего, нужно быть готовыми к следующим минусам
    - это НЕ наушники для телефона, если вы планируете много разговаривать в них, берите другую модель. Все, кто со мной разговаривает, жалуется на шум и низкое качество голоса
    - два, макс два с половиной часа работы, после этого наушники вырубаются и их надо класть в чехол подзаряжаться. Если едешь в Питер на сапсане, бесит, так как на весь путь не хватает, без вариантов
    Это критичные для меня минусы, из некритичных:
    - совсем не премиальный чехол, большой и какой то неприятно легкий, с очень попсовым пластиком
    - очень плохо переключаются между айпадом и айфоном, вроде соединением новом устройстве установлено, но звук идёт с девайса, который ты слушал раньше, чтобы это поменять, приходится отключать наушники от первого девайса
    - часто при подключении теряет один наушник, нужно вставить наушники в чехол и повторить процедуру
    В целом, это не идеальные наушники, но за звук я им многое прощаю. При этом, всерьёз думаю над тем, где найти такие же по звуку, но без косяков, которые описал выше
    Александр из Москва27.08.2021
    Сегодня взял себе эти наушники. Магазин прекрасен. Обслуживание такое же. Не обманули - были последние, черные, в пленке. Сейчас только предзаказ на сайте.Послушал после прочтения и просмотра многочисленных отзывов. До этого очень хорошие китайские CCA 8 арматур в каждом ухе - B&W действительно кладут их на лопатки по чистоте, качеству и мясу, хотя китайцы (100-120 USD  - не помню уже) казались мне потрясными. Это действительно другой уровень. НО - КАРАУЛ!!!!!!ПАМАГИТЕЕЕЕ!!!!! Что с громкостью - они в лучшем случае выдают 50% от китайцев и такое чувство, что именно нехватка громкости не дает им раскрыться и показать ради чего инженеры B&W столько старались. Кто знает - может ли обновление прошивки их приложения повысить уровень громкости? Просто беда с этим - вроде и привыкаешь, но нет того уровня, когда голос раскрывается гораздо лучше на большей громкости. Все, конечно, очень субъективно. Но зерно сомнения осталось. P.S. в обзорах писали - кому бас - тому к Сони... Поверьте, он тут есть и он шикарен, бархатный и объемный.
    (на основании 14 отзывов)
      43%
      43%
      7%
      7%
    14 отзывов
    • «Первенцы» Bowers & Wilkins в сегменте TWS: обзор новых PI5 и PI7
      В обзоре Dr.Head две дебютные модели TWS-наушников от английского бренда Bowers & Wilkins — PI5 и PI7. Посмотрим, благодаря чему британцы громко заявили о себе в таком конкурентном сегменте как беспроводные наушники. Также мы сравним особенности PI5 и PI7.
    • Первые TWS-наушники от Bowers & Wilkins: PI7 и PI5
      Мы побывали на презентации Bowers & Wilkins и принесли вам отличную новость — первые полностью беспроводные наушники компании уже на подходе!
