Процессор эффектов Boss DD-200 Silver
38 250 руб.
Код товара: 199565
  • Standard—прозрачная цифровая задержка PARAM управляет атакой задержки
  • Analog—имитация классических аналоговых задержек “BBD”, таких, как задержки серии BOSS DM PARAM управляет характером и глубиной искажений
  • Tape—имитирует теплый звук легендарной ленточной задержки Roland RE-201 Space Echo PARAM выбирает различные комбинации трех воспроизводящих головок, а также управляет глубиной искажений каждого из задержанных сигналов
  • Drum—моделирует Binson Echorec 2 PARAM выбирает различные комбинации четырех воспроизводящих головок, а также управляет глубиной искажений каждого из задержанных сигналов
  • Shimmer—задержка со сдвигом частоты для создания роскошных сюрреалистичных фактур PARAM управляет яркостью задержки
  • Tera Echo—пространственный “дышащий” эффект педали BOSS TE-2 PARAM управляет характером звука
  • Pad Echo—задержка нового типа для создания “дышащих” объемных фактур. Взято с сайта: dmtrpedals.ru. PARAM управляет атакой задержки
  • Pattern—ритмические звуки с 16 линиями задержки, наложенными друг на друга PARAM выбирает различные вариации паттерна
  • Lo-Fi—задержка, отличающаяся “жирным” звуком с искажениями PARAM управляет уровнем дисторшна эффекта
  • Dual—две разные последовательно соединенные линии задержки PARAM управляет временем второй задержки
  • Reverse—реверсивная задержка для получения психоделических эффектов и других уникальных тембров PARAM управляет атакой задержки
  • Ducking—задержка с боковым каналом PARAM управляет входной чувствительностью
  • Лучшее в данном классе качество звука благодаря 32-битным АЦ-/ЦА-конвертерам, 32-битной обработке с плавающей точкой и частоте дискретизации 96 кГц
  • Двенадцать режимов, позволяющих использовать задержки разных типов
  • Оперативность и простота управления благодаря эргономичным регуляторам
  • Управляемые в реальном времени параметры и четыре ячейки памяти для сохранения избранных настроек
  • Фразовый лупер с продолжительностью записи до 60 секунд
  • Функция блокировки, отключающая регуляторы для предотвращения случайного изменения настроек
  • Настраиваемые многофункциональные ножные переключатели для управления обходом (отключением эффекта), настукивания темпа, выбора ячеек памяти, работы с лупером и другими функциями
DD-200 Digital Delay — это превосходное звучание и мощный функционал флагманской педали дилей DD-500, но в еще более компактном исполнении. Двенадцать режимов позволяют выбирать задержки разных типов, начиная с современной цифровой и заканчивая классической аналоговой. Здесь и стандартное эхо, и роскошные “космические” делей подклады, а также все их промежуточные вариации. Имеется также лупер, и реализована функция плавного переключения между различными настройками при их загрузке из встроенной памяти.
Реализуя 12 различных режимов, удивительно компактная педаль дилэй DD-200 позволяет получить задержку практически любого типа. В вашем распоряжении кристально чистые цифровые задержки, грубоватое аналоговое эхо и узнаваемые ретро-звуки таких устройств, как например: Roland RE-201 Space Echo и Binson Echorec 2. Существует также множество вариантов создания реверсных эффектов, звуков со специально пониженным качеством и пульсирующих ритмических с наложенными друг на друга задержками. А в режимах Tera Echo, Shimmer и Pad Echo для получения потрясающих звуков космической глубины достаточно просто повернуть регулятор.
Интерфейс DD-200 не отличается сложностью и позволяет создавать впечатляющие звуки “на лету”. Для удобства управления на основные параметры задержки назначены отдельные регуляторы. Кроме того, в каждом из режимов на регулятор PARAM автоматически назначаются параметры, адаптированные к конкретному режиму, расширяя возможности управления без необходимости прибегать к использованию меню.
Память DD-200 имеет четыре ячейки, в которые можно сохранять избранные настройки, а затем вызывать их в процессе игры. Предусмотрена также настройка Manual, соответствующая текущему состоянию регуляторов панели. Так что фактически выбор расширяется до пяти пресетов Выбирать ячейки памяти можно с помощью ножного переключателя DD-200. А если ограничить диапазон доступных пресетов, оперативность доступа к ним повысится. Кроме того, с помощью функции плавного переключения можно переходить от одного пресета к другому без обрезания сигнала задержки.
Согласно настройкам по умолчанию, многофункциональные ножные переключатели DD-200 назначены на управление основными функциями, такими как включение/выключение режима обхода эффекта, выбор ячеек памяти, настукивание темпа и зацикливание. Но в случае необходимости их можно запрограммировать и на другие функции, например удержание. Кроме того, возможности управления можно расширить за счет использования внешних ножных переключателей или педали экспрессии, предусмотрены даже вход и выход MIDI, выполненные на компактных миниджековых разъемах TRS. Можно соединить в цепочку по MIDI несколько педалей серии 200 и выбирать пресеты во всех них одновременно, а также управлять различными функциями с помощью MIDI-устройств, например: ES-8 и ES-5.
Чтобы в любой момент войти в режим работы с лупером, достаточно одновременно нажать на два ножных переключателя. Продолжительность записи составляет 60 секунд, а управление с помощью встроенных переключателей отличается простотой и оперативностью. Поскольку для лупера предусмотрен свой процессор, можно создавать выразительно звучащие циклы вместе с любым из роскошных эффектов задержки DD-200.
  • процессор эффектов;
Boss
MIDI-интерфейс
Метод обработки звука
цифровой
MIDI
USB Micro
MIDI
Форм-фактор
США
