Процессор эффектов Behringer Ultra-Curve Pro DEQ2496 Silver Black
36 480 руб.
Код товара: 194671
  • для живого звучания и студийных приложений
  • 24-битные/96 кГц аналого-цифровые преобразователи
  • 4 модуля эквалайзера с возможностью одновременного выбора
  • 61-полосный анализатор БПФ в реальном времени
  • функция автоматического эквалайзера
  • усовершенствованный компрессор/расширитель + ограничитель
  • стереовизор, Стереозадержка
  • многофункциональные уровнемеры
  • 64 пользовательских памяти
  • микрофонный/линейный вход с фантомным питанием
Эквалайзер и преобразователь сигнала из цифровой в аналоговую форму ULTRA-CURVE PRO DEQ2496 – устройство для концертной и студийной звукооператорской работы. Многофункциональная панель управления с светодиодной подсветкой и LCD дисплеем облегчает ориентирование в большом количестве настроек, функций и встроенных инструментов ULTRA-CURVE PRO DEQ2496. А обширный набор разъёмов с профессиональными коннекторами позволяет подключать к устройству самые разные источники сигнала, благодаря чему область применения процессора практически ничем не ограничена.
Возможности коррекции сигнала
В корпус ULTRA-CURVE PRO DEQ2496 установлен звуковой процессор, работающий с 24-битным цифровым или 96-килогерцным аналоговым сигналом. Он способен преобразовывать сигнал из цифровой в аналоговую формы и обратно практически без привнесения помех, благодаря чему устройство весьма полезно и эффективно не только в концертной, но и в студийной работе.
На каждый из двух стереоканалов приходится четыре переключаемых модуля эквализации. Первый из них представляет собой стандартный 31-полосный графический эквалайзер. Ещё один работает как 10-полосный параметрический эквалайзер. Третий позволяет быстро реализовать глушение частоты акустической обратной связи, что часто требуется во время выступлений, а четвёртый работает как динамические эквалайзеры. Кроме того, включение функции Virtual Paragraphic EQ позволяет симулировать при помощи графического эквалайзера параметрическую эквализацию.
Дополнительные функции ULTRA-CURVE PRO DEQ2496 включают в себя 61-полосный FFT анализатор, встроенный компрессор/экспандер для изменения насыщенности звучания, лимитер и другие инструменты. Ориентироваться в функциях и настройках позволяет светодиодный дисплей, через который осуществляется большая часть операций. Шестиуровневая шкала позволяет отслеживать уровень сигнала в каждом канале.
Подключение и использование
ULTRA-CURVE PRO DEQ2496 имеет раздельные микрофонный и линейный входы с фантомным питанием для конденсаторных микрофонов. Балансные входы и сервобалансные выходы с позолоченными XLR коннекторами обеспечивают передачу аналогового сигнала без потерь. Помимо основных выходов имеются выходы стереошины и MIDI-интерфейс для прямого подключения контроллеров и инструментов. Цифровой сигнал передаётся через интерфейсы AES/EBU и S/PDIF, оснащённые XLR и оптическими входными разъёмами.
  • процессор эффектов;
Behringer
Метод обработки звука
цифровой
Optical
, BNC ,
MIDI
AES
AES ,
MIDI
Optical
Форм-фактор
36 480 руб.
