Процессор эффектов Hotone Freqlux Violet
27 490 руб.
Код товара: 200101
В наличии в 1 магазине
  • 3-голосная полифония: генерирует до трех независимых голосов одновременно с диапазоном ±3 октавы для каждого
  • 5 уникальных алгоритмов: включает режимы классического сдвига (PolyShift), умной гармонизации по тональностям (KeyTrack), детюна, арпеджиатора (ARP) и модуляции (Mod Only)
  • канальная кастомизация: для каждого голоса отдельно настраиваются интервал, панорама, громкость, атака, тембр и встроенные эффекты (дилей, дисторшн)
  • сверхнизкая задержка: флагманский 32-битный DSP обеспечивает задержку всего 4–5 мс, сохраняя быструю атаку медиатора
  • сохранение чистоты тона: технология Analog Dry Thru пускает сухой сигнал гитары в обход цифровой схемы без потери качества
  • виртуальная экспрессия (FLUX): выделенный правый футсвитч позволяет плавно «въезжать» в ноты, делать Pitch Drop или автоматизировать этот процесс по силе атаки (Auto Flux)
  • профессиональная коммутация: полноценный стереофонический вход/выход, а также поддержка MIDI и внешних педалей экспрессии через разъемы 3.5 мм TRS
  • память на 200 пресетов: 100 встроенных и 100 пользовательских ячеек с возможностью настройки через фирменное ПО Neon Collector по USB-C
Hotone Freqlux — это мощная трехголосная полифоническая многорежимная транспонирующая педаль эффектов (питч-шифтер / гармонизатор) из дизайнерской линейки NeonGlow от бренда Hotone. Прибор представляет собой полноценный звуковой процессор для генерации сложных многоголосых текстур, дроп-строя, интеллектуальных гармоний и космических эффектов для электрогитар, баса и синтезаторов.
Hotone Freqlux Violet педаль эффектов
В отличие от стандартных питч-шифтеров, Freqlux генерирует три независимых полифонических голоса одновременно, каждый из которых настраивается отдельно (выбор режима, интервала в пределах ±3 октав, панорамы, атаки, громкости и тембра). 32-битная DSP-архитектура с АЦП/ЦАП высокого разрешения гарантирует сверхнизкую задержку сигнала (всего 4–5 мс), сохраняя атаку медиатора и читаемость аккордов при экстремальном понижении строя. За прозрачность оригинального звука отвечает полностью сквозной аналоговый тракт Analog Dry Thru.
Педаль предлагает пять уникальных алгоритмов для каждого из голосов:
PolyShift: классический полифонический питч-шифт для точного сдвига аккордов без артефактов.
KeyTrack: интеллектуальный гармонизатор, выстраивающий подголоски строго в рамках выбранной тональности и музыкального лада.
Detune: микротональный сдвиг фазы, создающий аналог плотного, объемного хоруса.
ARP (Арпеджиатор): превращает сыгранные ноты в ритмические синтезаторные пассажи.
Mod Only: отключает сдвиг высоты тона, активируя встроенные эффекты модуляции (хорус, тремоло, фленджер, вибрато).
Каждый голос можно дополнительно насытить дисторшном, задержкой (Feedback) или модуляцией.
Корпус оснащен ярким ЖК-дисплеем, неоновой подсветкой и двумя футсвитчами. Правая кнопка FLUX работает как виртуальная педаль экспрессии: нажатие ногой позволяет плавно "въезжать" в ноты или делать Pitch Drop. Режим Auto Flux делает это автоматически в зависимости от силы атаки по струнам. Коммутация включает полноценный стереовход и стереовыходы, разъемы 1/8" TRS для MIDI In/EXP и MIDI Thru, а также порт USB-C для управления пресетами (доступно 200 ячеек) через фирменное ПО Neon Collector на ПК.
  • педаль эффектов;
  • адаптер питания;
Hotone
Метод обработки звука
цифровой
Форм-фактор
портативный
27 490 руб.
