Микшер с усилителем Europower PMP4000 – результат длительной работы инженеров Behringer. Поиски способа совместить в одном компактном корпусе и инструментарий для сведения звука, и мощный источник энергии для музыкальной аппаратуры, привели разработчиков к использованию энергоэффективного усилителя категории D. Вместе с несколькими революционными решениями, позволяющими оперативно устранять малейшие артефакты звучания, этот усилитель обеспечивает яркий и мощный микс при использовании большинства динамиков.
Канальная секция Europower PMP4000 состоит из 8 монофонических и 4 стереофонических каналов. К монофоническим каналам помимо основных линейных входов прикреплены микрофонные разъёмы, для которых реализована поддержка работы с микрофонами разных типов (через наличие отключаемого фантомного питания). Хороший уровень входного сигнала достигается его прохождением через встроенные предусилители.
Для 10 из 12 каналов настройка осуществляется 3-полосными эквалайзерами. Они также имеют по три посыла: два на Mon-шины и ещё один, постфейдерный – на эффект-процессор. Два дополнительных стереофонических канала имеют упрощённое управление, ограничивающееся регулятором уровня и двумя посылами на шины.
Усилитель Europower PMP4000 может работать в трёх режимах: стереофоническом, 2 х моно и полностью монофоническом (как мост). Мощность усилителя составляет 2 х 800 Вт или 1600 Вт (в режиме моста). Высокая энергоэффективность усилителя достигается за счёт того, что вместо непрерывного сигнала на цепи подаётся преобразованная высокочастотная очередь модулированных импульсов.
Помимо канальных эквалайзеров микшер имеет 7-полосный эквалайзер главного микса. Во избежание появления так называемой «обратной связи» – артефакта звучания, вызванного «зацикленным» усилением определённой частоты, Europower PMP4000 поддерживает функцию детектирования критических частот FBQ. Нажатием одной кнопки можно выявить проблемную часть спектра и уменьшить в ней интенсивность сигнала. Помимо этого, монофонические каналы имеют индикаторы клиппирования и отключаемые фильтры низких частот, помогающие избавиться от технических шумов.
Сделать звук по-настоящему впечатляющим помогают 24-битный эффект-процессор, в память которого заложена сотня стереофонических пресетов обработки, и система XPQ 3D, рассчитывающая параметры сигнала, необходимые для создания истинно трёхмерного звучания.
- микшер;
