Behringer X18 X AIR по количеству цифр в названии, цифровой микшер обладает 18 каналами. Его создали для iPad и остальных планшетов. Планшеты подключаются к микшеру через встроенный в Behringer X18 X AIR Wi-Fi маршрутизатор. Широкий лоток удобен для расположения на нем любых планшетов, и небольших нетбуков. Каждый канал располагает 6-полосным параметрическим и 31-полосным графическим эквалайзером, а также 100-полосным графическим анализатором. Через USB можно производить многоканальную запись аудио на ПК или планшет. 4 Процессора FX с 40-разрядной DSP обработкой позволяет добавить в Ваше выступление эффектов студийного качества. Применяемая в Behringer X18 технология микширования X Air Gain Sharing автоматически регулирует уровни всех отобранных микрофонов в режиме реального времени. 16 полностью программируемых микрофонных предусилителей MIDAS, удобный интегрированный модуль Wi-Fi для беспроводного контроля и USB-интерфейсу, микшер становится незаменимым помощником в работе. Микшер замечательно справляется с живыми выступлениями, работами в студии.
Встроенный трехрежимный Wi-Fi-маршрутизатор
Разработанный для максимальной мобильности, X18 оснащен встроенным модулем Wi-Fi для прямого управления функциями вашего микшера без необходимости установки и конфигурирования внешнего маршрутизатора. X18 дает вам свободу сосредоточиться на вашем миксе и в то же время позволяет передвигаться по залу, чтобы услышать то, что слышит каждая часть аудитории. Кроме того, вы можете настроить расположение мониторов в режиме реального времени с точки зрения художника — или, что еще лучше, позволить ему использовать свои собственные IEM и напольные мониторы на своих планшетах.
Точка доступа - это самый простой способ подключить до 4 клиентов напрямую и одновременно (например, iPad, Android-смартфон/ планшет или ноутбук). В этом режиме пульт дистанционного управления будет готов к работе менее чем за минуту. Wi-Fi клиент позволяет вам подключить ваш микшер к существующей беспроводной сети, к которой подключены управляющие приложения и устройства. В качестве альтернативы, проводное подключение может быть осуществлено непосредственно к вашему ПК, к локальной сети (LAN) или при подключении к выделенному маршрутизатору Wi-Fi, например, для приложений с расширенным диапазоном действия или частотой 5 ГГц.
Упрощенная запись
Невероятно быстрый и универсальный двунаправленный USB-интерфейс с разрешением 18 x 18 каналов делает X18 удивительно мощным цифровым микшерным решением для записи непосредственно на ваш iPad или ПК. Создайте идеальное сочетание для мониторинга с эффектами и нулевой задержкой, отправляя до 16 сигналов микрофона и MIDI-нот клавишника на ваш DAW для записи. Независимо от того, творите ли вы историю рока в студии или хотите запечатлеть интимные живые выступления, записывать потрясающие треки с исключительной четкостью еще никогда не было так просто.
Революционное автоматическое микширование
Когда в вашем приложении требуется настроить несколько микрофонов, например, для панельной дискуссии на сцене, пресс-конференции или судебного заседания и т.д., может возникнуть проблема с поддержанием такого количества открытых микрофонов и сохранением максимального эффекта и приоритета для ведущего. Собственная революционная технология X AIR Gain Sharing, впервые разработанная для компактных аудиомикшеров, позволяет легко управлять полностью автоматизированным микшированием с использованием до 16 микрофонов live.
Основанная на легендарной системе Dan Dugan automix, система распределения усиления X18 автоматически регулирует уровни всех выбранных микрофонов в режиме реального времени, без каких-либо искажений или модуляции шума. Эта функция значительно снижает типичные проблемы с обратной связью, студийным шумом и комбинированной фильтрацией, которые могут возникнуть, когда два или более микрофона находятся в непосредственной близости друг от друга. Технология X AIR Gain Sharing обеспечивает согласованную структуру усиления системы, даже когда несколько динамиков говорят одновременно.
4 встроенных движка эффектов X32
Встроенный виртуальный FX рек, оснащенная теми же FX-движками, что и легендарный цифровой микшерный пульт X32, обеспечивает доступ к четырем процессорам true-stereo (8 моно) и мультиэффектам, включая delay, chorus и dynamics, плюс X18 может выполнять реверберацию true-stereo производственного качества одновременно с 31-полосный эквалайзер на основной и вспомогательной шинах, и все это без необходимости в каком-либо дополнительном оборудовании. Вы можете выбрать любую комбинацию высококачественных симуляторов легендарных студийных эффектов, таких как Lexicon 480L и PCM70, а также ревербераторы EMT250 и Quantec QRS.
Встроенная обработка означает, что вашему компьютеру не нужно выполнять тяжелую работу во время сеанса микширования с помощью плагинов DAW, поскольку под капотом X18 находится целая студия FX. Специально разработанные и физически смоделированные на основе некоторых из самых известных и востребованных процессоров, все эффекты работают в среде X32 mix engine с низкой задержкой, обеспечивая безупречную производительность, гибкую маршрутизацию и постоянное устранение неисправностей кабеля.
100-полосный RTA для всех канальных/ шинный эквалайзеров
X18 оснащен 100-полосным анализатором реального времени (RTA) высокого разрешения с полным спектрографическим отображением. Этот RTA с высоким разрешением отображает распределение звуковой энергии по 100 частотным диапазонам с течением времени, снимая сонограмму в течение полных 10 секунд. Переключайтесь между большим режимом RTA, отображающим любой доступный сигнал в полноэкранном разрешении, или комбинированным режимом RTA, отображаемым над каждой из кривых эквалайзера канала и шины, и просматривайте результаты выбранных вами вариантов фильтрации. Кроме того, RTA может отображаться поверх 31-полосных графических эквалайзеров на основных шинах LR или Aux. Мониторинг и управление частотами еще никогда не были такими простыми!
16 Каналов персонального мониторинга
Технология Behringer ULTRANET Connectivity позволяет легко передавать звук с 16 цифровых источников по легкому и удобному в использовании кабелю Cat 5 к цифровым сетевым дистрибьюторам P16-D или непосредственно к персональным мониторным микшерам P16-M. Эта мощная и передовая технология позволяет отдельным исполнителям легко создавать свои собственные миксы "more me", а вам - организовать свое лучшее шоу. ULTRANET также обеспечивает идеальный канал для передачи вашего микширования на динамики серии Turbosound iQ, которые могут напрямую подключаться к 16-канальной цифровой шине.
Стартовая площадка для каждой платформы
В то время как большинство планшетных микшеров работают только с планшетами, совместимыми с iOS, X18 - это стартовая площадка для реализации ваших мечтаний, благодаря сверхширокому лотку, который вмещает мини-ноутбуки и планшеты Windows / Mac / Linux, устройства Android и iPad всех размеров. Благодаря встроенному маршрутизатору Wi-Fi и набору чрезвычайно удобных специализированных приложений, X18 является единственным планшетным микшером на рынке, который поддерживает самые популярные операционные системы в мире.
Бескомпромиссная обработка каналов
XR18 позволяет достичь того же невероятного уровня тонкости эквалайзера, что и отмеченный наградами X32, благодаря 100-полосному анализатору реального времени, встроенному в каждый входной канал и шинный эквалайзер. Визуальная обратная связь, встроенная в приложение control, позволяет вам видеть и быстро, хирургически корректировать частоты, которые необходимо увеличить или сократить. Каждый входной канал также оснащен низкочастотным 4-полосным полностью параметрическим эквалайзером и тем же набором гейт- и компрессорных динамиков, что и в X32, с одним совершенно особым дополнением; вы можете выбрать либо экспертную, либо простую функциональность.
В экспертном режиме вы можете детализировать и оценить все нюансы динамики. Или, если вы предпочитаете "подключи и работай", простой режим позволяет вам выбрать один из наших 4 тщательно оптимизированных пресетов или загрузить свои собственные шаблоны каналов. Добавьте к этому 40-битный DSP с плавающей запятой, и вы получите практически “неограниченный” динамический диапазон без внутренних перегрузок и с почти нулевой общей задержкой. В дополнение к основной шине L/R для подключения к Front of House предусмотрены 6 вспомогательных шин для создания идеальных миксов для монитора или специального микширования для вашей стереозаписи через USB — в комплекте со вставками, динамиками и 6-полосным параметрическим эквалайзером или 31-полосным графическим эквалайзером. И если все эти выдающиеся возможности эквалайзера вызывают у вас улыбку, то они понравятся вам еще больше, когда мы сообщим, что для них также доступны 100-полосные RTA.
X AIR MIX
iPad. Благодаря приложению X AIR MIX для iPad вы всегда будете рядом с домом, где бы вы ни находились со своим iPad. Просто скачайте бесплатное приложение на свой iPad, переведите Behringer X AIR mixer в режим точки доступа и подключите iPad к сети X18, которая появится на экране. После запуска приложения X AIR MIX выберите изображение микшера, и все настройки вашего X AIR mixer можно будет настроить непосредственно с вашего iPad. Вы можете сохранять свои любимые сцены и загружать ранее сохраненные сцены и пресеты на свой iPad или с него, а также настраивать расположение каналов - и все это с помощью инновационной функции перетаскивания.
Android. Разработанное специально для всех мобильных устройств на базе Android (версии 2.2 или выше), включая планшеты и смартфоны, приложение можно использовать в одном из двух режимов: в режиме микширования с полным доступом или с привязкой к определенной шине aux для удаленного создания миксов для персонального монитора на микшерах Behringer X AIR. Используя это бесплатное и простое в освоении приложение, каждый исполнитель может использовать свое Android-устройство для создания идеального персонального микширования IEM или wedge monitor без необходимости обращаться за помощью к звукорежиссеру. С приложением X AIR MIX для Android микширование на персональном мониторе стало намного более индивидуальным как вживую, так и в студии! Но на этом дело не заканчивается; в режиме микширования с полным доступом приложение обеспечивает контроль над всей обработкой каналов, включая наложение RTA, редактирование эффектов, сохранение / загрузку сцен или пресетов и многое другое — независимо от того, используете ли вы 12-дюймовый планшет или 5-дюймовый смартфон.
- микшер;
- кабель питания;
