Микшерный пульт Behringer XR16
37 780 руб.
44 980 руб. -16%
Код товара: 194649
В наличии в 1 магазине
  • встроенный Wi-Fi модуль
  • 31-полосный эквалайзер, выход на наушники
  • импульсный встроенный БП с низким потреблением энергии
  • USB-разъем обеспечивает воспроизведение, запись, хранение файлов, несжатого WAV стерео
  • 100 полосный (RTA) анализатор спектра реального времени для всех каналов и шины EQ
  • система Dugan Auto-Mixing осуществляет автоматическое управление, усиление микрофона, реализуясь в будущих прошивках
BEHRINGER представляет новую серия рэковых цифровых микшеров типа BEHRINGER XR AIR. Данные микшеры обладают продвинутой функциональностью, а также поддержкой беспроводного управления непосредственно через мобильные устройства, имеющие базу iOS либо Android. Управление новыми микшерами осуществляется через WiFi, LAN либо Ethernet соединения, которые настраиваются с помощью планшетов iPad либо Android.
XR12
Самый современный, рэковый, цифровой микшер - BEHRINGER XR16, работающий со всеми гаджетами - планшеты, ноутбуки, смартфоны, всё годится для работы с ним. А чего стоит встроенный модуль Wi-Fi! Одно это открывает такие возможности, о которых раньше и мечтать не приходилось. А теперь, не надо быть в студии, чтобы записать свой голос. Вы где-то едите и записываете, а в студии его уже обрабатывают. Или идёт концерт, запись вживую, а с этим микшером уже создаются всё новые варианты звучания композиций.
Встроенный трехрежимный Wi-Fi-маршрутизатор
Разработанный для максимальной мобильности, XR16 оснащен встроенным модулем Wi-Fi для прямого управления функциями вашего микшера без необходимости установки и конфигурирования внешнего маршрутизатора. XR16 дает вам свободу сосредоточиться на вашем миксе и в то же время позволяет передвигаться по залу, чтобы услышать то, что слышит каждая часть аудитории. Кроме того, вы можете настроить расположение мониторов в режиме реального времени с точки зрения художника — или, что еще лучше, позволить ему использовать свои собственные IEM и напольные мониторы на своих планшетах.
  • точка доступа - это самый простой способ подключить до 4 клиентов напрямую и одновременно (например, iPad, Android-смартфон/ планшет или ноутбук). В этом режиме пульт дистанционного управления будет готов к работе менее чем за минуту;
  • Wi-Fi клиент позволяет вам подключить ваш микшер к существующей беспроводной сети, к которой подключены управляющие приложения и устройства;
  • в качестве альтернативы, проводное подключение может быть осуществлено непосредственно к вашему ПК, к локальной сети (LAN) или при подключении к выделенному маршрутизатору Wi-Fi, например, для приложений с расширенным диапазоном или частотой 5 ГГц.
А что говорить о концертах вживую? С BEHRINGER XR16 вы можете создавать новые варианты звучания композиций на ходу. Независимо от того, где вы находитесь на сцене, с помощью микшера вы сможете достичь идеального звучания, настроить эффекты и контролировать каждую ноту.
Небольшой по размеру, но мощный по возможностям, BEHRINGER XR16 - это оборудование, которое меняет представление о возможностях работы с звуком. Он подходит для профессионалов и любителей, которые стремятся достичь высочайшего качества звучания и полной свободы в творчестве.
Вам больше не нужно быть ограниченным в студии или на сцене - купив BEHRINGER XR16 вы сможете звучать и записываться где угодно, оставаясь на пике эмоций и творческого потенциала. Позвольте вашей музыке овладеть миром с помощью этого невероятного микшера.
  • микшер;
Behringer
MIDI-интерфейс
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
rj45
Информационный носитель
usb
Количество каналов
16
22
Разрядность ЦАП, бит
MIDI
USB-A
Соотношение сигнал/шум, дБ
92
Форм-фактор
Форматы записи
wav
, pcm
Частота ЦАП, Гц
48000
Behringer XR16
37 780 руб.
44 980 руб. -16%
