- флагманский монитор ближнего поля;
- твитер из титана 25 мм;
- 2 вуфера из алюминия 165 мм;
- непревзойденный уровень детализации, 3D-глубины, ширины стерео и фазовой/частотной характеристики.
Студийные мониторы Amphion Two18 являются выбором №1 для многих известных композиторов, звукорежиссеров и продюсеров. Мониторы Two18 вселяют в них уверенность в том, что их работа будет точно транслироваться во внешний мир. Эти мониторы обеспечивают нейтральное звучание с непревзойденной точностью. В высококачественных динамиках используются специально разработанные драйверы. Волновод Corian с высокой плотностью и литой корпус с пассивным излучателем дополняют конструкцию.
Если вы заняты сочинением, записью, микшированием или мастерингом, студийные мониторы Two18 — это идеальный инструмент, который поможет вам завершить работу не только быстрее, но и с лучшими результатами. Они элегантно прозрачные и правдивые, идеально сбалансированы и легко реагируют на любую акустическую среду, личные вкусы или музыкальные жанры.
Мониторы Two18 обеспечивает очень четкое разрешение — особенно пространственное и звуковое размещение образов, и даже частотную характеристику и динамические изменения. Звучание остается полными и стабильными даже при более низких уровнях громкости, что делает их идеальными для длительных сессий микширования или мастеринга. Студийные мониторы Two18 обеспечивают исключительно точное изображение и широкую зону наилучшего восприятия, сохраняя сбалансированный звук даже при перемещении по комнате.
Пассивный излучатель
Использование тщательно настроенного пассивного излучателя на тыльной стороне улучшает басовые характеристики и передачу энергии, загружая помещение более равномерно и естественно. Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия.
Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе. Излучатель вибрирует в унисон с низкочастотным драйвером на передней панели, который поддерживает одинаковую низкочастотную характеристику независимо от громкости - следовательно, One15 обеспечивает исключительный тональный баланс и звуковую сцену на более низких и комфортных уровнях прослушивания.
Усовершенствованный акустический дизайн Amphion Two18 сводит к минимуму влияние электрических помех, что позволяет использовать всю мощь новейших устройств обработки звука, комнатной коррекции и других типов передового программного обеспечения. Данная технология совместно с кроссовером на 1600 Гц обеспечивает максимально чёткое объёмное звуковое изображение с исключительной временной и фазовой согласованностью, преисполненное впечатляющими трёхмерными звуковыми сценами.
Волновод Corian
Запатентованный Amphion волновод Corian обеспечивает фазово-когерентный звук с источника. Созданный на очень долгий срок работы, Corian - это непористый, светоотражающий материал с твердой, как камень, поверхностью, который можно легко придать любой форме, чтобы соответствовать любому дизайну или размерам. Волновод Two18 обеспечивает превосходную интеграцию между НЧ и ВЧ драйверами в широком диапазоне частот, что снижает необходимость во временной коррекции.
Результатом является потрясающе точное воспроизведение звука, которое превращает рутинную работу по принятию важных решений о микшировании в творческое удовольствие.
Важный элемент профессиональной линейки – входные терминалы Argento Audio с крупными пластиковыми стаканами вместо привычных позолоченных постов с накидной гайкой. К ним можно оперативно подключить бананы, лопатки и зачищенный провод, не касаясь голых контактов и не рискуя что-нибудь закоротить. Очень удобно.
В Amphion Two18 используются специально разработанные драйверы, волновод из материала Corian высокой плотности и герметичный корпус с пассивным излучателем, обеспечивающий естественный, прозрачный и непринужденный звук. По два динамика на передней и задней панелях, работают в тандеме с точным выравниванием фазы, чтобы воспроизводить широкий звуковой диапазон с исключительной точностью.
- Amphion Two18;
