Разработана на основе пожеланий игрового сообщества. Вызывает доверие у лучших игроков. Клавиатура Xtrfy 5-го поколения обеспечивает необходимую производительность. С возможностью настройки, чтобы сделать ее твоей.
Самая настраиваемая игровая клавиатура в мире
K5 в стандартной комплектации выпускается в двух различных версиях. И чтобы предоставить тебе все возможности настройки клавиатуры, все, от переключателей, стабилизаторов и колпачков для клавиш до кабеля, рамки и даже маленькой пластинки для логотипа, можно менять.
Раскладка 65%
Эта клавиатура имеет формат 65%, что обеспечивает чрезвычайно компактный дизайн без ущерба для удобства работы с клавишами со стрелками.
Механические переключатели с горячей заменой
Из коробки K5 оснащена механическими переключателями Kailh Red, которым профессиональные геймеры доверяют за легкость касания, быстрое срабатывание и долговечность (до 70 миллионов нажатий). Если ты когда-нибудь захочешь их поменять, они поддерживают горячую замену, поэтому ты можешь легко заменить их любыми совместимыми переключателями в стиле MX - пайка не требуется.
Как стать быстрее: технология Super-scan
Твоя клавиатура никогда не будет быстрее, чем ее способность обнаруживать нажатия клавиш - независимо от того, сколько раз в секунду она сообщает компьютеру (частота опроса). K5 оснащена новой технологией Super-scan, которая сканирует все клавиши каждые пол-миллисекунды. Несколько лет назад Xtrfy представили самую быструю игровую клавиатуру. K5 еще быстрее.
Невероятная RGB-подсветка
«Лучшая из всех подсветок, что у нас были», - сказал один из крупнейших британских сайтов с обзорами технологий о предыдущем поколении клавиатур Xtrfy. В K5 еще больше усовершенствовали реализацию RGB, чтобы обеспечить более яркое освещение, чем когда-либо. Подключаешь клавиатуру к порту USB 3? Переключись в режим USB 3, чтобы еще усилить RGB!
Самая маленькая, но самая продвинутая клавиатур
Маленькое не значит меньше. Эта клавиатура чрезвычайно компактна, но в то же время полнофункциональна, с настраиваемой RGB-подсветкой для каждой клавиши, макросами, элементами управления мультимедиа и многим другим. Все настройки производятся с помощью клавиш. Никакого программного обеспечения не требуется.
Качество нового уровня
Тактильность. Звук. Долговечность. Всё дело в качестве сборки. K5 имеет конструкцию из металлических пластин, двойные слои звукопоглощающей пены и высококачественные стабилизаторы на плате, предварительно смазанные вручную.
- механические свитчи проверены профессиональными геймерами;
- специальное цветовое разделение блоков клавиш с индивидуальной подсветкой каждой клавиши;
- при подключении не требуются драйвера;
- компактный размер - 65%;
- ультра-настраиваеваемая;
- механические переключатели с возможностью горячей замены;
- технология Super-scan для мгновенного отклика;
- прочная конструкция;
- RGB подстветка.
- клавиатура;
- кабель USB-C - USB-A 2 м;
